Alt 13.10.2010, 20:46
Benutzerbild von KLÖSCHEN
KLÖSCHEN KLÖSCHEN ist offline
Boot: Dory 13
45 Danke in 37 Beiträgen
KLÖSCHEN eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Führerschein geändert
Mein Vater ist Jahrgang 1960.War vor paar Tagen zum Arzt um seinen alten LKW Führerschein verlängern zu lassen...
Nun das Problem:
Er war ja auch noch im Besitz der jetzigen Klasse A1 glaube ich also bis 125ccm
Dürfte somit ja einen 80ccm Roller fahren. Sein Fortbewegungsmittel zur Arbeit.
Er war heute bei der zuständigen Behörde um sich einen neuen Führerschein zu besorgen.
Als er ihn dann auch bekam wurde die Klasse A1, wie sie früher hieß weiss ich gar nicht/ Rausgenommen...
Auf Nachfrage in der Behörde wurde er mit der Aussage Heim geschickt das es ein neues Gesetz ist, und er noch bis 50ccm fahren darf..
Meine Frage
Wir kennen es nich !!!!
Es kann einen doch keine Fahrerlaubnis genommen werden die es damals ab einem gewissen Jahrgang so gab.????
Und wir haben da auch nieeeeeeeeee was von gehört Medien etc.....
Hatt hier jemand eine Verständliche Antwort????
Evtl.Ein Fahrschullehrer oder ein Prüfer ODER ODER????
Mfg Florian
Alt 13.10.2010, 21:08
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.628 Danke in 7.866 Beiträgen
Moin Florian,
ich habe/will/werde deine Frage jetzt nicht prüfen (ob nun50/80 oder 125ccm zulässig sind/waren), aber bisher war es immer: Geltendes Recht ist bleibendes Recht...prüfe also, was damals bei deinem Vater erlaubt war.
Gruß, Frank.
Alt 13.10.2010, 21:13
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Sicher das er bis 125cmm³ fahren durfte? Ich darf nur bis 50cmm³ fahren (Führerschein von 1984).
Dafür ist es aber egal wieviel PS und wie hoch die Geschwindigkeit. Die alten 50er fuhren auch schon bis 100km/h.
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 13.10.2010, 21:14
wenn er den PKW-Führerschein vor 1981 gemacht hat, darf er auch 125er Leichtkrafträder führen.
Wenn dem nicht mehr so sein sollte, kann ich meine Hexagon abmelden.
Und Fahrschullehrer haben wir hier auch: http://www.boote-forum.de/member.php?u=1214
Geändert von Sealine Hippe (13.10.2010 um 21:19 Uhr) Grund: link eingefügt
Alt 13.10.2010, 21:25
Boot: Dory 13
Erstmal Danke werde morgen mehr in Erfahrung bringen...
Mfg Florian
Alt 13.10.2010, 21:28
...und berichten.
Alt 13.10.2010, 21:52
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Wenn ich mich nicht irre, ist der Stichtag im April 1980. Ich darf 125er fahren, da ich den 3er 1978 (Ja Florian, ich bin auch Jg.60) gemacht habe, meine Frau nicht (3er gemacht im Juni 1980). Wäre ja der Hammer, wenn das nicht stimmen würde. Dann würden wohl einige ohne gültigen Führerschein durch die Gegend fahren.
Spielt aber für uns keine Rolle, da wir beide auch den 1ser gemacht haben.
Ich habe in letzter Zeit des öfteren gehört, dass die zuständigen Behörden des öfteren mal vergessen alle Führerscheinklassen, die einem zustehen, in den neuen Führerschein einzutragen. Ich hab der Dame vom Amt damals ganz genau gesagt, was sie eintragen soll. Nicht, dass ich mal eben die 7,5 to "verloren" hätte (soll auch vorgekommen sein).
Grüße Jens
Geändert von Kpt. Blaubär (13.10.2010 um 22:06 Uhr)
Alt 13.10.2010, 22:00
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Hier was zum lesen.
Alter Führerschein Klasse 3
Welche neuen Fahrerlaubnisklassen besitze ich mit meinem alten Führerschein Klasse 3 und welche Fahrzeuge (Kfz und Anhänger) darf ich damit fahren?
