Alt 19.02.2005, 15:40
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
Standard Volvo Betriebsanleitung von Nöten
hi
hat wer, noch eine betriebsanleitung fuer einen
Volvo Penta 5,7l V8 260 PS mit AQ 270, Bj. 1985
nutzlos rumliegen, oder weis wer wo es das gibt?
wenn irgend moeglich auch noch auf deitsch
kay
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 19.02.2005, 16:25
Benutzerbild von MOMO
MOMO MOMO ist offline
BF-Archivar
69 Danke in 54 Beiträgen
Moin Kay,
meinst du die Dinger hier Volvo
Bernd
Alt 20.02.2005, 10:18
jein
die neuen sind zu neu und die aelteren zu alt
und dummerweise muss ich mich auch auf die daten verlassen die der
verkaeufer genannt hat ohne zu wissen ob die auch stimmen
der block ist jedenfalls von general motors, wenn ich das " GM" richtig deute, aber ich kann noch nichteimal sagen ob das baujahr stimmt,
fuer das ganze boot gibt es keinerlei unterlagen
rein garnichts und jetzt wollte ich den faden mal am motor/antrieb versuchen
zu entwirren.
also: vergasermotor und 8 zylinder, einkreiskuehlung,und aq 270, GM
den rest muss ich glauben
kay
kay
Alt 20.02.2005, 11:11
Artur Artur ist offline
Zitat von s.Bubi
jein
kay
Ja das kenn ich hab ja auch den alten Kahn gekauft sind 2 VP 89kw drinn aber welche bezeichnung ?? Welches Bauj. ??
Das Boot ist 82 Bauj. Motornummern sind da aber ich krieg darüber nichts raus . Hab VP angemailt aber nix gehört .
Kann einer helfen ??
Vorallem ist der Öleinlass ( oder wies richtig heist ?? ) bei der linken Maschine vorne bei der rechten fast hinten seht Bild !!
Danke
Artur
Hits:	697
Größe:	44,8 KB
Alt 20.02.2005, 19:02
Benutzerbild von windy0386
windy0386 windy0386 ist gerade online
Boot: Windy 22 DC
3.108 Danke in 1.980 Beiträgen
@ s.Bubi:
was genau möchtest du wissen????
@ Artur
mach mal bessere Bilder und sende sie mir per Mail. Auch eine genaue Beschreibung wäre schön.
Der Optik nach könnte das ein BB115 sein.
Läuft der an einer Welle oder an Z-Antrieben?
Andy
Alt 22.02.2005, 07:43
@windy0386
ich moechte mir eine doku erstellen fuer den kompletten antrieb
weil kaputt geht nur was, wenn er benutzt wird und das ist im sommer.
und wenn ich da mal das eine oder andere ersatzteil ohne werft gleich
bestellen und selbst einbauen kann bin ich auch frueher wieder mobil und der schrauber faellt auch weg.
hier noch ein paar bilder
kay
Hits:	611
Größe:	50,2 KB
ID:	9496   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	623
Größe:	39,7 KB
ID:	9497   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	609
Größe:	39,4 KB
kay
Alt 22.02.2005, 08:44
Hallo windy0386,
wie schon gesagt sind zwei a 89kw laut aussagen und das Boot ist 82 Bauj..
Die Motoren laufen an Z-Antrieben und hörten sich gant gut an .
Bilder kann ich leider nicht machen, diese hab ich bei der Besichtigung schnell mal so gemacht , denn das Boot ist 600km von mir entfernt.
Wird 19 März von mit überführt .
Das einzige was ich hab sind die Motornummern .
89 kw sind doch ca. 120 PS und was hat der BB115 ??
Danke
Artur
Alt 22.02.2005, 16:53
Boot: Windy 22 DC
Hallo Arthur,
woher weißt du das mit den 89kw(120PS)????
Die Motoren sehen rein optisch nach einem - und da muß ich mich verbessern) AQ 105 aus, aber ohne Gewähr.
Das ist der einzige Motor der einen(!) Stromberg Querstromvergaser hatte.
Was mich auf den Bildern stutzog macht ist das beide Luftfilter nicht gleich stehen, oder täuscht das etwa?. Genauso derv on Dir erwähnte Ventildeckel.
Wenn Du am Boot bist, schau bitte mal neben dem Verteiler auf den Motorblock, dort sollte eine Messingplakette angenietet sein, die Dir verrät was Du wirklich hast.
Desweiteren mus am Block etwa die Bezeichnung B20 stehen.
Mehr kann ich ohne bessere Bilder Dir nicht sagen, sind eh Vermutungen.
Mach mal andere Bilder, schau nach und melde Dich dann nochmal.#
Andy
Alt 22.02.2005, 18:07
Ja wenn ich dann da bin werd ich das mir alles genau anschauen , hab ja beim Überführungstörn genug Zeit .
Der Händler hat sie so ausgeschrieben und der Voreigner sagte mir am telefon die hätten 120Ps und der eine Vergaser wäre wegen dem Platz schräg gesetzt worden , naja wenn sie die Tour von fast 800 km überstehn sind sie wohl fitt , mal schaun .
