Vorherige Seite - Ergebnis 701 bis 725 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 751 bis 775 von 6.501
Alt 24.02.2005, 14:17
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Ja man kommt auch innen dran, relativ schwierig wird es bei den Letzten Ansaugröhren, Du mußt halt auch Stirnseitig rein und dann probieren im Kopf nachzuvollziehen wo es gerade hinsptitzt.
Du solltest aber vor dem Strahlen einen absolut Fettfreien Zustand innen erreichen, sonst bleibt das Granulat innen kleben, und Du wirst in Kroatien die nächste Werkstatt aufsuchen müssen,wegen Fresser im Zylinder.
Entfettte es so gut wie möglich um nach dem Strahlen den ganzen Sand entfernen zu können.
Glumpo
Alt 24.02.2005, 15:05
Boot: Crownline 270 CR
[quote="lizard01"] an die Riemenscheibe des anlassers eine Viscokupplng mit Lüfter installiert, quote]
wie??? und seitdem bist du wenn er heiss geworden ist nur noch am starten???
Ich hätte die Visko mit dem Lüfter an die Wapu gemacht!
gruss MK-Motorenteile
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 24.02.2005, 15:07
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.390 Danke in 8.841 Beiträgen
Zitat von glumpo
.........und Du wirst in Kroatien die nächste Werkstatt aufsuchen müssen,wegen Fresser im Zylinder.
ja Du machst mir ja wieder Hoffnung......
Aber werd mir Mühe geben und wenn´s nicht klappt, komm ich Dich in Kroatien besuchen... mit dem Kolbenfresser....
Gruß - Georg
Alt 24.02.2005, 15:11
lizard01 lizard01 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
[quote="mk-motorenteile"]
war wohl gerade etwas verplant,
natürlich an die Riemenscheibe vor der Wasserpumpe
am Anlasser wäre es ja etwas für den Arsch gewesen
cu Lizard
Alt 24.02.2005, 15:18
Zitat von lizard01
wir musten Modifikationen vornehmen, das er nicht mehr so heiß lief. Jedesmal nach ca 5 min fast Volllast ist die Tempanzeige oben aus der Anzeige geschossen und der Motor hat angefangen zu spucken.
Also ich bin hier bestimmt nicht der Motorenexperte, aber ich befürchte Du hast bei Deinem Motor das wirkliche Problem geschickt umgangen
und fährst Dir zur Zeit ganz allmählich der Motor kaputt.
Ich habe die Einkreiskühlung und die Anzeige zeigt unter normalen Bedingungen zwischen 140 bis 160 F an.
Wenn das bei Dir mit Einkreiskühlung höher geht stimmt da was in Deinem Kühlkreislauf nicht und da wäre mir das mit den Lüftergeschichten zu riskant.
Die heiße Luft muß ja auch nach dem Lüfter wieder raus.... ???
Stell das doch mal als Thema im Forum ein, da werden sich bestimmt die Motorexperten melden.
Das bringt Dich bestimmt weiter und Du kriegst da etwas mehr Sicherheit rein...
Gruß - Georg
Alt 24.02.2005, 15:29
ich denke nicht das da was am kaputtgehen ist,
haben zusätzlich noch einen Stömungsmesser in den Kühlkreislauf eingebaut. Und wie ich schon erwähnt habe Abluftklappen ins Heck eingebaut. Der Lüfter der eigentlich verbaut war hatte den Geist aufgegeben und ist deshalb durch einen zusätzlich zuschaltbaren ausgetauscht worden zuzüglich zu dem auf der Riemenscheibe, der kalte Luft ansaugt. Ich denke eher mal unser problem lag in einer völligst verstellten Zündung und einem verdrehten Vergaser, das er deshalb zu heiss gelaufen ist.
cu Lizard
Alt 24.02.2005, 15:45
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Hallo Lizard01,
Wenn der Motor überhitzt bringen Klappen und Belüftungen im Motorraum reichlich wenig dann hast du ein Kühlproblem. Also prüfe den Impeller im Antrieb, die Wasserpumpe am Motor. Der Strömmungswächter bringt nichts da immer irgendwas strömmen kann. Wenn der Motorraum zu heis wird verliert der Motor spitzenleistung und das wars, naja das Boot brennt vieleicht ab, aber die Motortemperatur erhöht sich nicht damatisch. Der Eletrolüfter im Motorraum ist nicht zur Kühlung montiert sondern um Benzindämpfe vor dem Start abzusaugen. Was auch sein kann, siehe diesen Thread, das die Kühlkanäle im Motor "zugewachsen" sind. Das wäre dann allerding mit viel Arbeit verbunden.
