Alt 14.10.2010, 20:06
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Standard Welcher (Holley) Vergaser ist das?
Mal abgesehen davon, dass "lecker" anders aussieht...
Kann mir jemand sagen, was für ein Holley Vergaser hier auf dem 5.7 montiert ist?
Und was ist das für ein merkwürdiger Schlauch (der durchsichtige da)?
Wieviel mehr Motorleistung erreicht man damit?
Man liest da was von Spritersparnis und hier was von Mehrverbrauch... was ist denn nun richtig?
Hat dieser Holley Vergaser nennenswerte Vorteile?
Lars
Alt 14.10.2010, 20:14
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Vergaser
Nimm doch mal den Flammenschutz runter und mach dann mal ein Foto davon,ist es überhaupt ein Bootsvergaser?
Mfg Jörg
Alt 14.10.2010, 20:18
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.961 Danke in 4.655 Beiträgen
4150 oder 4160 und der gelbe Schlauch ist Überlauf von Benzinpumpe, oder hast du schon elektrische?
Gruß Jörg
Alt 14.10.2010, 20:19
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.633 Danke in 1.012 Beiträgen
[QUOTE=XLars;1956168]
Gar keine.
Die Leistung wird nicht im Vergaser gemacht.
Gruß Didi
Alt 14.10.2010, 20:20
Ich habe noch gar nichts
Ich meine den transparenten "Gartenschlauch " mit dem weißen Gewebe drin.
Ist also schon mal ein "Bootsvergaser"?
Gruß Lars
Alt 14.10.2010, 20:22
Boot: Cranchi 50 HT
Keine Ahnung verfolg mal wo der hingeht
Gruß Jörg
Alt 14.10.2010, 20:23
Hallo XLars,
wieder ein Boot gefunden das du nicht kaufst
der durchsichtige Schlauch ist vermutlich der Bypass von der Kraftstoffpumpe
Alt 14.10.2010, 20:26
Kannst Du eben erklären, wozu der Bypass dient?
Gruß Lars
Alt 14.10.2010, 20:37
Boot: Cranchi 50 HT
Ne er meint den dicken Gewebeschlauch der beim Thermostatgehäuse endet
Gruß Jörg
Alt 14.10.2010, 20:59
Hallo Jörg,
da hast du vermutlich recht, den habe ich übersehen
Alt 15.10.2010, 01:33
4.847 Danke in 3.079 Beiträgen
Das kann auch ein Holley 4175 sein, sieht man aber nur, wenn der Flammschutz abgebaut ist, buw. der Vergaser.
Der 4175 hat in der ersten Stufe recht kleine Drosselklappenöffnungen in der zweiten recht große.
Dadurch ist im Prinzip der Verbrauch im niedrigen und mittleren Drehzahlbereich kleiner und im oberen Drehzahlbereich gleich/größer als bei Vergasern mit 4 gleich gorßen Drosselklappenöffnungen (bei gleicher cfm Zahl ("größe") des Vergasers.
Bei meinem Motor ging der Verbrauch bis 3500 U/min ca. 20% zurück, bei Vollgas lag er 25% höher, nach Umbau vom Weber/Carter auf Holley 4175.
Bei der Höchstleistung erwarte ich keinen nennenswerten Unterschied (habe selbst auch keinen bemerkt).
Alt 15.10.2010, 09:34
http://www.holley.com/types/Marine%202%20Bbl.asp
http://www.holley.com/types/Marine%2...erformance.asp
Bildvergleich
Alt 15.10.2010, 12:01
Dieter, super link, hilft mehr als viele Worte.
Lars, gib mal ein paar mehr Infos zu Dem Motor (Bj, usw.).
Der Motor sieht aus wie ein älterer (vor BJ 97) und wenn das stimmt, ist es eher kein 2 BBL Vergaser, da es ein Magnum Motor ist.
Andererseits ist der Vergaser wohl nachträglich montiert, da Mercruiser (soweit ich weiß) werksseitig keine Holleys verbaut hat.
Mach mal Photos vom Vergaser, senkrecht von oben, ohne Flammschutz, so daß man die "Barrels" sieht.
Wenn Du mehr Leistung suchst, der Flammschutz ist extrem klein. Ich hatte auch so einen, habe dann auf einen riesigen K&N (für einen 502 HO Motor) gewechselt und dadurch 3 km/h Höchstgeschwindigkeit gewonnen (hört sich wenig an, ist aber ein deutlicher Leistungszuwachs).
Die Geschwindigkeit wurde mit GPS und innerhalb von 5 Minuten gemessen (gemessen mit Flammschutz, gewechselt auf K&N und sofort wieder gemessen), darum sind alle anderen Bedingungen gleich.
Der K&N muß natürlich von der Höhe passen und es muß auch kein K&N sein. Jeder Flannschutz der höher ist (bessere Einströmung in den Vergaser) und einen größeren Durchmesser hat sollte das Gleiche bewirken.
Alt 15.10.2010, 15:51
Der Motor ist angeblich von 1988.
Der Vergaser wurde vom Vorbesitzer montiert.
Bild ohne Flammschutz reiche ich nach...
Gruß Lars
Alt 15.10.2010, 18:34
Standard Vergaser
Hallo lars
Um einen von den beiden Vergasern müsste es sich handeln.
Schau mal hier Autovergaser:
http://www.holley.com/0-80555C.asp
Bootsvergaser :
http://www.holley.com/0-80552.asp
Mfg Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:32 Uhr.
