Alt 25.09.2010, 22:06
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard Problem mit meinem BMW 330XiA Touring
habe seit ca. 2 Wochen das Problem das nach einigen Kilometern der Wagen beim Beschleunigen ruckelt.. es ist so ein richtiges wackeln schon .. die Zündung schließe ich mal aus das es ja erst nach einiger Zeit auftritt.. habe nun schon beide Motorlager erneuert .. das sollte es ein .. nein war es nicht .. es ist auch von unten nicht zu sehen oder zu fühlen ..
halt nur beim Gasgeben.. wenn ich mit Tempomat fahre merke ich wie es ganz langsam mehr wird .. und dann beim beschleunigen sehr doll ist.. hat jemand eine idee ??
es ist wie oben geschrieben ein 330xiA also Allrad
By Karsten
Alt 25.09.2010, 22:16
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
An meinem 7er hatte ich mal ein ähnliches Phänomen, das Auto wackelte
in bestimmten Fahrzuständen nur zw. 80 u.90 km/h.
Zwei Werkstätten (BMW +freie) und die DEKRA fanden nichts.
Eine kl. "Hinterhofwerkstatt" fand den defekten Integrallenker rechts hinten.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 25.09.2010, 22:37
bei mir kommt es gefühlt von vorne .. als wenn eine Antriebswelle schlägt .. aber halt nur nach einigen kilometern ..
By Karsten
Alt 25.09.2010, 22:44
Gefühlt war es an meinem 7er auch von vorne, niemals wäre ich drauf gekommen dass hinten etwas defekt wäre.
Das Auto hat sich angefühlt wie ein Verdrängerboot und dabei über die
Längsachse von vorne nach hinten "gewackelt".
Ist natürlich möglich, dass der 3er iX von der Radaufhängung anders ist.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 27.09.2010, 11:57
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Hatten mal ähnliches Problem, die Hallgeber der Nockenwellen wurden getauscht (3er BMW).
Der Fehler ist zu 90% im Fehlerspeicher hinterlegt.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 27.09.2010, 11:58
der Motor dreht und läuft normal .. wackelt halt nur irgend wie
By Karsten
Alt 27.09.2010, 12:17
Ruckeln/wackeln:
Unser ruckelte und er wollte nicht richtig Gas annehmen.
Die Drehzahl fiel manchmal ab.
Der Fehler trat sporadisch auf, unabhängig ob Stadt, Land oder Autobahn.
Ich würde trotzdem mal den Fehlerspeicher auslesen und ausdrucken lassen.
Alt 27.09.2010, 12:25
Boot: Bayliner 175BR
Aaaalso:
unsauberes Gasannehmen bzw leicht ruckelnde Beschleunigung zwischen 2.000 und 3.000 U/Min hatte unser frührer 318cic E46.
Der wurde mit Super (95 Oktan) ggefahren.
Mit Super Plus war das Problem weg.
duetlich schlechten Motorlauf incl Abschalten eines Zylinders hatten wir letzte Woche beim 120i Cabrio. Da kam dann: Software neu, Steuergerät neu, da war der Fehler immer noch teilweise vorhanden, also gab's dann noch 4 neue Injektoren.
Bei einem solchen Problem ist eine Ferndiagniose kaum möglich.
Hinfahren und Fehlerspeicher auslesen lassen ist das einizge, was hilft.
Alt 27.09.2010, 12:27
Fehlerspeicher ist Leer !!
es ist was mechanisches.. und das wird nicht im Fejlerspeicher abgelegt.
Das merkt zuerst immer das Popometer !!
By Karsten
Alt 27.09.2010, 12:48
Wenn der Fehlerspeicher leer ist, ist ja schon mal gut!
Dann kann ich auch nur noch raten...
Zu manch Motoren wurde/werden auch "Momentdämpfer" (kenne jetzt den original Ausdruck nicht)
installiert. Das sind sehr kurze Gasdruckdämpfer wie man sie von der Heckklappe kennt. Evtl. ist da was zu finden.
Ansonsten würde ich einfach mal mit dem Montiereisen drunter gehen und alle Aufhängungen und Brücken untersuchen ob da was ausgeschlagen ist. "Haste wahrscheinlich schon gemacht."
