Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 15.10.2010, 17:34
Benutzerbild von B.Hallier
5.271 Danke in 2.095 Beiträgen
Hier mal zwei Bilder von einem ähnlichen Boot und einer Persenning, wie es NICHT gemacht werden sollte!
Der Stoff sollte eben nicht der Bootskontur folgen, wenn sich hinten keine Wassersäcke bilden sollen!
Nur spart sich der Sattler mit dieser Arbeitsweise mindestens 50% der Arbeitszeit
Hits:	414
Größe:	34,6 KB
ID:	239872   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	408
Größe:	40,2 KB
Alt 15.10.2010, 17:51
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.714 Danke in 9.199 Beiträgen
Die Knöpfe sind auch lustig angebracht.
Micha
Alt 15.10.2010, 18:24
Naja, die Tenax wären das kleinste Problem
Spaßig wird es für uns, wenn wir in den nächsten Wochen das neue Verdeck machen, mal schauen, ob wir diesen Pfusch irgendwie ausgleichen können - es sind schätzungsweise gute 5cm rauf und runter
Wenn's nicht anders geht, werden wir neu bohren und der Kunde darf sich ein bisschen mit Löcher zumachen spielen
Alt 15.10.2010, 20:41
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Haste Bilder wie es ein soll
Alt 15.10.2010, 20:58
Der Stoff muss eben vom Scheibenrahmen weg nach hinten gespannt sein, das ist eigentlich alles, was beachtet werden muss, der Rest ergibt sich dann von selber.
Ob es bei deinem Boot sinnvoll ist, die Persenning evtl. unterhalb der Scheibe anzuknüpfen, würde ich mir auch überlegen.
Hat mehrere Vorteile:
- Innenraum abgedeckt
- kann dir beim Trailern nicht abhauen (wenn im Scheibenrahmen z.B. Tenax sind, wäre das aber kein Problem)
- oftmals hast du nach einem längeren Transport richtig Dreck, Fliegen etc. im Boot, wenn die Persenning vom Scheibenrahmen weg anfängt, da der Fahrtwind untergreifen kann
Nachteil:
teurer, da wesentlich mehr Arbeit
Druckknöpfe müssten bei deinem Boot noch gebohrt werden
So in der Art sollte der Stoff laufen (jedenfalls würden wir es so machen)
Ist zwar nicht ganz dein Boot, aber das Prinzip ist das gleiche.
Alt 15.10.2010, 21:03
Benutzerbild von Cascaruda
Cascaruda Cascaruda ist offline
Boot: Cascaruda 1050
56 Danke in 24 Beiträgen
Bei uns gibs nix für diesen Preis, hier muß man tiefer in die Tasche greifen
Alt 15.10.2010, 21:15
Also so günstig ist der Preis nicht, vor allem wenn es ein Verwandter / Bekannter macht (ohne Rechnung?)
Der Aufwand hält sich bei so einem Boot sehr in Grenzen...
Aber mit 400.- wirst du mit normaler Kalkulation nicht hinkommen, aber auch nicht soo viel mehr...
Alt 16.10.2010, 09:39
Heute Nacht hat es bei uns leicht genieselt und schon bilden sich Wassersäcke in solch einer Persenning
Dabei steht das Boot noch auf einer Schräge nach hinten...
Kommt der Bug im Wasser wieder weiter runter oder es regnet stärker, wird der ganz schnell wesentlich größer werden
Hits:	365
Größe:	67,4 KB
Alt 16.10.2010, 11:22
Björn, danke für die Tipps und vorallem für die Fotos.
Stephan 123 hatte mir auch geschrieben, dass die Scheiben mit abgedeckt werden sollen.Mit den Fliegen beim Trailern hast du recht. Werde aber dennoch die Scheiben frei lassen. Grund, ich möchte keine zusetzlichen Löcher bohren und was der wichtigste Grund ist. Die Plane ist schneller aufgebaut.Wären die Scheiben abgedeckt, müßte ich jedesmal aufs Vordeck. So kann ich alles von Innen bzw hinten machen. Sinnvoller wäre es schon mit den Scheiben nur ich bin ne faule Sau!!!