Der alte Führerschein Klasse 3 berechtigte zum Führen von Kfz bis 7,5 t zul. Gesamtgewicht und Zügen bis zu 3 Achsen. Der 3-er Führerschein konnte bis Ende 1998 (mit Ausnahmen bis Mitte 1999) erworben werden. Ab 1999 gilt EU-weit ein neues Führerscheinrecht, das durch die Einführung von A-, B-, C- und D-Klassen teils einfacher, durch die Einführung zusätzlicher Anhängerklassen (E) jedoch komplizierter wurde.
Für Besitzer des alten 3-er Führerscheins gibt es eine Besitzstandsregelung, so dass diese nach wie vor die oben genannten Kfz bzw. Anhänger fahren dürfen.
Besitzstandsregelung für Führerscheinbesitzer der Klasse 3: Übertragen auf die neuen FE-Klassen bedeutet dies im einzelnen:
  • Alle Führereininhaber von Kl. 3 alt erhalten auf jeden Fall die neuen Klassen B/ BE und C1/ C1E:
    Umfang der Klasse B/ BE und C1/ C1E:
    Diese Klassen werden ohne die bisherige max. Achsanzahl für den Zug (also 3) erteilt. Mit dem alten 3-er darf nun also auch ein Zugfahrzeug mit zweiachsigem Anhänger gefahren werden, der Zug hat also 4 Achsen!
    Umfang der Klasse C1E:
    Kraftwagen zwischen 3,5 u. 7,5 t
    Gesamtmasse des Zugs max. 12000 kg
    zul. Gesamtmasse Anhänger darf höchstens gleich oder kleiner sein als Leergewicht Zugfahrzeug
  • Nur auf Antrag kann auch die Klasse C/CE erteilt werden, allerdings mit Einschränkungen:
    Zugfahrzeug max. 7,5 t
    Achszahl im Zug maximal drei Achsen
    max. Gesamtgewicht des Zuges 18,5 t
    Wenn die Klasse C/ CE zusätzlich erteilt worden ist, steht folgende Codierungszahl im neuen (Scheckkarten-)Führerschein: CE = 79 (C1E>12000 kg, L 3) [zwischen "L" und der "3" steht ein Symbol das bedeutet "kleiner/ gleich"; die Zahl 3 bezieht sich auf die max. im Zug zu fahrende Achszahl]
Die Gültigkeit der Klassen C1/ C1E und C/ CE:
Wenn auf Antrag auch die, wie oben geschildert, eingeschränkte Klasse C/ CE erteilt worden ist, dann ist nach neuem Recht ab dem 50. Lebensjahr eine ärztliche Untersuchung mit augenärztlichem Gutachten erforderlich. Diese muss ab dem 50. Lebensjahr alle 5 Jahre wiederholt werden.
Gemäß dem Besitzstand nach altem Recht gilt für alte 3-er Führerscheine folgendes:
  • die neuen C1 bzw. C1E-Klassen unterliegen in diesem Falle keinerlei Befristung
  • wird die Klasse CE wie vorher beschrieben in eingeschränktem Umfange erteilt, dann muss die ärztliche Untersuchung mit augenärztlichem Gutachten ab dem 50. Lebensjahr alle 5 Jahre wiederholt werden
Einschluss weiterer Klassen:
Die alte Führerscheinklasse 3 berechtigte zum Führen von Kfz der Klassen 4 und 5. Diese werden nach neuem Recht ersetzt durch die Klassen M und L.
M: Kleinkrafträder und Fahrzeuge mit Hubraum bis 50 cm³ und 45 km/h
L: Land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen bis 32 km/h, im Anhängerbetrieb bis 25 km/h
Umtausch alter in neue (Scheckkarten-)Führerscheine:
Eine Umtauschpflicht gibt es nicht, die alten Führerscheine, einschließlich die der DDR, behalten ihre Gültigkeit. Wer allerdings auf Antrag auch die (eingeschränkte) Kl. C/ CE weiter behalten möchte, muss den alten Führerschein in den Scheckkartenführerschein umtauschen.
