Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 141Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 141
Alt 30.09.2010, 12:26
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
es ist sehr warscheinlich, das der Winkel zwischen den beiden Platten nicht stimmt, wenn du es jetzt steif zusammenklebst hast du später ein ernstes Problem. Wenn der Winkel jetzt stimmen sollte, wäre das purer Zufall. Erst mit dem kompletten Boot stellen sich die Winkel mehr oder weniger automatisch richtig ein.
Bernd
Alt 30.09.2010, 12:41
VincentM VincentM ist offline
Boot: In Bau
43 Danke in 21 Beiträgen
ah verstehe, danke für die aufklärung, sollte aber passen und sonst gehts halt zurück auf anfang ;)
oder die flex darf loslegen
Positive wie negative Kritik sind sehr erwünscht
Alt 30.09.2010, 12:46
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist gerade online
Boot: Bolger Micro und andere
4.561 Danke in 2.023 Beiträgen
Hi!
Zurück auf Anfang bedeutet, daß Du Dein Sperrholz mehr oder weniger dann wegschmeißen kannst. Näh den ganzen Kahn zusammen, richte aus mit Zollstock, Faden und allem und fixiere dann.
Viele Erfolg
blondini
Alt 30.09.2010, 14:25
else else ist offline
Du solltest Dir den Link einmal ganz genau ansehen. Da siehst Du stitch and glue in Perfektion.
Du musst einfach zwingend notwendig die einzelnen Planken komplett vernähen, und zwar alle,die fertige form entsteht erst, wenn alles miteinander verbunden ist, DANN den Rumpf perfekt ausrichten, anschliessen mit Epoxy und Gewebe Verkleben.
sieh Dir einfach das "Arctic-Tern" Projekt, an, eine bessere Bauanleitung gibt das nicht.
Alt 30.09.2010, 15:06
Benutzerbild von Wangerooger
Wangerooger Wangerooger ist offline
Boot: 5,55m Motorboot Ragazza, Eigenbau hier im Forum
345 Danke in 129 Beiträgen
Wieviel Leute sollen es Dir noch sagen? So wie Du baust, wird das Ding schief und krumm! Alles zusammennähen, zumindest einen Hauptspant und den Spiegel annähen, dann das Ganze mit der Wasserwaage auswiegen und dann, aber erst dann kleben!
Ich weiß, wovon ich rede!!!
Be kind to the sea and she will be kind to you!
Grüße aus Wiesbaden
Alt 30.09.2010, 15:15
Boot: In Bau
musste doch niemand mehr sagen, habs schon verstanden aber die bodenplatten sind schon verbunden, jetzt "näh" ich den rest mal dran und schau es mir dann an, vielen dank für eure antworten sonst hätt ich jetzt falsch weiter gemacht
gott sei dank gibt es das =)
Alt 30.09.2010, 16:18
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.744 Danke in 1.188 Beiträgen
Standard Kinderkram
Alles Kinderkram, siehe selbst
http://www.boote-forum.de/showthread...anu#post842690
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
  #83
Alt 03.10.2010, 23:05
Boot: In Bau
  #84
Alt 04.10.2010, 08:33
Hallo Vincent!
Sieht doch schon ganz gut aus!
Denk aber dran, dass die Bootsform erst hinreichend definiert ist, wenn Du den Spiegel und den Hauptspant einsetzt, das Deck auflegst und die Kiellinie durch eine Helling fixierst.
Guck mal bei mir:
Name:	08082009260 komprimiert.jpg
Hits:	1171
Größe:	33,1 KB
Ich hatte gedacht, dass die Form ohne Hauptspant, nur über den Spiegel definiert wäre, Pustekuchen! Die Winkel des Multiknickspanters sind in der Mitte des Bootes ohne Hauptspant noch nicht definiert!
Alternativ kannst Du die Schale außen in Höhe Spiegel und Hauptspant durch Negativspanten formen.
Grüße aus Wiesbaden
Geändert von Wangerooger (04.10.2010 um 09:04 Uhr)
  #85
Alt 05.10.2010, 12:52
Boot: In Bau
ich hab jetzt geplant schälfuniertes sperrholz für spiegel und Schotten zuverwenden so 1,5cm stark und fürn siegel wollt ichs doppelt nehmen
passt das?
Alt 06.10.2010, 23:59
Boot: In Bau
könnt jemand was dazu sagen bitte!?
Alt 07.10.2010, 08:14
Hi!
Was für einen Motor willst Du dranhängen?????
Noch ein Tipp: Spanne Fäden diagonal und miß es aus! Dann kannst Du feststellen, ob es in sich verwunden oder verzogen ist.
Ansonsten klingen 1,5cm und 3cm vernünftig. Mußt auch immer das Gewicht im Kopf haben.
blondini
  #88
Alt 07.10.2010, 08:45
passt das?
Ich habe für den Spiegel 2x 15mm Sperrholz genommen und die Innenseite durch Ausschnitte erleichtert:
Hits:	940
Größe:	43,7 KB
Den Spiegel habe ich dann durch zwei Länsspanten und Decksunterzüge verstärkt.
Hits:	7786
Größe:	43,1 KB
Bisher hat mein 25 PS AB noch nicht gewackelt!
Hits:	973
Größe:	37,4 KB
Alle anderen Spanten sind 6mm.