Alt 16.10.2010, 12:15
wenn du bei jedem Trailern später das Boot saubermachen musst, weil Fliegen, Äste, und bei Regen auch eine nicht zu geringe Menge Wasser im Cockpit sind...
dann bereust, du die "faule Sau"
glaube mir, - ich lasse gerade ein "Haube" fertigen, (allerdings war es bei mir falsche Beratung, ich wollte eigentlich die Scheibe mit integriert haben)
Alt 16.10.2010, 23:55
Hallo Panna,
wenn die Plane über die Scheibe geht, bekommst du durch eine Undichte Scheibendichtung kein Regenwasser ins Boot
Alt 19.10.2010, 18:01
Boot ist Gestern zum Sattler gegangen. Mit den Scheiben abdecken hab ich gelassen. Das die Plane von der Scheibe bis zum Heck abfällt, wollter der Sattler eh machen:
Alt 19.10.2010, 18:46
Benutzerbild von D!RK
D!RK D!RK ist offline
Boot: Coronet 24 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DO2XLT
47 Danke in 41 Beiträgen
und nicht vergessen das Ergebnis zu zeigen
Bye
Dirk
"Brain 1.0 (die Vollversion, nicht die limitierte Sharewarevariante, die viele im Einsatz haben) ist wohl immer noch der beste Schutz."
Alt 23.10.2010, 22:03
Grobi Grobi ist offline
658 Danke in 283 Beiträgen
Hallo Björn,
Nachteil:
Wie verhält sich eigentlich eine Kunststoffscheibe bei so einer Persenning?
Die verkratzt doch bestimmt durch die Reibung (während der Fahrt), oder?
Oder wird da noch ein Tuch mit eingenäht?
Oder ist doch alles ganz anders?
Gruß GROBI
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts!
-E10 Verweigerer-
Alt 23.10.2010, 22:14
Hallo Grobi,
eine Kunststoffscheibe würde verkratzen auf Dauer,
ich habe immer eine alte Wolldecke über die Scheibe gelegt bevor die Persenning drauf kam, den Tip hat mir damals der Bootshändler gegeben
Alt 24.10.2010, 20:53
Haben wir bisher noch nie Probleme damit gehabt, Kratzen kann es ja nur, wenn die Persenning "Luft" hat und nicht supersauber anliegt, sondern durch den Fahrtwind verrutschen könnte.
Ist bei uns nicht der Fall, allerdings, wie soll Stoff eine Scheibe verkratzen?
Halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich
Alt 26.10.2010, 20:05
Hallo Björn,
ich hab halt gedacht, das die Persenning bei Kunststoffscheiben irgentwie scheuern könnte und die Scheiben dadurch blind werden.
Aber dann war das halt ein Gedankenfehler.
Gruß GROBI
-E10 Verweigerer-
Alt 26.10.2010, 21:22
Hallo Grobi,
das war kein Gedankenfehler von dir,
je nach Material der Persenning kann da schon einiges passieren
Alt 26.10.2010, 22:35
Kann mich nicht erinnern, dass so etwas jemals bei uns vorgekommen wäre - und wir machen nichts Anderes seit mittlerweile fast 40 Jahren
Welches Material soll denn an einer Scheibe scheuern? Stoff mit Sicherheit nicht, wenn er am Boot sauber anliegt.
Alt 26.10.2010, 22:50
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.660 Danke in 12.445 Beiträgen
Ich hatte mal ne Persenning die über eine Kunststoffscheibe ging.
Die Persenning war aus PVC Material, und die hat die Scheibe auf einer Fahrt nach HR schon recht ordentlich zerkratzt, aber natürlich nur da sie sich auf der Scheibe im Wind bewegen konnte.
Alt 26.10.2010, 23:13
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Meine Plane geht auch über die Scheibe und habe keinen einzigen Kratzer!
Hat aber 1.400,- Euro gekostet inkl. Bow Abdeckung.
Ist mir aber jeden Euro Wert.
Hits:	203
Größe:	19,1 KB
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 26.10.2010, 23:24
Hallo Shira,
du hast auch bestimmt keine Kunstoffscheibe
Alt 29.10.2010, 13:44
So Heute das Boot abgeholt. Preis 450€ ohne Tenax.Die Knöpfe hatte ich besorgt
Geändert von Panna (05.07.2014 um 14:15 Uhr)
Alt 29.10.2010, 14:09
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Sieht gut aus...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 29.10.2010, 19:14
Die LKW-Plane ganz bewusst ausgewählt? Warum keinen richtigen Persenningstoff?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