Ich werde berichten !!
Artur
Alt 24.02.2005, 13:17
hi
hier noch bilder vom antrieb, vielleicht helfen die ja weiter,
genaugenommen weis ich eigentlich garnicht was das fuer ein motor und antrieb ist, oder welche kombination da vorherrscht,
kay
Hits:	510
Größe:	27,8 KB
ID:	9568   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	515
Größe:	26,9 KB
kay
Alt 24.02.2005, 17:16
Boot: Windy 22 DC
Dies ist ein Z - 280 mit mechanischer Lifteinheit und linksdrehendem High Speed Propeller.
Ob Zink oder Magnesiumanode kann ich so nicht sehen
Andy
Alt 24.02.2005, 17:40
..richtig... ein astreiner 280er....
aber der Motor.... der sieht fast so aus wei mein V8...?? mmh... ich meine, das ist kein vierzylinder....
hier mal ein bild von meinem
Hits:	485
Größe:	63,0 KB
Alt 24.02.2005, 17:45
..so sieht der 105er aus... das oben ist kein 105er und auch kein B 20 Block
Hits:	459
Größe:	33,9 KB
ID:	9583   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	473
Größe:	26,7 KB
Alt 24.02.2005, 19:26
Boot: Windy 22 DC
Hallo Dieter,
erstens den Motor mal lackieren, wie kann mann denn den Rost so präsentieren
zeitens bzgl. AQ105a guckst und liest Du bitte hier
Gruß Andy
Hits:	449
Größe:	26,5 KB
Alt 24.02.2005, 20:45
...deine bilder sind ja richtig, aber schau dir das foto des motors an und die bilder... das sind zwei ganz andere abbildungen.... die B20 und B30 haben keinen doppelten Krümmer mit einem Geweih...... aber auf dem Foto ist deutlich wie beim V8 ein GEweih und zwei Abgänge... oder hab ich ein anderes Bild ?? ...
mein V8 Foto zeigt den Motor wie ich ihn gekauft habe....
und der rost bleibt so.... ... mit 16 Jahren darf er Rostflecken haben....
Alt 24.02.2005, 20:52
...wer lesen kann ist klar im vorteil.... sorry ich hab den ganzen thread nochmal durchgelesen... und meinen Irrtum bemerkt... ich nehme alles zurück und behaupte das gegenteil....
klar sind das vier oder sechszyl. auf dem foto ... ich war beim ersten foto ... und das ist ein V8.... ...was ja auch im text steht...
Alt 24.02.2005, 21:03
Boot: Windy 22 DC
Dieter ,
genau werden wirs erst wissen, wenn er sein Boot überführt hat.
Bis dahin (oder eher)
Andy
Alt 25.02.2005, 10:33
@windy0386
herzlichen dank das schaft sicherheit
wegen der anode noch eine vergrösserung
was muss ich wegen dem motor noch machen, hier noch ein paar bilder
zur spezifizierung hoffentlich reichen die
kay
Hits:	299
Größe:	13,1 KB
ID:	9605   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	302
Größe:	44,9 KB
ID:	9606   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	302
Größe:	36,8 KB
kay
Alt 25.02.2005, 11:07
so, und hier der rest
Hits:	297
Größe:	43,8 KB
ID:	9609   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	292
Größe:	55,7 KB
ID:	9610   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	296
Größe:	48,7 KB
kay
Alt 25.02.2005, 15:38
Boot: Windy 22 DC
Also bezüglich Anode war ein Scherz.
Ín der Regel gilt: Salzwasser gleich Zink
Süßwasser gleich Magnesium
An Deinem Antrieb sind 2 Stück Anoden, eine Ringanode und eine Blockanode an der Unterseite der Spiegelplatte.
Auf Deinem Motor müßte ein Rochester Quadrajet Vergaser (260 PS)sitzen mit elektrisch geregelter Kaltstartvorrichtung.
Ich glaub immer mehr das Du den Motor hast:
http://www.volvo.com/NR/rdonlyres/02...0B_1978_en.pdf
Andy
Alt 25.02.2005, 17:54
hi
diese vermutung haben jetzt schon zwei, nochmal herzlichen dank
was muss ich anschleppen (ausser boot) um das zu verifizieren?
gibt es irgendwo eine aussagefaehige motornr. oder was anderes?
kay
kay
Alt 25.02.2005, 19:21
Boot: Windy 22 DC
Den Block absuchen und hoffen, dass du eine findest.
Andy
Alt 25.02.2005, 19:30
hi
gibt es hier denn keinenVOLVOCYRUS
kay
kay
Alt 25.02.2005, 19:49
Boot: Windy 22 DC
Ich glaube kaum, dass er an deinem Boot die Nummer suchen wird, ein bischen Eigenleistung wird bleiben
Andy
Alt 25.02.2005, 21:55
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von s.Bubi
hi
kay
Leider nicht. Aber ich dachte Windy kommt aus der Volvo Ecke.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