Kalli
Alt 27.09.2010, 12:52
Motorlager sind schon neu und alles was sich dreht oder bewegt unterm Auto haben wir nun schon mehr als einmal gezerrt / gewackelt und beschimpft
Heute ist der Werkstattmann selbst mal ca 50km -60 km damit seine "Besorgungen" gefahren... hat dann etwas Getriebeöl aufgefüllt ( Automatik) .. er hatte letztens das Automatiköl gewechselt mit Filter.. nicht das da nun was fehlt
werde es nachher auf dem nach Hause weg ja "erfahren"
By Karsten
Alt 29.09.2010, 18:30
soo....... zu wenig AT Öl war es nun auch nicht ...
Hätte mich auch gewundert...
Es fühlt sich an wie eine unrunde Achswelle vorne rechts.. aber warum erst so nach 14 -20 km ( Ort, Landstraße und Autobahn )?
By Karsten
Alt 29.09.2010, 18:48
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Hmm,
hat der 330xiA auch ne Hardyscheibe, ich bin mir da nicht sicher... ?
Wenn ja, wäre es was mechanisches, was bei bestimmten Drehzahlen aber vor allem beim beschleunigen das Auto ruckeln lässt, voraugesetzt diese wäre augenudelt, ausgeschlagen.
Wieviel km hat den Weisswurstferrari denn runter ?
Grüsse
Alt 29.09.2010, 20:01
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist gerade online
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Ich kann Dir leider bei Deinem Problem technisch nicht helfen, aber ich empfehle Dir die Frage mal hier zu stellen: http://www.auto-treff.com/bmw/vb/index.php
Schuster Werbetechnik
https://www.billiger-beschriften.de
Alt 29.09.2010, 20:23
Zitat von Christian30 Beitrag anzeigen
Hmm,
Grüsse
erst 163000km
By Karsten
Alt 29.09.2010, 20:24
habe ich auch schon in einem anderem Forum gemacht .. versuche es aber dort auch mal ..
By Karsten
Alt 30.09.2010, 15:06
im www.bmw-syndikat.de kennen die sich auch ganz gut aus.
Grüsse
Alt 30.09.2010, 15:20
Benutzerbild von Flybridge
Luftmengenregulierer?
(Der sollte eigentlich im Fehlerspeicher stehen, tut er aber oft nicht.)
Micha
Alt 30.09.2010, 15:23
aber verursacht der so ein richtiges Ruckeln ??
Heute morgen fing es wie immer nach ca. 14-15 km an .. da die bahn frei war dachte ichmir .. ok... läuft oder nicht .. also VOLLGAS und los.. und ?? kein Ruckeln mehr bis in die Firma ... warum auch immer .. werde es heute Abend auch noch mal probieren.. kann aber ja kein Zustand sein ..
By Karsten
Alt 08.10.2010, 10:00
so.... erster "Fehler " gefunden ...
vorne Links war ist die Schraube des Stoßdämpgers lose / defekt . Gewinde war rund genudelt.. da durch hatte er Spiel und es wackelte .. aber nun spuüre ich ein leichtes Wackeln in der Lenkung .. war vorher durch das kompl. wackel über deckt .. nun kann es doch eine vordere Welle sein . oder Kreuzgelenk oder oder
By Karsten
Alt 08.10.2010, 12:17
Boot: Sunseeker
Wurden die Querlenker, Druckstreben, Pendelstützen schonmal getauscht ?
Alt 08.10.2010, 13:45
was denn noch alles ???
ich bin gerne bereit Teile zu tauschen .. wenn es dann auch weg ist .. nicht um den Dealer meines Vertrauens reich zu machen ... bleibe aber am Ball und berichte !
By Karsten
Alt 08.10.2010, 14:11
Benutzerbild von Picton16ft
ist das Problem drehzahl- oder geschwindigkeitsabhängig???
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 08.10.2010, 14:35
tja.. wie oben schon beschrieben .. zu erst trat es so nach 10 -14km auf .. dann beim Gasgeben ein starker rubbeln .. nun merke ich ein leichtes "wackeln" im Lenkrad beim beschleunigen und in der kurve... ab und an immer noch ein stärkeres rubbeln ..
By Karsten
Alt 08.10.2010, 14:58
Benutzerbild von kamue
kamue kamue ist offline
431 Danke in 276 Beiträgen
kauf dir ein vernünftiges auto
karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
