Alt 03.10.2010, 10:18
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Standard Jetzt helfe ich mir selbst !
Die Überschrift könnte auch heißen: Defekter Magnetschalter!
Moin, es wäre ja langweilig wenn im Urlaub mal nichts kaputtgehen würde !
Trotz intensiver Vorbereitung gibt das einen oder andere Teil den Geist auf.
So auch geschehen im diesjährigen Urlaub bei Branko.
Nach kanpp zwei Wochen Urlaub gibt der Magnetschalter des erst zwei Jahre alten Anlassers von jetzt auf gleich den Geist auf.
Das passiert natürlich nicht am Steg sondern wenn mann möglichst weit weg ist.
Meinen Lütte muste mal für kleine Mädchen, weil sie Angst hat auf die Badeplattform zu gehen wenn der Motor läuft, also den Motor aus.
Kind fertig gestrullt, Schlüssel rum: nix
Multimeter raus: Spannung kommt an den richtigen Stellen an!
Diagnose :Magnetschalter hin.
So und jetzt? Anschieben ???? Geht nit !!
Na dann den Anlasser auf See ausgebaut : Nochmal Durchgemessen Anlasser O.K. , Magnetschalter hin !!
Na gut, Peter aus Reilingen hat mich erstmal an seine Cranchi gehängt und abgeschleppt.
Da muß sich doch irgendwas machen lassen !!
Ich habe dann während ich im Schlepp war den Magnetschalter abgebaut,den blanken Anlasser wieder eingebaut ,an den " Einrückhebel" ein Stück Seil gefrickelt, dem defekten Magnetschalter wieder angeschlossen und als Taster benutzt.
Also am Seil ziehen, den Magnetschalter drücken: Wupp - Läuft !!
Wir hatten bis zum Anlasserausfall eine knappe Stunde Gleitfahrt hinter und, das hätte einen kleine Ewigkeit gedauert bis wir zurück gewesen wären.
Also Motor läuft, Seil ab und Gaaaas !!
Zurück bei Branko habe ich micht dann ins Auto gesetzt und bin nach Zadar in die Marina gefahren !!
Magnetschalter hätten die bestellen müssen, hätte eine Woche gedauert.
blöd wenn das Boot in acht Tagen aus dem Wasser soll.
Dann hat mir der Fred von der Marina einen kompletten Anlasser für einen Super Sonderpreis, 20 % Rabatt bereits runtergerechnet für 1000€ angeboten !!
Das habe ich dann dankend abgelehnt.
Ich habe mir dann folgende Konstruktion ausgedacht.
Mann nehme eine M5 Gewindestange, eine selbstsichernde Mutter, zwei Muttern zum kontern , zwei große Unterlegscheiben, 20 cm 16mm2 Kabel, zwei passende Kabelschuhe, und baue das entsprechend zusammen.
Fertig ist der Muskuläre Magnetschalter !!
Die Konstrution hat Problemlos bis zum Urlaubsende gehalten, ich musste zwar bei jedem Anlassen die Motorhaube aufmachen : Unten ziehen oben drücken: Wupp - läuft !!
Das wars mir aber wert.
Das wird jetzt wieder zurückgebaut, ich werde mir aber in Zukunft einen Ersatzanlasser mitnehemen.
Schönen Sonntag noch !!
Hits:	812
Größe:	40,2 KB
ID:	236737   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	823
Größe:	35,3 KB
ID:	236738   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	799
Größe:	35,3 KB
Viele Grüße Dieter
Alt 03.10.2010, 10:55
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Cool was manchen Leuten Hier so auf die schnelle an Problemlösungen einfällt..
Man sollte direkt mal einen MacGyver-Trööt eröffnen..
Rudi
Alt 04.10.2010, 12:34
Benutzerbild von Hammond V-1725 Cordoba
Hammond V-1725 Cordoba Hammond V-1725 Cordoba ist offline
Boot: Hammond V-1725 Cordoba
17 Danke in 13 Beiträgen
sehr gute Idee. Hattest du es auch probiert mit (leichten) schlägen auf denn Anlasser oder ging wirklich garnichts mehr?
Lg Henry
Alt 04.10.2010, 13:10
Benutzerbild von Flybridge
25.696 Danke in 9.191 Beiträgen
Lg Henry
Diese Frage schoss mir gleich durch den Kopf...
Micha
Alt 04.10.2010, 20:00
Lg Henry
Na klar habe ich geklopft wie ein Weltmeister, aber der Magnetschalter ist Mausetot !!
Ich habe ja auch die Magnetspule durchgemessen.
Kein Wiederstand !!
