Alt 21.10.2010, 21:06
andremo andremo ist offline
Standard Welcher Motor ist das???
hallo allerseits,
ich habe einen alten 4PS Mercury Aussenborder-Kurzschaft ergattert. Nun habe ich aber keine Betriebsanleitung dabei. Der Vorbesitzer konnte mir auch nicht viel sagen. Hab ihn heute mit einer 1:50 Mischung laufen lassen. Läuft gut. Ich finde aber, er qualmt ganz schön. Auch wenn er wärmer wird. Kann man den eventuell mit einer mageren Mischung betreiben? Was bedeutet der IDLE-Schalter/Drehknopf? Irgend eine Klappe im Vergaser verstellt er wohl.
Und was ich noch bemerkt habe, er hat keinen Kühlwasser-Kontrollstrahl-Ausgang. Im Schaft über der Wasserlinie rotzt er Wasser ubd Abgase raus. Ist das richtig? Wer kann mir was über Baujahr usw. sagen. Habe hier noch die Seriennummer 9321144 und einige Fotos. Danke für Eure Mühe.... Andreas
Hits:	217
Größe:	74,1 KB
ID:	241157   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	63,6 KB
ID:	241158   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	55,6 KB
Hits:	221
Größe:	50,7 KB
ID:	241160   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	66,6 KB
Alt 21.10.2010, 21:21
Benutzerbild von Kamikaze
Kamikaze Kamikaze ist offline
2.638 Danke in 319 Beiträgen
Zitat von andremo Beitrag anzeigen
hallo allerseits,
1.Ich finde aber, er qualmt ganz schön. Auch wenn er wärmer wird. Kann man den eventuell mit einer mageren Mischung betreiben?
Was für Öl nimmst du?
Da wird wohl er Impeller wahrscheinlich hin sein!
MFG
-------- Silvio
Alt 21.10.2010, 21:47
Ich nehme Aussenborder 2 Takt Öl.
Hi, ich denke nicht, dass der Impeller hin sein wird. Ist laut Aussage vom Mechaniker im Frühjahr gewechselt worden. Vielmehr kann ich nirgends einen Anschluss für den Konrtoll-Strahl entdecken. Kann es evtl. sein, dass an dem Gummischnippel rechts auf Bild 2 der Schlauch dran muss? Ist im Moment ein Blindstopfen drin.
Alt 08.05.2013, 10:32
halwa halwa ist offline
Boot: Zodiac Cherokee, Mercury 60PS
Hallo Andremo,
ich habe ziemlich sicher den gleichen Motor wie du.
Nachdem du den Motor bereits 2,5 Jahre hast wollte ich mal nachfragen ob du damit glücklich geworden bist und ob du noch weitere Informationen darüber erhalten hast.
Ich denke, dass die 8 Löcher am Schaft der Ausgang für den Kontrollstrahl sind. Wie stark spritzt es da bei dir raus wenn du Vollast fährst?
Danke für dein Info
Grüsse
halwa
Alt 08.05.2013, 12:46
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.008 Danke in 1.776 Beiträgen
Schau mal hier:
http://www.wassersport-kellermann.de...aujahr1_99.htm
Gruß vom Mario
Alt 08.05.2013, 12:53
Benutzerbild von Olligv2
Olligv2 Olligv2 ist offline
Boot: Askeladden 475 fighter
153 Danke in 94 Beiträgen
halwa
Kann ich mir nur schwer vorstellen,da die ja auch unter der Wasserlinie liegen dürften.Wohl eher die Ansaugung für das Kühlwasser.
Der Kontrollstrahl sollte über der Wasserlienie austreten.
Schöne Grüße Oliver
Alt 08.05.2013, 13:08
Oder besser hier:
http://marinshopen.se/Motorer/OmMoto...0/Default.aspx
Gruß vom Mario
Alt 08.05.2013, 14:48
@ PIEP-Köln
danke für die Links. Ich weiss schon so ungefähr was das für ein Motor ist, finde aber keine Literatur dazu bzw. keine Info zum Kühlsystem.
der Motor hat die Seriennummer 9258008 und solle 78 gebaut worden sein.
Der Typ heißt genau Mercury 40, 4 PS, 2 Zylinder GNAD
@ Olligv2
ich vermute schon, dass es die 8 Lücher im Schaft sind, da die 8 Löcher genau unter der Drehmuffe sind und eingentlich nicht im Wasser sind. Das schreibt auch andremo im ersten Post. Es gibt unter dem Motor auch definitiv kein Auslass.
Alt 08.05.2013, 17:35
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Der Motor hat keinen Kontrollstrahl und nebelt nur über die hier bereits erwähnten Löcher im Schaft raus.
Mischverhältniss beträgt 1:50 mit TCW-3 Öl.
Gruß Karsten
Alt 10.05.2013, 20:47
Hallo Exhauster,
danke für die Info. Jetzt kenne ich wenigstens mit Sicherheit das Kühlsystem des Motors. Ich gehe mal davon aus, dass du Mal so einen Motor hattest. taugen die? Ist das Nebeln nicht etwas zu wenig? Bei so einem Kontrollstrahl wird m.E. schon etwas mehr Wärme abgeführt als mit so einer Sprühverteilung.
Ist so ein 2 Zylinder etwas "kraftvoller" als ein Einzylinder?
Danke und Grüsse
halwa
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