Wir empfehlen, vor Reisen ins europäische Ausland die alten Führerscheine in die neuen Scheckkartenführerscheine umzutauschen, da die dortige Polizei mit den alten Führerschein-Klassen-Bezeichnungen womöglich überfordert ist. Anlass für Missverständnisse und unnötige Streitereien wäre dann gegeben...
Quelle:
M. Schue, P. Glowalla, J. Brauckmann, Handbuch des Fahrerlaubnisrechts. Kirschbaum 2008
Seitenanfang
Gruß Walter
Alt 13.10.2010, 22:29
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hier steht alles was du wissen musst:
http://www.polizei.rlp.de/internet/n...ageSize=50.htm
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.10.2010, 22:49
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
D...
Ja, da muss man aufpassen. Alle Klassen stehen bei der Umschreibung auf einem Formular zum Ankreuzen in einem Kasten direkt oben unter Namen und Anschrift.
Der Zusatz "79" ist aber ganz klein unten auf der Seite anzukreuzen. (Erinnerung an "Per Anhalter durch die Galaxis").
Wird dies nun vergessen bei der Beantragung des Kartenführerscheins, und/oder fällt dies erst bei Übergabe des neuen Führerscheins auf, dann gibt es keine Möglichkeit dies nochmal zu ändern! Futsch!
Also unbedingt aufpassen.
Bei der Motorradfrage ist es noch komplizierter, da durch eine Gesetzesänderung ja plötzlich viele Inhaber von Kl. 3 Führerscheinen plötzlich eine Erlaubnis bekamen 125ccm zu fahren. Vor Beantragung des neuen Führerscheins Sachstand feststellen (lassen) und entsprechende Klassen beantragen. Ist die Klasse nicht beantragt.... siehe oben.
gregor
Alt 13.10.2010, 22:54
BF-Sponsor
Hallo Gregor!
Ich kenne einige, die das mit der Randziffer 79 nicht wussten. Nach einem Jahr lässt sich das nicht mehr ändern.
Der Umtausch des Führerscheins ist aber ein Verwaltungsakt ohne Rechtsmittelbelehrung. Innerhalb eines Jahres ist deshalb der Verwaltungsakt noch angreifbar und abänderbar.
Gruß Walter
Alt 13.10.2010, 23:13
Quelle:
Seitenanfang
Gruß Walter
Hallo Water,
irgendwie ist da eine Lücke und genau darauf zielt eigendlich die Frage ab
alte Klasse 4 vor meiner Zeit durfte damit 125 ccm Zweiräder gefahren werden
alte Klasse 4 zu meiner Zeit (1978) Kleinkrafträder mit 50ccm > 65 Km/H
würde später auf Kleinkrafträder mit 80 ccm erweitert
125 ccm waren zu meiner Zeit schon Klasse 1,
Klasse 1 war zu der Zeit noch unbegrenzt
Alt 13.10.2010, 23:35
War aber bei meinem Chef anders, der darf seine eigenen Züge jetzt nicht mehr fahren. Man holte seinen unterschriebenen Antrag raus und das war es....
gregor
Alt 13.10.2010, 23:37
BF-Sponsor
Wie lange liegt das denn zurück?
Gruß Walter
Alt 13.10.2010, 23:39
BF-Sponsor
Hallo Water,
Hallo Ralf!
Schaue Dir mal den Link an, den Cyrus mit seinem Beitrag eingestellt hat. Der beinhaltet umfassendere Informationen als mein Beitrag.
Gruß Walter
Alt 14.10.2010, 00:44
Gute Frage.
Soll ich mal in der alten Wunde bohren und ihn fragen?
gregor
Alt 14.10.2010, 08:45
besser nicht ....
@Florian
In dem Link, den Cyrus gepostet hat steht eindeutig: Hat man die Klassen 3 oder 4 vor dem 01.04.1980 gemacht (ausser Saarland), ist der A1 includiert.
Jetzt stellt sich nur die Frage, ob Dein Vater das noch geändert bekommt.
Ich wünsche ihm, dass es klappt !!
Grüße Jens
Alt 14.10.2010, 10:22
Wohnbusfahrer
Da muss meines Erachtens nichts extra eingetragen werden, weil ja das Ausstellungsdatum des alten Scheines vermerkt ist und sich daraus ergibt, dass er 125er fahren darf. Wenn er den alten denn vor dem 1.4.80 gemacht hat ...
