Alt 09.10.2010, 07:53
Benutzerbild von glastron70
glastron70 glastron70 ist offline
Boot: Merry Fisher Marlin 645 Legende
334 Danke in 188 Beiträgen
Standard AB als Wassieger nach Oben?
Mich würde mal interessieren, ob ich als Wasserlieger (04-10) den AB aus dem Wasser trimmen sollte oder nicht oder nur halb? Meine Tendenz ist raus und stützen.
Danke
Holger
_______________________________
Wenn alles gesagt und getan ist,
ist meist mehr gesagt als getan...
Alt 09.10.2010, 08:08
Benutzerbild von Picton16ft
Hast du Antifouling an UWT und Prop? Nein? Dann raus damit.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 09.10.2010, 08:32
Neutral Neutral ist offline
1.396 Danke in 775 Beiträgen
... da schraub ich mir doch gleich nen Prop ab .
Das ist das Risiko bei der Sache - ein siffiges UWT ist aber auch nicht doll .
Schöne Grüsse !
Alt 09.10.2010, 08:59
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Ein AB Motor hat diverse Anoden um vor Korrosion zu schützen. Diese können nur wirken, wenn der Motor im Wasser ist. AB Motoren sind dafür gebaut, im Wasser zu sein - auch wenns manch einem weh tut, das sein Schätzchen nasse Füße hat. Den Motor immer wieder raus zu holen sorgt für ausreichend Feuchtigkeit mit Sauerstoff. Beste Bedingungen also zum gammeln.
Wenn da mal ein wenig Bewuchs dran ist, nehm ich kurz nen Schrubber und schon ist der Weg. Mit Korrosion geht das nicht.
HansH
Alt 09.10.2010, 10:05
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Hatte hier nicht einer mal das Problem mit seinem AB beschrieben, das der AB im unteren Bereich nach 1-1,5 Jahren durchgegammelt war ?
Grund war in dem Text, das die Opferanoden ausserhalb des Wassers lagen und nur Teile des AB´s im Wasser stark korodierten
Ein Liegeplatz Nachbar trimmt auch immer seinen AB raus und nur der untere Teil (ca.10-15 cm) kommt mal immer wieder mit dem Wasser in Kontakt.
Sieht recht gammelig aus der Bereich.
Da würd ich den AB lieber regelmäßig einfach sauber machen.
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 09.10.2010, 10:32
Danke! AF ist wohl nicht am Prob oder Schaft. Alles noch original Hersteller. Da es eine "Normal" Schraube ist, ist Diebstahl vielleicht nicht so ein Thema. Sollte ich den AB abstützen (Holtzkeil, Stützstange oder so), hörst sich irgendwie sinnig an...oder?
Alt 11.10.2010, 10:36
sowas sollte ein AB mit PT serienmäßig haben, musste ma gucken
Alt 11.10.2010, 20:56
Benutzerbild von c.kennedy
c.kennedy c.kennedy ist offline
Boot: Fjord 18 Daycruiser
226 Danke in 199 Beiträgen
wenn du eher selten Fährst - in größeren Abständen - dann hoch das Teil.
Der Tilt ist ja nicht nur zum Trailern und Basteln gedacht.
In meinem hatte ich eine riesen Schneckenzucht.
Da wäre keine einzige mehr durchgespühlt worden.
Gruß Mike
lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