Viele Grüße Dieter
Alt 04.10.2010, 22:45
Johnny Johnny ist offline
Boot: Manta 19
370 Danke in 180 Beiträgen
Das kommt mir doch leicht bekannt vor:
Mein Motor hat letztes Jahr tatsächlich innerhalb kürzester Zeit seinen gesammten Kühlmittelkreislauf auf das Relais vom Anlasser ausgeko***. Alles rechtzeitig gemerkt, notdürftig mit Moselwasser aufgefüllt und ab zurück zum Liegeplatz. Aber was war das für ein seltsames Geräusch?
Plötzlich hatte ich einen Hybridantrieb unter der Haube, leider ungewollt. Das Relais schaltete zwar noch, löste aber nicht mehr.
Also alles rausgeschmissen und für die letzten paar Fahrten den Motor im Motorraum mit fliegender Verkabelung gestartet.
Ein Hoch auf die nicht vorhandene Elektronik!
Gruß Johnny
Alt 04.10.2010, 23:52
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das brauchst du nicht.
Kaufe einfach ein guten Anlasser.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.10.2010, 10:52
13.388 Danke in 6.291 Beiträgen
Übrigens: die mechanische Betätigung eines Anlassers war früher der Normalfall.
Da wollten 2 böse Buben mein Auto klauen - aufgebrochen, kurzgeschlossen - nix war! Ein kurzer Zug am seil hätte genügt, die Kiste zu starten. Aber wenn man die >Technik nicht kennt.....
Alt 05.10.2010, 13:24
Anke lV Anke lV ist offline
Boot: Bayliner 652
91 Danke in 45 Beiträgen
Standard Nimm einen neuen
Anlasser mit.und Du wirst Ihn nicht brauchen.
Alles was Du mit Dir herum schleppst geht nicht kaputt.
Alt 05.10.2010, 20:33
Benutzerbild von Onkel-Pit
Kein Wiederstand !!
Der Anlasser ist von 09.03.2009 somit bekommst Du natürlich morgen einen neue Magnetschalter. Auch wenn Du ihn nicht bei mir Reklamiert hast.
Der Anlasser war übrigens ein original Mercruiser dein Volvo mag den wohl nicht
Gruß Sven
Gruß Sven
Alt 06.10.2010, 07:45
Zitat von Onkel-Pit Beitrag anzeigen
Der Anlasser war übrigens ein Original Mercruiser
Wirst du gar nicht rot im Gesicht, wenn du so etwas schreibst?
Original Mercruiser Anlasser sind immer schwarz lackiert.
@ Mutiny
Der Anlasser muss unbedingt mit dem beiliegenden Winkel abgefangen werden.
Hits:	357
Größe:	69,6 KB
ID:	237619   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	355
Größe:	61,7 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.10.2010, 09:53
@ Mutiny
Ich habe noch 2 Stück im Lager die nicht schwarz sind aber direkt von Merc gekommen sind.
Aber selbst das wäre am Ende egal da die Starter eh alle von Delco kommen.
Gruß Sven
Alt 06.10.2010, 13:36
therealmatrix therealmatrix ist offline
Boot: Sea Ray 230 OV Signature
19 Danke in 17 Beiträgen
@ Mutiny
Welcher Winkel? Und wie Abfangen?
Alt 06.10.2010, 22:04
Der Winkel passt bei dem Anlasser nicht, weil der Anlasser viel kleiner ist wie der Orginal Volvo Starter !
Ich kann mir auch nicht vorstellen das wegen des fehleden Winkels der Magnetschalter den Geist aufgibt !
Viele Grüße Dieter
Alt 06.10.2010, 22:11
KarlR KarlR ist offline
Boot: Bruno Abate Primatist 19
7 Danke in 6 Beiträgen
Die schwarze Farbe macht Sinn,den schwarz strahlt die Wärme schneller ab
Gr,Karl
Alt 06.10.2010, 22:23
Boot: Bertram 28
2.445 Danke in 1.087 Beiträgen
Bei uns am Steg hatte einer ein ähnliches Problem. Der hat allerdings einen neuen Anlasser für umgerechnet 200€ in Rab bekommen. Sind 1000€ für einen Anlasser wirklich gerechtfertigt?
Beste Grüße, Benedikt
Alt 06.10.2010, 23:18
Der Winkel liegt dem Anlasser bei.
Mit dem Magnetschalter hatte ich es nicht im Sinn.
Ich wollte dich vor weiteren Schäden warnen bzw schützen.
Ein passender Winkel liegt/lag im Karton dabei.
Wer bezahlt den 1.000 Euro für einen Anlasser,
wenn es den unter 200 Öcken gibt?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.10.2010, 23:33
Neuer Halter zum kleinen Anlasser....
Hits:	223
Größe:	71,9 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
