Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 93
Alt 12.10.2010, 20:39
Chili Chili ist offline
22.093 Danke in 7.128 Beiträgen
Standard Antrieb soll ab, rührt sich aber keinen Millimeter
Boah, ich krieg' die Motten!
Ich will diesen Cobra SX abbauen:
Hits:	890
Größe:	63,0 KB
Schaltzug ist abgebaut, Trimmzylinder sind abgeschraubt und hochgebunden, die sechs Muttern sind lose (aber die letzten Windungen noch drauf, damit der Antrieb nicht gleich auf den Boden kracht).
Erst habe ich ihn leicht "fallen lassen". Nix.
Gehebelt, gedrückt, gewürgt. Nix.
Auf der Antiventilationsplatte rumgehüpft. Nix.
Es rührt sich keinen Millimeter!! Nicht der kleinste Spalt tut sich auf!
Habt ihr Vorschläge? Sufu habe ich genutzt...
Alt 12.10.2010, 20:47
Benutzerbild von Cedrik270405
Evtel mal Rostlöser drauf und einwirken lassen, ja ich weiß das er aus Alu ist aber auch Alu oxidiert.
Dann würde ich mit den Hammer und einen Holzklotz mit Gefühl daufhämmer.
Gruß Harald
Alt 12.10.2010, 20:58
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Anhang 239334
Schraub die Hydraulikzylinder ab ,Antrieb mit der Hand anheben und fallen lassen .
Mach es aber Schrittweise ,erst nur etwas anheben .Von dem Schlag müßte er sich die Verzahnung lösen .
mfg Andy
Alt 12.10.2010, 21:01
Das war das erste, was ich gemacht habe. Selbt mit Schwung runtergedonnert, nix.
Ich überlege jetzt, ein altes Küchenmesser als Keil an der Trennfläche dazwischen zu treiben...
Hat er doch schon probiert
Upps er war schneller
Gruß Harald
Alt 12.10.2010, 21:10
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Der sitzt nicht in der Verzahnung fest sondern im Gimbalhousing.Henning aus diesem Forum(derausdemnorden) hat mal das gleiche Problem mit seiner Larson gehabt(Resto trööt).Da gibt es auch Bilder von seiner Lösekonstruktion
Bei meinem SX hab ich das ganze Gimbalhousing abgebaut.Sind nur 2 Schrauben und die Bälge die dafür demontiert werden müssen.
Alt 12.10.2010, 21:26
OMC-Forum-Papst
Der Schlag reicht nicht .
Das Messer wird dir brechen .
Bleibt nur Frank sein Vorschlag .Gimbalhousing abbauen .
mfg Andy
Alt 12.10.2010, 21:45
Der Tipp von Frank war gut:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...26&postcount=5
Alt 16.10.2010, 22:20
Gemäß dem Tip habe ich es heute nochmal versucht.
Mangels Kettenzug habe ich einen Ratschen-Spanngurt verwendet (übrigens einer der gelben hier aus dem BF).
Da ich nicht wusste, wo ich den Antrieb am besten packen soll, habe ich das Konstrukt wie auf dem Bild gewählt:
Hits:	715
Größe:	95,8 KB
Dann Spannung auf den Riemen und "Gib ihm!"
Muhackl, dreckerter, des!!!
Solange gespannt, bis das Boot anfing auf den Böcken zu kippeln.
Dann zusätzlich in einem Anflug von Verzweiflung mit einem Stechbeitel vorsichtig an der Nahtstelle gehämmert (mit vorsichtig meine ich auch vorsichtig; ich will ja nichts kaputtmachen).
Die Muttern die man auf dem Bild sieht, die sind lose aber die letzten Umdrehungen noch drauf, damit mir der Antrieb nicht runterkracht.
ICH HAU DEN SCHEISS BALD IN DIE TONNE!!
Alt 16.10.2010, 22:30
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Anhang 240139
Mach es nich so spannend,isser ab oder nich???
Gruß,Schwarznase ...
Alt 16.10.2010, 22:32
Moin Hans,
zumindest scheinen die Aufnahmen für die Trimmzylinder noch gerade zu sein.
Du bist nicht allein.
Benutzerbild von PderSkipper
Schaiß Volvokrempel!
Alt 16.10.2010, 22:51
Alt 16.10.2010, 22:54
Boot: Sea ray
Uiiii wunder punkt...
Hab ich auch schon durch,hast du es schon mit zug und wärme versucht???
Alt 16.10.2010, 22:58
Mit Zug ja, ganz offensichtlich.
Mit Wärme nicht. Geht auf dem Platz leider recht schlecht (kein Strom) und ausserdem wüsste ich nicht, an welcher Stelle Wärme hier weiterhelfen sollte.
Den Motor habe ich innen schon vom Antrieb weggezogen. An der Welle dürfte es somit nicht mehr liegen.
Alt 16.10.2010, 23:05
Boot: Sea ray
Deine Bolzen sind auch nicht eingewachsen oder???
Alt 16.10.2010, 23:08
Soweit sehen sie ganz gut aus.
Woran merke ich das denn und was tue ich dagegen?
Alt 16.10.2010, 23:13
Boot: Sea ray
Um die Bolzen ist kein "weißes Pulver"in den Gewinden oder?
Weil wenn ja dann klemmt es immer recht gut.Wiesoll ich das erklären,sieht aus wie gemahlenes Salz.Pulver trifft es auch.
Das verstopft dir die Bohrungen und klemmt die Bolzen fest...
Alt 16.10.2010, 23:30
Ich weiss, was du meinst.
Aber solche derben Korrosionsspuren sind da eigentlich nicht.
Alt 16.10.2010, 23:38
Anhang 240139
Hallo Chili,
so wie du ziehst verkanntet der Antrieb nur, versuche mal oberhalb eine Schlaufe um den Antrieb zu machen, damit du in Wellenhöhe ziehen kannst
Alt 16.10.2010, 23:39
Wenn du das Boot vorne gegen das wegrutschen sicherst (zb. am Auto anhängen) kannst du ja hinten den zug erhöhen und dann würde ich mit dem Hammer noch paar Schläge mitgeben.
Dann müßte er doch mal kommer der Antrieb.
Gruß Harald
Alt 16.10.2010, 23:42
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Den selben Scheiß hatte ich letztes Jahr auch Hab dann den Antrieb gezogen und mit nen Rundmeißel so lange auf die Bolzen eingeschlagen bis sich die Teile gelöst haben. Neue Bolzen rein fertig
Nach drei Wo. rumgepopel hatte ich die Schn..... voll
Pünktchen
Alt 16.10.2010, 23:43
Mal mir doch mal ins Bild, wie du dir das vorstellst.
Der ist aalglatt und rundgelutscht.
Dann müßte er doch mal kommen der Antrieb.
Du bist Single, oder?
Alt 16.10.2010, 23:46
Nöööööö
Verheiratet 2 Kinder
warum
Gruß Harald
Alt 16.10.2010, 23:49
Ich hatte gerade Kopfkino:
Du hockst seit einer halben Ewigkeit auf der Mutti, nix tut sich bei ihr.
Dann holst du den Hammer raus - "komm' endlich, du Sau!"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
