Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 11.10.2010, 20:59
haass haass ist gerade online
Boot: 5 m Sloep
680 Danke in 234 Beiträgen
eine grundierung mit epoxi habe ich gemacht.
ich denke, das problem ist gelöst - s. oben!
es ist ein sperrholzboot - stich&glue. die rumpfwand ist dabei in klinkerform, also überlappend. und um diese kanten geht eben keine 300er matte.
jetzt sind alle blasen aufgeschnitten und die kanten freigelegt.
mit dem dem sauberschleifen bin ich 1/4 fertig.
dann werde ich mit epoxi in die kanten eine hohlkehle legen und alles noch einmal mit harz überziehen.
dann mal sehen.
heiner
Alt 12.10.2010, 12:09
Benutzerbild von Baja by Fountain
Baja by Fountain Baja by Fountain ist offline
Boot: BAJA 35 Outlaw
512 Danke in 241 Beiträgen
Zitat von haass Beitrag anzeigen
was soll ich dann machen, wenn ich jetzt die klinkerabsätze, längs über den rumpf, aufgeschnitten und abgeschliffen habe? da liegt dann ja keine matte mehr. ich wollte das ganze nach dem sauberschliefen einfach noch einmal mit harz, ohne matte, überrollern (?).
hat einer ne bessere idee?
heiner
Hol Dir vom Michael ein leichtes Glasseidenband und zieh das über Deine Kanten
Mit sonnigen Grüßen
Achim
Alt 14.10.2010, 00:14
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Zitat von Michael Thon Beitrag anzeigen
...Jörg und einige weitere,
teilweise sind hier viele Falsch-informationen unterwegs!!!!
@Greta:
Epoxidharze wie das von Heiner sind nicht vorbeschleunigt wie die meisten Polyester (darum dort auch nur 6 Monate Lagerzeit) und haben ab Werk meist eine Lagerfähigkleit von 12 bis 24 Monaten und sie werden auch nicht zäher. Alleine die Härter werden etwas schneller und stinken stärker irgendwie nach "Ammoniak", was man sonst nur eher gemäßigt bis gar nicht von ihnen kennt....
Ich muß dir hier leider widersprechen. Aus eigener Erfahrung mit Epoxidharzen verschiedener Hersteller hatten diese bei längerer Lagerung eine mittlerweile ordentliche Zähigkeit an den Tag gelegt, welche eine vernünftige Tränkung unmöglich machten. Und genau das Problem liegt hier vor. Tips wie "warten bis es fast hart ist und dann zusammenpressen" bringen außer einem minderwertigem Laminat garnichts. Der alte Mist muß ab, die Kanten rund, das Gewebe feiner und das Harz neu. Epoxyd ist nunmal kein Allheilmittel sondern will penibelst verarbeitet sein um seine Vorteile auch zur Geltung zu bringen.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 14.10.2010, 01:22
Benutzerbild von Liebertee
2.334 Danke in 868 Beiträgen
mal sehen ob es morgen trocken ist.
Klugscheißmodus: mit " trocknen " hat das nix zu tun, es muß hier lediglich die chemische Reaktion des Harzes abgewartet werden.
Trocknen ist allgemein das, was man bei lösemittelhaltigen Farben erwartet.
Und @ Greta, ich kann / muß Michael Thon nur beipflichten: hochwertige EP-Harze ändern auch nach Jahren der Lagerung kaum ihre Viskosität, ich habe sechs verschiedene Harzsysteme z.T. ständig in Gebrauch und da ändert sich kaum was, außer eben beim Härter.
Privat habe ich noch knapp 250 Kilo gefülltes EP-Harz von 2006 im Keller, welches ich nur sporadisch in kleinen Mengen verbrauche.
Irgendeine Veränderung der Reaktion ist kaum erkennbar, allein der Geruch des Härters beim öffnen des Eimers rät zur Vorsicht....
Geändert von Liebertee (14.10.2010 um 01:37 Uhr)
Alt 14.10.2010, 08:01
Boot: Waterland 700
Im Keller gelagert hört sich ja schonmal nach Kühl und Dunkel, sprich perfekten Bedingungen an. Aber Heiner sprach ja selbst davon, dass das Zeug sehr zäh war und der Hersteller gibt ebenfalls 12 Monate Lagerfähigkeit an.
Irgendwas ist also bei der Lagerung schief gelaufen. Da insbesondere der Härter stark hygroskopisch ist wäre hier interessant zu wissen, ob eventuell dieser mittlerweise durch Luftfeuchtigkeit reagiert hat und seine ursprüngliche ´Viskosität eingebüßt hat.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 14.10.2010, 19:38
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
oha, jetzt wird´s spannend.
ich habe nachgerechnet. das harz stand genau 18 monate. teilweise bei 5-6 C, im letzten winter. du schreibts, dass es dann nicht mehr richtig tränkt. genua das war auch mein problem, was mich wunderte, dass die matte nichts aufnahm.
Eingedicktes Epoxyharz wird bei ca. 60°C im Wasserbad wieder dünnflüssig
wie frisch aus der Fabrik.
Alt 14.10.2010, 20:08
Boot: 5 m Sloep
der härter war dünnflüssig, ich würde sagen normal. das harz jedoch sehr zäh, floss kaum! durch das vermischen mit dem härter wurde es überhaupt erst rollfähig.
inzwischen ist das zeug "trocken" und habe schon fast alles weggeschliffen. eigentlich schade drum, aber ok.
nun kommt neues harz + härter und 160er gewebe. dann der 2. versuch.
gruss heiner
Alt 14.10.2010, 20:39
Benutzerbild von Bolle 1240
Bolle 1240 Bolle 1240 ist offline
Boot: Ibis 1 (im Aufbau)
28 Danke in 18 Beiträgen
Bolle 1240 eine Nachricht über MSN schicken
Viel Erfolg,
und denk auch mal an die Bilder.
Wer ist eigentlich Niveau? Und warum kommt der nie mit feiern?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