Wolfgang
Wolfgang
Alt 24.02.2005, 16:04
Habe Fertig,
meine Wasserablassvorrichtungen sind angekommen.
Guckt mal.
Und keine Negative Kritik
Hits:	767
Größe:	28,4 KB
ID:	9580   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	777
Größe:	28,4 KB
Alt 24.02.2005, 16:07
Hallo Lizard01,
mir würd das ernstes Kopfzerbrechen machen.... ganz in echt..... Wär doch schade um das schöne Boot...
Den Hinweisen von WoSo würd ich mal nachgehen und auch prüfen, was mit den Rückschlagklappen ist.
Bei mir lag eine zerbröselt im Abluftkanal und hat die Hälfte zugesetzt.
Das der Motor immer noch zu heiß wird ist nicht okay und die Lüfter ziehen Dir nur die Umgebungshitze weg.
Dadurch ist der Motor selber aber immer noch zu heiß, oder
Gruß - Georg
Alt 24.02.2005, 16:08
Zitat von glumpo
Habe Fertig,
Guckt mal.
Würd sich doch nie und nienich jemals einer hier erlauben......
Gruß - Georg
Alt 24.02.2005, 16:19
also wenn man der Tempanzeige trauen darf läuft er nun bei 30°C Aussentemperatur unter Vollast ( Wakeboard und Wasserski hintendran + 4 Personen auf dem Boot)
auf ca 160°F -170°F ( Ableseungenauigkeit ).
Ich denke nicht das er zu wenig Kühlung bzw Kühlwasser bekommt, wir haben vor der Inbetriebnahme alle Kühlkanäle an die wir drangekommen sind mit Pressluft durchgeblasen und es kam kaum rost heraus. Der Motor selbst ist ein AT motor mit BJ 2000 also dürfte das mit dem Rost noch nicht allzuschlimm sein, vor allem da er nur im Süsswasser betrieben worden ist. Das Kerzenbild aller Zündkerzen ist nun absolut Rehbraun
(aber man bricht sich ja fast die Finger umd in der Enge die Kerzen zu wechseln.)
wollte aber eigentlich nicht den Thread von Glumpo zu meinem umfunktionieren, aber ich finde eure Teilnahme und Sorge um meinen Motor trotzdem nett.
cu Lizard
Alt 24.02.2005, 18:14
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist gerade online
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Zitat von gbeck
Hallo Wolfgang,
wenigstens eine beruhigenden Meinung zu den Tanks...
Sind übrigens unten ca. 70 oben ca. 80 Liter, das reicht für nen bissel Spaß...
Hallo gbeck
der untere tank ist der Originaltank mit 98-100l
sieht bei mir genauso aus.
Aber deine Tankanordnung sieht sehr verwegen aus!
Hallo lizard01
willkommen im Club der V194 xl
Jetzt sind wir schon 4
Vielleicht finden sich noch mehr.
Detlev
Alt 24.02.2005, 18:31
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Zitat von glumpo
Habe Fertig,
Guckt mal.
doch ich : ales viel zu bunt , ist ja wie ne Zuckbude
Bin schonwech , ätsch
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 24.02.2005, 18:57
Ps-skipper, wage es nicht...
Hier ein Vorgeschmack auf den Gussklotz.
noch zwei Schichten und gut.
Glumpo
Hits:	941
Größe:	36,2 KB
ID:	9585   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	959
Größe:	30,8 KB
Alt 24.02.2005, 19:00
Oh mann , wann kommt endlich Morgen Mittag
Und dann wird zusammengebaut zusammengebaut
Glumpo
Alt 24.02.2005, 19:37
Nach 6 deckenden Verlaufsschichten ist der Rostige Kollege auch wieder bereit fürs Wohnzimmer
Falls Morgen Mittag doch noch Irgendwann in diesem Jahr kommt wird montiert.
Wenn ich da ein Monat zurückdenke wird mir ganz schlecht.
Hits:	889
Größe:	33,9 KB
ID:	9589   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	900
Größe:	38,2 KB
ID:	9590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	920
Größe:	44,5 KB
Alt 24.02.2005, 20:03
na was heißt denn hier Zuckerbude,
zugegeben ein bischen aber man sieht es doch nicht.
