Alt 05.10.2010, 22:15
Benutzerbild von Feuerdancer
Feuerdancer Feuerdancer ist offline
Boot: Quicksilver CLASSIC 20
67 Danke in 53 Beiträgen
Standard Motor stottert leicht bei vollgas.
bin Heute nochmal mit meinem vor kurzem erworbenen 7 m Boot mit 5,7 l
V8 Mercruiser gefahren. Er springt sehr gut an, läuft sehr sehr ruhig und gleichmäßig. Normale Gleitfahrt erreicht das Boot fast sofort. Läuft unaufällig
bei ca 3000 u/min , dann wollte ich es mal wissen, vollgas, Hebel ganz runter, laut Vorbesitzer soll es ca. 70-80 km/h bringen, den Bravo III noch getrimmt dann fuhr das Boot über 70 km/h, fing dann aber an etwas zu stottern die höchstgeschwindigkeit war dann nicht mehr zu erreichen. 10 min Pause und wieder vollgas, fing dann wieder an zu stottern und schaffte grade mal 60 km/h.
Was könnte da los sein ? Bekommt der Motor nicht genug Benzin ?
Torsten
Hits:	383
Größe:	33,3 KB
ID:	237588   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	373
Größe:	32,5 KB
moin moin
Geändert von Feuerdancer (05.10.2010 um 22:30 Uhr)
Alt 05.10.2010, 22:41
Hallo Feuerdancer,
ist fast immer nur Kraftstoffmangel
Alt 06.10.2010, 19:22
Boot: Astondoa 45
12.275 Danke in 2.399 Beiträgen
Fahr mal mit Kraftstoffversorgung aus einem Benzinkanister.
Wenn das Stottern dann nicht auftritt, ist evtl. der Filter im Steigrohr verdreckt oder es schwimmt was im Tank.
Gruß Frank
Alt 06.10.2010, 19:28
goec2468 goec2468 ist offline
4.959 Danke in 3.146 Beiträgen
Wie Trockenangler schon schreibt, mach in jedem Fall den Test mit der Benzinversorgung aus dem Kanister.
Wenn dann alles läuft, kann die Ursache auch das Kugelrückschlagventil im Schlauchanschluß am Tank sein (die meisten Boote haben dieses Ventil verbaut, vielleicht aber nicht alle).
Diese Ventile klemmen gern mal und lassen dann nicht mehr den vollen Durchfluss zu (hat bei meinem Boot auch mal geklemmt).
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Dreh mal die Kerzen raus und schau sie dir an.
Könnte auch an der Zündung liegen...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 06.10.2010, 20:58
Hallo Gordon,
ich werde morgen neue Zündkerzen einsetzen, ich habe heute gesehen, das unverbrannter Sprit mit den Auspuffabgasen ausgestoßen wird, könnte bedeuten, das ein Zylinder nicht richtig zündet.
moin moin
Alt 06.10.2010, 21:01
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
596 Danke in 261 Beiträgen
Erstmal Gratulation zum Neuem,
Benzinfilter wechseln und den ganz normalen Kundendienst mit Kerzen würde ich vorschlagen.
Schadet bestimmt nicht.
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Alt 08.10.2010, 17:04
alles ok, Maschine läuft wieder sehr gut, das stottern ist weg
Ich habe den Vergaser gereinigt und die 8 Zündkerzen erneuert, Das boot läuft jetzt weit über 80 km/h, SUPER.
Leider war das Zündkerzen wechseln eine qualvolle arbeit, ich kam an die Kerze kaum rann.SCHLIMM.
Na gut, jetzt ist alles ok.
Torsten
moin moin
Alt 20.10.2010, 21:58
Hallo Torsten,
bau beim nächsten Mal Iridium Kerzen ein, dann hast Du für mehrere Jahre Ruhe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
