Alt 15.10.2010, 15:53
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Standard Geschwindigkeitsmesser
Hallo, an meinem Antrieb ist dieser Schlauch für den Stausdruckmesser aber seht ihr hier am Cockpit eine Anzeige dafür
Ist das nicht Standard
Hits:	240
Größe:	39,8 KB
Alt 15.10.2010, 15:55
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.000 Danke in 10.476 Beiträgen
Was meinst du, was ein Staudruckgeber anzeigt
Den Druck hinterm Boot
UWE
PS
Ich sehe die Anzeige
Alt 15.10.2010, 16:02
UWE
PS
Wo denn? Na wird der Druck am "Z "nicht über einen Schlauch an das Instrument gegeben wo dann die Geschwindigkeit abgelesen werden kann. War bei meinem Bayliner so.
Grüsse
Alt 15.10.2010, 17:50
Benutzerbild von PderSkipper
30.278 Danke in 9.424 Beiträgen
Echt? Was hat der Doc mit deinen Klüsen gemacht
Alt 15.10.2010, 21:22
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Grüsse
Falscher Trööt,
könnte das mal verschoben werden, oder kommt Lars noch
Alt 15.10.2010, 21:38
Genau so issas!
Welches Boot da drum rum gebaut wurde ist völlig wumpe.
Wenn du diesen Schlauch hinten am Tramsom nicht anstöpselst, pisst es dir achtern in die Bilge bei Fahrt durchs Wasser.
Hast du ihn am Transom dran aber vorne keine Uhr, pisst es dir in die Cockpitelektrik deiner Rio (oder wo immer das Ende des Schlauches liegen mag).
Pisst es bei Fahrt nirgends, ist der Schlauch außen am Antrieb getrennt.
Alt 15.10.2010, 21:51
Hallo Honda1000cbx,
dann sei froh wenn die Anzeige bei dir fehlt,
die Dinger zeigen eh nur Müll an
Alt 15.10.2010, 23:59
na, wenn es mit dem Wetter noch mal besser wird schau ich mal wo das Ende vom Schlauch liegt, sonst im Frühjar.
Grüsse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