Alt 14.10.2010, 13:36
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Wenn die Pappe allerdings zwischendurch mal weg war,(warum auch immer ) ist nichts mehr mit der Klasse A1 inklusive !!
Viele Grüße Dieter
Alt 14.10.2010, 13:54
Bei mir mussten bei der Umschreibung alle Kreuzchen vor der beantragten Klasse einzeln selbst gesetzt werden. Man teilt also mit diesen Kreuzchen mit welche Klassen man beantragt bei der Umschreibung und dies wird dann 1:1 übernommen.... "Kreuzchen vergessen" ist halt "nicht beantragt".
Allerdings gibt es keine bundeseinheitlichen Formulare, es gibt Formulare die lediglich die alten Führerscheine angegeben haben wollen und nur CE79 und Klasse T (bei Beschäftigung in der Landwirtschaft) separat zur Beantragung ausweisen und solche wie ich eins hatte, auf dem die alten Führerscheine angegeben wurden und jede beantragte Klasse separat angekreuzt und damit beantragt werden musste. Da hat es mich nur geärgert, dass CE79 und T weit von dem Feld der anderen Klassen (also ganz unten) recht klein stand.
@Water:
http://www.verkehrslexikon.de/Texte/Rspr2906.php
VG Hamburg v. 16.12.2009: Da die CE79-Berechtigung keine eigene Fahrerlaubnisklasse ist, kann sie nicht isoliert erteilt werden. Hat der Betroffene beim Umtausch seines alten Führerscheins der Klasse 3 vergessen, die Berechtigung CE79 zu beantragen, so ist diese Berechtigung mit dem Umtausch erloschen. Befand sich auf dem Antragsformular ein ankreuzbares Feld mit der Bezeichnung "CE79", dann hätte der Betroffene aktiv erkundigen müssen, ob für ihn eine derartige Berechtigung in Betracht kommt. Die Behörde muss den Antragsteller nicht von sich aus die Möglichkeit eines solchen Antrags hinweisen.
gregor
Alt 14.10.2010, 15:15
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Das heißt also, alles ankreuzen.
Dann muß die Behörde prüfen und ggf. ablehnen.
Beste Grüße
John
Alt 14.10.2010, 15:57
Boot: Dory 13
So nun ist es raus mein Vater hatt Pech gehabt.Er erwarb den Schein einen Monat nach dem 01,04,1980
Wäre er nun aber gar nicht hin gegangen um ihn zu verlängern würde er ja schwarz fahren ohne es zu wissen..!!!
Und laut Aussage im Amt werden alle Irgendwann davon betroffen sein. Da das Alter Jahr für Jahr geändert wird und es zur Pflicht werden soll das jeder den EU Führerschein haben muss..
Somit wird der Bestandsschutz ja auch zu nichte gemacht....???
Ich finde es eine riesen Schweinerei. Das hatt nur wieder zwischen Daumen und Zeigefinger zu tun.
Ich bedanke mich bei allen...
Mfg Florian
Alt 14.10.2010, 16:05
Fraenkie Fraenkie ist offline
Da ändert sich doch nix am Bestandsschutz....
er hat den Führerschein doch gar nie nicht gehabt....
Gut, dass er bisher nie kontrolliert wurde.
ich würd an seiner Stelle einfach weiterfahren. Das Führerschein-Tohuwabohu, am besten noch in Verbindung mit den neuestmöglichen Fahrzeugpapieren --wo die Reifen die drauf sind nicht eingetragen sind-- blickt doch eh keiner mit Mütze vor Ort
Alt 14.10.2010, 16:11
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.330 Danke in 2.081 Beiträgen
und im Falle dass er auf einen gut informierten Beamten trifft, ein Verfahren wegen "Fahren ohne Führerschein" riskieren ???
Tolle Idee
* Heinz *
Boot: Hellwig Milos
[..] einfach weiterfahren. [..]
Tolle Idee. Fahren ohne Fahrerlaubnis ist 'ne Straftat.
Da drohen locker 15 bis 30 Tagessätze.
BTW: Die Anstiftung zu einer Straftat wird genauso bestraft, wie die Straftat selbst.
Beste Grüße
John
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23 Uhr.
