Alt 13.10.2010, 12:10
Herr Kaloi Herr Kaloi ist offline
Boot: Hellwig Marathon V460
115 Danke in 24 Beiträgen
Standard Motor bestimmen...
Hallo!
Hab mir ein Boot mit Selva Außenborder gekauft. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, was ich da genau hab. Leistungsangabe nicht vorhanden. Motortypenschild leider auch nicht mehr :-(
Habe am Motorblock folgende Nummer gefunden:
800B
090209
Kann mir anhand dieser Nummer jemand sagen, was ich da für einen Motor hab?
1. Zylinder (Anzahl)
2. Hubraum
3. Leistung
4. Baujahr
5. ev. Besonderheiten?
Vielen Dank im Voraus!
MfG
Ronny
Alt 13.10.2010, 12:59
Benutzerbild von Kamikaze
Kamikaze Kamikaze ist offline
2.638 Danke in 319 Beiträgen
Stell mal Fotos rein vom kompletten Außenborder und vom Motorblock!
Das wird vielleicht die Hilfe erleichtern.
MFG
-------- Silvio
Alt 13.10.2010, 13:09
Boot: Holl.Stahlbau
5.517 Danke in 2.201 Beiträgen
Bilder....
Zylinderzahl kannst du evtl. auch selber rausfinden.
Alt 15.10.2010, 12:03
Standard die ersten Bilder!
Hallo nochmal!
Hab jetzt mal die ersten Bilder gemacht! Habe also bereits rausgefunden, dass es sich um einen 3-Zylinder-Motor handelt :-D
Aber mehr weiß ich immernoch nicht!
Ich hoffe ihr könnt mit diesen Bildern mehr herausfinden....
MfG
Ronny
Hits:	254
Größe:	30,0 KB
ID:	239809   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	49,4 KB
ID:	239810   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	261
Größe:	39,2 KB
Hits:	248
Größe:	25,8 KB
ID:	239812   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	246
Größe:	26,5 KB
Alt 15.10.2010, 12:29
Standard noch mehr Bilder
Hallo!
Habe noch ein paar Bilder mehr! Man sollte vielleicht beachten, dass die Motorabdeckung wahrscheinlich nicht passt. Denn auf der vorderen Seite (in Fahrtrichtung) steht eine 25 und die kann keinesfalls stimmen. Ein bisschen mehr müsste er schon haben
Hits:	264
Größe:	42,2 KB
ID:	239814   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	45,3 KB
ID:	239816   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	38,7 KB
Hits:	242
Größe:	23,1 KB
ID:	239818   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	47,5 KB
Alt 15.10.2010, 12:46
Benutzerbild von harley-reiter
harley-reiter harley-reiter ist offline
2.414 Danke in 589 Beiträgen
Hallo Ronny,
schreib doch eine Anfrage an Selva Marine http://www.selvamarine.com/contacts.php
Viel Erfolg!
Wer nicht ein bißchen Verrückt ist, ist nicht Normal.
Gruß Bernd
Alt 21.10.2010, 14:19
Standard nochmal
och Mensch, und ich dachte damit könnte jetzt jemand etwas anfangen :-(
Hab es gestern mal getestet: Dieser Motor bringt mein ca. 650kg Boot, älteren Baujahres (1979) mit tiefem Rumpf laut Navi auf ca. 50km/h (Strömung raus gerechnet). Kann jemand schätzen wieviel Leistung er dann wohl hat?????
Alt 21.10.2010, 14:21
übrigens: Selva hat selbst keine Ahnung! Laut denen hat der Motor nach der Motorkennung 800ccm, aber die letzten beiden Ziffern stehen eigentlich für das Baujahr, und das würde dann 09 bedeuten, das KANN allerdings nicht stimmen, das sehen die auch so....
Alt 28.04.2018, 20:01
Defan5 Defan5 ist offline
Hallo bin auch neu hier und habe das gleiche Problem . Habe einen Selva Izmir mit 8 PS gekauft . Möchte gern mehr über den Motor wissen , Baujahr usw. Habe auch nur eine Nummer am Motorblock gefunden . Kann mir jemand weiter helfen . Hätte auch gern eine Bedienungsanleitung , da ich Neu Einsteiger bin .
Versuche noch ein Bild einzustellen .
Danke
Alt 28.04.2018, 23:36
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Zitat von Herr Kaloi Beitrag anzeigen
Hallo!
800B
090209
2. Hubraum
3. Leistung
4. Baujahr
MfG
Ronny
1. Um die Zylinderzahl zu finden. Zündkerzen zählen.
Zündkerzenanzahl = Zylinderzahl.
2. Hubraum = Zylinderfüllung minus brennraum.
Kann man mit Öl auslitern. Oder Zylinderkopf abbauen und ausmessen.
Gruß Jogie,
Alt 28.04.2018, 23:41
800 ccm dürfte für 50 PS reichen, das dürfte auch zu deinen 50 Km/H passen
evtl. könntest du mal bei Vieser Boote in Jüchen anrufen, um an Infos zubekommen,
die sind oder waren Selva Fachhändler
http://www.vieser-boote.de/
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
