Alt 07.10.2010, 14:11
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Standard Abschmierplan für Alpha One Gen I
Hallo Gemeinde,
wo genau ( bzw Anzahl der Schmiernippel) kann man den Antrieb und die Lenkung abschmieren.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 07.10.2010, 17:51
Micki Micki ist offline
Boot: SeaRay 23 DALT
1.772 Danke in 308 Beiträgen
Hallo Manta
Ich glaube ,so was gibt es garnicht.
Ich sehe hoffentlich meine Schmirnippel alle.
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki
Alt 07.10.2010, 18:23
Baludesign Baludesign ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Hallo der Antrieb hat 4 Nippel in jede Himmelsrichtung einen, bzw. oben unten lings und recht jeweils mit einer kleinen Haube.
das Fett sollte mit einer Presse so lange eingepresst werde bis es an den Lagerseiten raus quillt und dann abwischen
Der Lenkbowdenzug hat kein Nippel allerdings die servo sollte einen an der Oberseite haben
mfg
Alt 07.10.2010, 21:45
Danke, dann werde ich mich mal auf die Suche machen.
Alt 08.10.2010, 22:19
Habe heute mal nach Abschmiernippeln Ausschau gehalten.
Ich habe jeweils einen an den Trimmpotis gefunden, dann einen an der rechten Seite am Transcom und einen innen am Servo.
Aber oben und unten am Antrieb habe ich keinen gefunden.
Wer kann helfen
Alt 08.10.2010, 23:09
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von Manta0773 Beitrag anzeigen
...Wer kann helfen
Keiner
im Engine Coupler sitzt noch einer, beim Bravo sind da 2, damit man besser rankommt. (Motor drehen)
Gruss Konny
Alt 09.10.2010, 13:12
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.284 Danke in 389 Beiträgen
Hallo Jörg,
ich habe mal ein Foto vom meinem Sterndriveantrieb gemacht,
also noch vor dem Alpha one.
Nummer 4 ist für das Giembellager und die Anderen für die jeweiligen Gelenke.
In wie weit dies auch für den Alpha one zutrifft kann ich nicht sagen.
Evtl. hilft es ja oder ein anderer User kann etwas dazu schreiben.
Gruss Markus
Hits:	1326
Größe:	35,1 KB
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 18.10.2010, 12:00
Also die Nummer 2,3 und 4 hat der Alpha One Gen I auch.
Nr. 1 und 5 hat er nicht bzw. nicht sichtbar.
Alt 18.10.2010, 14:37
PhilXYLON PhilXYLON ist offline
Boot: QS Flamingo 530 + Optimax 115
76 Danke in 61 Beiträgen
1 und 5 sind soweit ich weiß nur bei den Antrieben mit Nadellager verbaut, du hast dann wohl "nur" Gleitlager
Alt 20.10.2010, 10:28
Kann man die Nadellager evtl. nachrüsten?
Alt 20.10.2010, 10:37
Boot: van Andern
Das wäre technischer Rückschritt
Wenn der Antrieb "gezogen" ist kann man bei den älteren auch noch die beiden Kreuzgelenke abschmieren, ab GenII (glaube ich) sind die auch Wartungsfrei
...selbst die neueren Gimballager sind ohne Öffnung zum abschmieren.
Gruss Konny
Alt 20.10.2010, 10:49
Ok, dann lassen wir das lieber mit den Nadellagern.
Ich habe das Problem , das meine Lenkung etwas schwer geht, trotz Lenkunterstützung.
Also sie geht nicht so leicht wie bei einem PKW mit Servolenkung( ist ja auch ein anderes Prinzip), aber ich bin der Meinung das die Lenkung leichter gehen müste.
Kann man an der Servolenkung etwas überprüfen( Drücke) oder einstellen?
Öl ist genug drin im Vorratsbehälter. Keilriemen ist auch i.O.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
