Alt 24.02.2005, 21:49
jboll jboll ist offline
168 Danke in 91 Beiträgen
Standard ankerseil befestigen?
hallo,
habe an meinem boot keine möglichgeit den anker an der bugspitze zu befestigen?
was gäbe es für möglichkeiten?
viele grüsse,
jürgen
Hits:	849
Größe:	33,9 KB
Alt 24.02.2005, 21:54
Benutzerbild von zibl3
zibl3 zibl3 ist offline
Boot: Segelböötchen mit Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: HBY 3860 / HB9 RPQ / MMSI 269 362 000
329 Danke in 177 Beiträgen
ich hatte auch mal so ein yoghurtbecherchen . da hab ich die ankerleine an einer klampe befestigt. das geht auch hinten. mit so was bist du eh nicht unterwegs bei viel wind.
__/)___ zibl3 ___/)__
navigieren wie früher
Alt 24.02.2005, 22:02
Standard soso
hallo,
@zibel3,
der "joghurtbecher" ist 6 meter lang, 2,35 breit und wiegt mit motor und zubehör an die 1300 kg, ein bischen wind verträgt er schon..
und fluss ankern an der hinteren klampe ist sicher nicht lustig???
viele grüsse,
jürgen
Alt 24.02.2005, 22:13
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das ist und bleibt ein Jokurtbecher.
Ich fahre schließlich auch einen Jokurtbecher oder besser eine schwimmende Gartenlaube.
Das Boot hat doch sicher vorne am Bug eine D-Ring-Öse, oder?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.02.2005, 22:15
Standard ja
hallo cyrus,
ja, ist vorhanden. nur muss ich mich immer weit vorne über den bug beugen.
Alt 24.02.2005, 22:30
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
naja, joghurtbecher und joghurtbecherchen ist trozdem n unterschied - und nicht jeder kann (und will) so n hausboot haben .... - ausserdem muß es ja nicht gleich orkanartigen sturm geben, um ein befestigen am bug sinnvoll werden zu lassen
ist da vorne wirklich nirgends irgendne klampe oder so? würd ich mir dann sowieso überlegen, ob du nicht vielleicht was derartiges nachrüstest, ist oft auch im hafen oder am steg praktisch beim festmachen
Alt 24.02.2005, 22:37
Benutzerbild von Fangnix
Fangnix Fangnix ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Das Boot hat doch sicher vorne am Bug eine D-Ring-Öse, oder? [/quote]
Cyrus, das Ding heisst PÜTTING!!!
Meilenweit - Übern Ozean, übers Meer!
Alt 24.02.2005, 22:41
Cyrus, das Ding heisst PÜTTING!!![/quote]
Willy,
und wer hätte das verstanden?
So dann nenne ich das Teil ma Bugöse.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.02.2005, 23:08
Nun sag doch nicht direkt "schääle Kopp" zu mir.
Okay, Bugöse ist genehmigt.
Alt 24.02.2005, 23:40
Robert Robert ist offline
295 Danke in 141 Beiträgen
Hatte auch mal einen Bowrider und hatte das so gelöst.
12er Leine mit an die Öse genoteten Palsteg und einen eingebundenen Karabiner hinten. Das Seil war gerade so lange, das es über den Sitz bis zum Boden geführt werden konnte. Dort lag es immer bzw. wurde in einen dort von mir angebrachten Edelstahlbügel eingehakt. Jetzt einfach nach vorne gehen. Anker werfen und danach eine Schlaufe ins Ankerseil und am Karabiner einhaken. -- fertig
Weiß nicht, ob das jetzt verständlich war, aber ist echt einfach.
Robert
Alt 24.02.2005, 23:41
Bei meinem Schlauchboot ist das ein D-Ring...
Sieht aber auch aus wie ein Ring.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.02.2005, 23:55
Cyrus, das Ding heisst PÜTTING!!![/quote] ..ich dachte immer Pudding schreibt sich mit zwei DD und wäre was zum Essen...
Alt 25.02.2005, 04:08
Sayang Sayang ist offline
2.815 Danke in 1.368 Beiträgen
Ach ja? Seit wann?
Alt 25.02.2005, 06:45
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Pütting ist -eigentlich- und ursprünglich die Bezeichnung für die Aufnahme der Wanten an den Rumpf. Allgemein ein flacher, dem Rumpf aufliegender Stahl, der als oberen Abschluß einen Ring für die Wanten aufweist. Daher denke ich, man kann die Bezeichnung Pütting für einen Ring, der im, oder am Rumpf sitzt gelten lassen.
