Alt 17.10.2010, 21:53
Benutzerbild von Christian__
Christian__ Christian__ ist offline
Boot: Sessa
223 Danke in 115 Beiträgen
Standard Batterie macht blau
beim Ausbau meiner beiden Batterien habe ich fetsgestellt das eine der beiden Batterien mit einem blauem Pulfer bedeckt war. Ich versuche mal ein Bild einzustellen woraf das zu erkennen ist. Woher kommt das? Die Batterie ist übrigens die Verbraucherbatterie und war immer sehr schnell leer. Ist sie jetzt hinüber? Kann es sein das es damit zusammenhängt das eine Batteriepolklemme von der Starterbatterie gebrochen war und somit kein richtiger Konatkt mehr Bestand?
Zur Ladetechnik: Ich habe einen Landstormanschluss von "All in One" und sonst eben eine ganz normale Lima.
Danke für die Antworten und Gruß
Hits:	393
Größe:	48,6 KB
ID:	240417   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	354
Größe:	40,0 KB
Alt 17.10.2010, 21:57
45meilen 45meilen ist offline
34.066 Danke in 12.633 Beiträgen
Ich bin wirklich kein Starelektriker, aber kann es sein das die aufgekocht ist
Alt 17.10.2010, 22:01
Boot: Sessa
Hab ich mir auch gedacht. Aber warum?
Alt 17.10.2010, 22:04
Vllt hat das Ladegerät nicht abgeschaltet
Alt 17.10.2010, 22:12
Boot: Sessa
Hmm könnte sein. Bleibt aber wieder die Frage nach dem Warum. Hier kommt noch die Frage dazu welches Ladegerät hat nicht abgeschaltet. Das Landstromladegerät oder der Laderegler von der Lima oder beide nicht?
Einer der sich mit Batterien auskennt müsste doch zumindest sagen können was das blaue Zeugs ist und warum es aus der Batterie raus wollte. Aus der anderen Batterie ist es ja auch nicht raus. Am schönen Motorraum kann es also nicht liegen.
Alt 17.10.2010, 22:18
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Bleisulfat ist meiner Meinung nach blau?!
Evtl. sind das Sulfatkristalle.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 17.10.2010, 22:44
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist gerade online
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
933 Danke in 510 Beiträgen
Wenn gekocht vielleicht LiMa-Regler defekt?
Hatten wir mal in einem 7er BMW. Merkt man normalerweise aber am bestialischen Gestank!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 17.10.2010, 23:08
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Polschutzfett fehlt.
Infolge des unterschiedlichen Temperverhaltens kann zwischen Pol und Kunststoff Gas entweichen, dieses Gas kann Säure enthalten.
Polfett muss unterhalb der Klemmen, auf die Batteriepole, sowie auf den Kunststof rund um die Pole.
Alt 18.10.2010, 00:11
Stahlblauberlin Stahlblauberlin ist offline
30 Danke in 11 Beiträgen
Hab mich gerade mal bei Wikipedia & Co. belesen. In Bleibatterien per se ist nichts drin was blau werden kann. Wenn die Batterie überladen wird und gast kommt nur Wasserstoff und Sauerstoff raus...Soll aber Batterien geben bei denen dieses Knallgas durch Reaktion mit bestimmten Chemikalien gebunden wird. Knallgas hat den Namen ja nicht ohne Grund. Das könnte dann blaues Pulver ergeben. Mal nachmessen was das Ladegerät liefert, maximal dürfen es bei einer 12V-Batterie 14,4 V sein. Normalerweise regeln Ladegeräte aber auf 13,8 V.
Alt 18.10.2010, 07:59
Lady An Lady An ist offline
4.798 Danke in 2.071 Beiträgen
Je nach Batterietyp darf die Ladeschlussspannung auch 14,8V betragen. Sollte das Gerät diese schon bei 13,8V einleiten, werden die Batterien nie voll.
Alt 18.10.2010, 09:25
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.153 Danke in 4.894 Beiträgen
Ich würde auf Kupfersulfat (früher Kupfervitriol genannt) tippen.
Irgendwie hat Kupferoxid von den Polklemmen oder Leitungen mit der Schwefelsäure der Batterie reagiert.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