Solange keine kleinen Kinder an Bord sind und es mit Bonbons verwechseln, passiert da auch nichts,
muß jetzt wirklich lachen wenn meine Kids das sehen unter der Fahrt und sich denken, da sind doch Lutscher seitlich ,Reissen diese dann heraus und die Bilge Läuft voll.
Aber wer fährt schon mit offenen Motordeckel ausser Glumpo.
Glumpo
Hits:	880
Größe:	28,8 KB
Alt 24.02.2005, 21:42
Au man Glumpo,
der sieht ja aus wie aus dem Ei gepellt......
Du solltest Dr wirklich überlegen, die Liegefläche über dem Motor durchsichtig zu machen.
Wär doch ne Schande, wenn da son blöder Deckel drüber kommt und die ganze Herlichkeit ist nicht mehr zu sehen...
Zumindest mach auf dem Vordeck ne schöne bequeme Liegematte, denn ich glaube,
dass hinten auf der Liege Deine Frau spätestens nach 5 Minuten den Spruch hört:
" Duuu, Schatz..... ich muss mal eben nach was gucken am Motor "
Verräts Du mir, was das für bunte Stopfen sind, die Du da verwendest ?
Gruß - Georg
Alt 25.02.2005, 09:56
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.651 Danke in 2.519 Beiträgen
Waaaaa!
Kaum ist man mal ne Woche nicht da, kommt man kaum mit dem Lesen hinterher
Weiterhin viel Erfolg Glumpo!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.02.2005, 10:44
Boot: it's gone
Das sind Be- bzw. Entlüftungsventile.
Aber durchsichtig würde ich die Liegeflächen nicht machen. Da müßte der Motor noch ne Nummer besser werden.
Ich meine so mit Gold und Silberauflagen und Kohlefaserimplantate. Vieleicht auch noch ein wenig blaue Beleuchtung .... oder was gibt die Tuningbranche sonst noch her.
Wolfgang
Wolfgang
Alt 25.02.2005, 10:45
Boot: it's gone
@ Glumpa,
es ist fast MORGEN MITTAG
Guß
Wolfgang
Wolfgang
Alt 25.02.2005, 13:58
Here i'am
Ja Mittag Mittag,
und ich bin schon dran, es ist so schön schöner als mit dem Boot fahren.
Alle Teile die Plan aufliegen habe ich mit Fluid Film Gel bestrichen um Passungsrost zu verhindern und es dem Wasser garnicht zu erlauben hineinzukommen.
Hits:	720
Größe:	27,3 KB
ID:	9614   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	725
Größe:	23,5 KB
Alt 25.02.2005, 14:03
Und Teile sind ja genug da um das Wochenende Vernünftig zu füllen.
Hits:	714
Größe:	31,2 KB
ID:	9616   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	731
Größe:	42,7 KB
ID:	9617   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	718
Größe:	35,6 KB
Alt 25.02.2005, 14:10
Und schon gehts los.
Wie versprochen mit weissen Handschuhen.(Meine Finger sind ja vom zerlegen noch Dreckig)
Die Lagerschalen der Kurbelwelle werden schön geölt und dann sauber eingdrückt so dass sich kein Grat bildet.
Die Lagerböcke ebenfalls.
Da ich eine Nitierte Kurbelwelle habe hab ich mir auch harte Lagerschalen von Federal Mogule bestellt.
Die Lagerungen habe ich mit Molybdändisulfid eingesprüht um die erste Zeit gute Notlaufeigenschaften zu haben bis die Pmpe das erste mal Richtig Pumpt dabei habe ich schon ein paar Hundert Umdrehungen mit der Hand gemacht, ausserdem ist das so Hart das sogar kleine Pooren verschlossen werden und somit die Wirksame Fläche erhöht.
Hits:	691
Größe:	24,9 KB
ID:	9619   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	701
Größe:	21,9 KB
ID:	9620   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	704
Größe:	32,8 KB
Alt 25.02.2005, 14:14
Das einfieseln der Nockenwelle sollte so lange so genau wie möglich gehen, sonst sind die Lagerschalen der Nockenwelle durch das Ritzel für den Verteiler unwiederruflich zerstört.
Das Einfädeln des Simmerringes nur mit dem dazugelieferten Lippen sonst sind diese an der Rückseite abgeschabt.
Das gleich gilt auch für den Lagerbock
Hits:	701
Größe:	38,9 KB
ID:	9622   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	685
Größe:	35,3 KB
ID:	9623   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1224
Größe:	33,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