Der Begriff stammt, wie das meiste in der Richtung aus der Segelei, was log. daran liegt, das die Moppedboote erst Jahrhunderte später kamen. Aber warum sollten Mobos ihre Eisen anders nennen, Boote sind sie ebenso wie Segler.
Kai
Alt 25.02.2005, 07:18
Es ist richtig, dass eine Puetting der Aufnahme der Wanten und Stage am Rumpf dient. Dieser ueblicherweise flache Stahl hat aber normalerweise keinen Ring am oberen Ende, sondern ein Loch.
Das englische tang hat eine weitergehende Bedeutung als das deutsche Puetting. Dennoch ist das Auge am Bug weder tang noch Puetting, nicht an einem Motorboot, und nicht an einem Segler.
Alt 25.02.2005, 07:28
Super, und ihr streitet ob der Ring jetzt ein Pütting ist oder nicht. In Bayern ist es ein Ring. Allenfalls noch eine Öse.
Aber um selbige geht es nicht, sondern ums Ankern.
Robert
hallo,
Alt 25.02.2005, 08:08
Standard pütting
hallo,
@robert, stimmt, mir ist es eigntlich egal ob es ringöse, pütting, d-öse oder sonstwie heisst,
die idee mit der leine und dem karabinerhaken werde ich mal probieren, dachte dass es sowas ähnliches zu kaufen gibt.
würde eine versenkbare klampe auch halten? (strömungsdruck beim ankern im fluss)
gruss,
jürgen
Alt 25.02.2005, 08:17
wenn du von unten die Klampe richtig mit einem Edelstahlblech unterlegst, hält die sicher auch.
Du könntest auch eine 2. Ringöse weiter oben als die 1. zusätzlich anbringen. Dann kommst du von oben leicht dran. Dies hatte ich vor, hab aber dann mein Boot verkauft, also keine Erfahrung damit. Geht abe sicher auch gut. Durchbohren und die Schrauben mit Sikaflex einsetzen und von innen mit einer Platte und 2 Muttern sichern.
Robert
Alt 25.02.2005, 10:33
Hier noch `ne gegoogelte Herkunft, ich weiß; außerhalb des eigentlichen Themas, aber dennoch interessant. Übrigens verkaufen die Ausrüster unter dem Namen "Pütting" auch die simplen U-Rundstähle, die an den Enden mit Gewinden und entspr. Unterlegplatte versehen sind. Ein solches Ding am Bug als Leinenführung befestigt, um die Leine von dort zu einer Klampe zu führen geht doch (auch wenn der Name nicht def. paßt
http://www.modellskipper.de/archive/...z/puetting.htm
Kai
Der Thread paßt seitlich nun nicht mehr in meinen Bildschirm,habe ich da was angestellt?
Alt 25.02.2005, 10:36
Segelwilly
Willy,
So dann nenne ich das Teil ma Bugöse. [/quote]
ich hab doch ausnahmsweise nix gesagt....
Willy
PS. man könnte eine Schlaufe um das grünrote runde Ding legen....
Alt 25.02.2005, 10:39
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist gerade online
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Willy, das heisst: ein Band rumwickeln!
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 25.02.2005, 10:42
Segelwilly
Oh....
Alt 25.02.2005, 12:58
Standard huthalter
willi meinte..
PS. man könnte eine Schlaufe um das grünrote runde Ding legen....[/quote]
@willi,
ich bin versucht, dem bärtigen sonnenbrillenhalter und der gleichzeitigen baseball-cap ablage, die sich auf deinen schultern befindet ein band umzulegen,oder auch zu wickeln
es findet sich sicher jemand der zuzieht....
gruss
jürgen
Alt 25.02.2005, 18:05
riwerndrei riwerndrei ist offline
12 Danke in 8 Beiträgen
ist schon erstaunlich, wie manche Boote ausgerüstet werden.
Also ich würde, wie bei jedem Boot, vorne 2 Klampen nachrüsten,
damit gibt es dann nie mehr Probleme.
Auch wenn man seitlich anlegt ist eine vordere Belegung wichtig.
Edelstahl, mit unten einer Platte oder grosse Unterlegscheiben.
Richard
Alt 25.02.2005, 18:44
Gajus Gajus ist offline
109 Danke in 74 Beiträgen
Auch ein neues Boot ist eher eine bessere Außbauschale.
Wer der Meinung ist, ich kaufe mir ein Neuboot und habe meine Ruhe, liegt allermeistens falsch
Nur die Grundsubstanz ist wahrscheinlich besser oder besser beurteilbar als bei einem Gebrauchtboot, von einem in der Regel unbekanntem Verkäufer
mfg Ralph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:30 Uhr.
