Alt 07.10.2010, 10:13
plim_plop plim_plop ist offline
Boot: Motorboot, Segelboot Neptun 20
Standard Einwinterung Tohatsu MD50B
mein Tohatsu MD50B ist 3 Jahre alt und ich möchte den Einwintern.
Nun habe ich folgende Probleme:
1) Wie kann ich den Sprit aus dem Vergaser ablassen? Ich sehe so keine
Ablassschraube. Leerlaufen lassen dauert ewig.
2) Ist der Impellerwechsel ein größeres Problem?
3) Getriebeöl, Öl- und Benzinfilter sicherlich ohne Probleme.
4) Die Pinne ist leicht verbogen. Kann ich die selber richten und wie am
besten?
Vielen Dank für die Unterstützung
Alt 07.10.2010, 15:07
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
besten?
die 3 Vergaser haben jeweils eine Ablaßschraube am tiefsten Punkt der Schwimmerkammer, eigentlich nicht zu übersehen. Der Wechsel des Impellers stellt einen durchschnittlich technisch begaten Menschen (Fahrrad/Moped-Schrauber, Auto-Bastler) vor kein größeres Hindernis. Anleitungen dazu finden sich hier im Forum, teilweise mit Bildern. Öl und Benzinfilter sind auch kein Problem: einfach neu kaufen und wechseln. Die Pinne zu richten könnte kritisch werden da die Gefahr besteht daß sie bdei demVersuch bricht, oder schlimmer noch: die Halterung der Pinne am Motor bricht.
Dr. Burscheid
Alt 08.10.2010, 16:41
vielen Dank Herr Dr. Burscheid.
Ich kann jetzt leider nicht nach dem Motor sehen.
Der Motor hat Direkteinspritzung, ich glaube eine Einspritzpumpe?
Dies ist alles verbaut und ich konnte keine Ablaßschraube sehen.
Wahrscheinlich muss ich erst mal die Verkleidung abbauen.
Ich wollte ein Reparaturbuch kaufen, habe ich leider nur in Amerika gefunden. Gibt es auch eine deutsche Quelle?
Liebe Grüße
Alt 09.10.2010, 17:05
Im Anfangsposting stand Vergaser?! Ist es nun ein TLDI oder nicht?
Es gibt keine Verkleidung die man demontieren müsste um an die Komponenten des Motors zu gelangen (weder TLDI noch Vergaser-Version).
Die Werkstatthandbücher sind nicht für die Weitergabe an den Endverbraucher vorgesehen.
Dr. Burscheid
Alt 13.10.2010, 19:00
Entschuldigen Sie bitte, es ist ein TLDI mit Einspritzpumpe. Ich hatte fälschlicherweise Vergaser geschrieben.
Gibt es an der Einspritzung auch eine Ablaßschraube oder findet man an anderer Stelle ein?
Vielen Dank
Alt 13.10.2010, 19:43
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
kleine Zwischenfrage:
Für welches Öl hat dieser Motor einen Ölfilter?
Volker
Alt 17.10.2010, 14:40
das ist ein 2-Takter mit automatischer Mischung.
Kann mir bloß evtl. nochmal jemand sagen, ob da eine Ablaßschraube an der Einspritzpumpe ist? Kann jetzt leider nicht zum Motor.
Henne
Alt 17.10.2010, 18:50
Für das 2-Taktöl.
Dr. Burscheid
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
