Alt 14.10.2010, 12:05
Eberhard Eberhard ist offline
Boot: Holzbarkasse, Holzjolle
14 Danke in 10 Beiträgen
Standard Kabelquerschnitt
Ihr Lieben,
ich fange demnächst an mit der Verkabelung von Positionslaternen und Innenleuchten in 12 V auf meinem Boot und frage mich: Welchen Kabelquerschnitt sollte ich verlegen, 2x1,5 oder 2x0,75 und in Gummi oder in PVC? Bittekeine Formeln oder ähnliches, sondern ein Tipp, mit welchem Kabel ich in Punkto Spannungsabfall bei Kabellängen unter 10 Metern nichts falsch machen kann.
Vielen Dank, Eberhard
Alt 14.10.2010, 12:21
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
812 Danke in 446 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
... also, ich will Dir keine Formeln sagen, aber wenn Du mal bei Jörg (www.yachtbatterie.com) auf die Homepage gehst, da findest Du einen Kabelquerschnittsrechner, der Dir u.U. auch in Zukunft helfen kann und wird...
Ansonsten ist nämlich noch zu fragen, möchtest Du LEDs verbauen oder die "ordinären" Glühlampen, das macht nämlich schon mal eine Menge aus ...
Ansonsten nimm 2,5 mm² und Du machst nichts falsch.
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Alt 14.10.2010, 12:23
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
bitte: http://www.yachtbatterie.de/cgi-bin/...querschnitt.pl
Du musst natürlich die Stromstärke noch mit einbeziehen. (das macht auch der Rechner)
2,5mm² wäre meine Empfehlung.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 14.10.2010, 12:53
13.895 Danke in 6.496 Beiträgen
Auch bei LEDs nicht unter 1,5mm2, wegen der mechanischen Belastbarkeit! Und passende Sicherungen nicht vergessen.
Alt 14.10.2010, 15:23
Uwe
Alt 14.10.2010, 16:42
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Zitat von HUR450502 Beitrag anzeigen
Na, bei der "typischen" Bootsverkabelung werden die kabel gerne mal "grob" durchs Boot gezogen und dementsprechen auch mal "dran gerissen" - und ein dünnes Kabel nimmt das schnell mal krum. Was anderes ist das natürlich bei piekfeiner, sauberer erstverkabelung bei Neubau eines Bootes, wo man akkurat alles verlegen kan
Dr. Burscheid
Alt 14.10.2010, 18:17
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.161 Danke in 541 Beiträgen
Nimm 1,5 ², aber doppelt isoliert, z, b. sogenante
Ölflexleitung. Bekommst du bei einem guten Elektrofachhandel, nicht im Baumarkt. Vorteil an dieser Leitung ist das sie mechanisch sehr belastbar ist und das man sie 2 oder bei Bedarf auch mehradrig bekommt (bis zu 100 oder mehr Adern) und die Adern alle 10 cm mit Zahlen beschriften sind. Das macht das Anschließen sehr einfach und bei einer eventuelle Fehlesuche ist das auch klasse.
Achim
Zitat von Eberhard Beitrag anzeigen
Ihr Lieben,
Alt 14.10.2010, 18:48
Boot: Doriff
Achim
Es reicht auch, wenn du ganz normale
Fahrzeugleitungen kaufst.
Chris24
Alt 15.10.2010, 11:18
Dr. Burscheid
.... na Herr Dr., Chiropraktiker oder Orthopäde oder so, was ???
Uwe
Alt 15.10.2010, 12:06
Sehr zielführender Beitrag.....
Alt 15.10.2010, 12:12
... das war der Beitrag #2. Anschliessend musste wohl nur jeder noch was sagen ...
Uwe
Alt 15.10.2010, 12:20
Benutzerbild von DolceVita
DolceVita DolceVita ist offline
184 Danke in 109 Beiträgen
Ihr Lieben,
Nachdem ich das dieses Jahr hinter mir habe, würde ich Dir empfehlen, zumindest was Lampen angeht, niederspannungsleitung 2 adrig mit 1,5 oder 2,5 qmm zu kaufen.
Erstens sind diese robust, und zweitens sind es Doppeladern, so das Du nur einmal ziehen musst.
Lassen sich gut verlegen und Du brauchst nicht unbedingt noch ein Überzug, zwecks verletzbarkeit der Adern.
Gibt es bei Conrad, oder schau mal bei Ripca Marine
Die liefern gut und schnell und auch günstig. Kann ich wirklich empfehlen.
Solltest Du längenmässig über 5 mtr. kommen ist 2,5 qmm empfehlenswert.
Klaus
Alt 15.10.2010, 12:29
Akki Akki ist offline
55.324 Danke in 18.479 Beiträgen
Kabel mit PVC oder PUR Isolation verwenden. Keinesfalls Gummischlauchleitung !!
Einfache Faustregel:
0,75mm² bis max. ~5A
1,0 mm² bis max 10A
1,5 mm² bis max 15A
2,5 mm² bis max 25A
4,0 .....
Alle Angaben bei 20°C und bis 2-3 Meter
Werden extrem höhere Temperaturen erwartet oder
verlängert sich der Weg, immer den nächst höheren
Wert nehmen.
Geändert von Akki (15.10.2010 um 12:35 Uhr)
Alt 15.10.2010, 14:05
In Flagranti In Flagranti ist offline
74 Danke in 59 Beiträgen
wir können das jetzt wieder zerlegen
vom Spannungsfall bis zu Oberschwingungen!
Einen Tipp zu geben ist schwierig
Mann müsste wissen wo die prioritäten liegen.
Und was helfen die besten berechnungen , die dann 4 mm² ergeben
aber ich dieses in der Lampe gar nicht mehr Anklemmen kann.
ich würd sagen, bis 10m länge kommste mit 1,5 mm² klar
für kleinkrams
wie licht mit 5 w oder so
also max 10 A Absicherung was bei 12 V eh 120 Watt sind.
fertig, den rest denkst dir selber aus, bezüglich mechanischer festigkeit
brandgefahr, ölbeständigkeit und was weiß ich!
wenn du fachmännischen rat brauchst, den kann ich dir auch geben,
aber dann ist schluß mit einfach schnell mal nen tipp!
gruß
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