Grüße aus Wiesbaden
  #89
Alt 07.10.2010, 13:40
Boot: In Bau
soo war grad malwieder im holzhandel und 2 baummärkten und da kam mir die frage ob es nicht möglich ist OSB platten zuverwenden(des preises wegen...) ??? also für die spanten jetzt und leichter sind die OSB plattn auch
also die eigentliche frage: müssen die spanten wasserfest verleimt sein selbst wenn ich alles mit glasfaser laminiere???
Alt 07.10.2010, 13:55
Hi!
Nach meiner bescheidenen Meinung würde ich Dir dringend abraten, OSB Platte zu nehmen und alles was nicht wasserfest verleimt ist.
Wenn es wirklich auf den Preis ankommen, dann nimm wasserfest verleimtes Kiefernsperrholz.
Epoxyversiegelung ist zwar wichtig und schön und gut. Du mußt aber immer damit rechnen, daß mal eine Beschädigung durchgeht und nicht innerhalb von Stunden repariert werden kann. Dann ist Dein nicht wasserverfest verleimtes Holz schon aus dem Leim gegangen.
viele Grüße
blondini
  #91
Alt 07.10.2010, 14:13
Boot: In Bau
ok danke dir dann werd ich das wohl machen
grüße
Alt 07.10.2010, 21:09
Boot: In Bau
ich hab irgendwie bissl befürchtungen das die 6mm bei mir reichen, in was für abständen hast du die spanten eingebaut?
Alt 08.10.2010, 15:19
Was befürchtest Du? Dass 6mm reichen? Musst Dich nicht fürchten! Die reichen! Das Boot bekommt durch die Knicke eine sehr feste Struktur. Da kannst Du die Spanten einsetzen, wo sie notwendig sind, um Einbauten zu fixieren oder als Teile von Einbauten verwenden. Ich habe so jeden Meter ein Schott gesetzt, sodass ich nun 8 wasserdichte Kammern habe.
Frohes Schaffen!
Grüße aus Wiesbaden
  #94
Alt 25.10.2010, 20:50
Boot: In Bau
mal wieder eine frage
kann ich für die stringer auch dachlatten nehmen oder ist das holz zu ungeeignet?
danach gibts auch mal wieder bilder
Alt 26.10.2010, 09:32
Benutzerbild von Michael Thon
Michael Thon Michael Thon ist offline
Boot: (ehemals) einen 9,5m Segel-Katamaran
797 Danke in 341 Beiträgen
1) kann ich für die stringer auch dachlatten nehmen oder
2) ist das holz zu ungeeignet?
3)danach gibts auch mal wieder bilder
Hallöchen,
zu 1) ja,
a) trockene Latten auswählen, keine Baullatten
b) ungeeignetes Material aussortieren [stark astiges, oder harziges]
c) wenn die Latten fein gehobelt sind nochmals aufrauhen Korn 60-80
d) Kanten stark verrunden, damit dort Harz u.ä. hält
e) gut in Epoxydharz einpacken
f) UV-bestrahlte Bauteile mittels Farb- oder Klar-Lack schützen
zu 2) wenn wie oben behandelt NEIN
zu 3) Du hast es versprochen!
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT:
Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings
Technik - Beratung - Material
https://www.timeout.de/
service@timeout.de
  #96
Alt 26.10.2010, 10:55
In Naturoptik und ohne diesen Bügel obendrauf sieht das Boot viel besser aus.
Alt 14.11.2010, 09:45
mawgly mawgly ist offline
22 Danke in 13 Beiträgen
hallo,
wenn man tante google zu osb-platten befragt, wird dort immer wieder die sehr gute feuchtigkeitsresistentz hervorgehoben. evtl. gibts ja verschiedene osb-platten, aber so wie ich das gelesen habe, werden die nicht mit normalem weissem leim sondern mit kunststoff verklebt, und das scheint es auszumachen. so gesehen finde ich, es spricht nichts gegen osb als konstrukt unter dem gfk; oder liege ich falsch? also ich als laie lese das so. ausserdem bauen die amis ihre kompletten häuser aus dem zeug, inclusive dach. da liegt meist nur dachpappe drüber.
Alt 31.05.2011, 17:55
Boot: In Bau
Soooo und hiermit melde ich mich aus meiner Winterpause zurück, leider konnt ich solang es kalt war nicht arbeiten da ich keine möglichkeit hatte die halle zuheizen, bedingt durch ihre größe.
Aber es ist ja nicht erst seit gestern warm und ich konnte daher schon einiges machen und so wie ich euch kenn sind euch bilder am liebsten und deshalb hier einfach mal ein paar:
  #99
Alt 31.05.2011, 17:59
Boot: In Bau
Als nächstes werde ich planken sowie spanten mit glasfaser bahnen verstärken, die hohlräume mit epoxid beschichten, diese dann ausfüllen mit bauschaum/montageschaum und dann den boden einbauen sodass ich es dann umdrehen kann und mit dem laminieren des rumpfs anfangen kann
was meint ihr zum thema ausschäumen? tipps tricks? blöde idee? ^^
Alt 05.06.2011, 23:41
Boot: In Bau
kann ich das verstehen als "ja das ist genau die richtige vorgehensweise"???
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
