Alt 30.09.2010, 11:18
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Standard Keilriemen kontra Zahnriemen
Hallo Boaters,
ich habe schon viele Freund gefragt, warum Lichtmaschinen immer mit einem Keilriemen oder Flachriemen angetrieben werden.
Warum findet man eigentlich in diesem Bereich nie ein Zahnriemen?
Vielleicht weiß hier jemand eine Antwort.
mfg
Günter
Alt 30.09.2010, 11:30
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Weil der Zahnriemen teurer in der Herstellung ist
und ein Schlupf beim Antrieb der Lima oder der anderen
Nebenaggregate in Kauf genommen werden kann,
im Gegensatz zum Nockenwellenantrieb, wo ein
Zahnriemen oder eine Steuerkette verwendet werden muß.
Alt 30.09.2010, 11:33
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Soweit ich weiß, sind die höheren Kosten für Riemen und Scheiben nicht zu rechtfertigen. Formschlüssigkeit ist kein Vorteil bei der Lima oder Klimakompressor.
Es bringt also nichts.
Zahnriemen soll Ketten ersetzten nicht Keilriemen.
(Fahrrad, Steuerkette etc.)
EDIT:
nur zweiter
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 30.09.2010, 15:09
Benutzerbild von T-Technik
T-Technik T-Technik ist gerade online
9.226 Danke in 2.595 Beiträgen
Hallo Günter,
ich stimme Frank u. Andreas zu .
Also da, wo Drehpositionen o. -Winkel wichtig sind, finden oft formschlüssige Zahnriemen Verwendung .
Flach- Keil- u. vor allem Keilrippenriemen (KRR) sind nicht nur günstiger (incl. der Scheibenräder),
sondern sie laufen auch leiser bei hohen N's .
Zahnriemen findet man leider immer öfter in Verbrennungsmotoren (auch Kostengründe) .
Für mich hat ein richtiger Motor für Männer, einen Zahnrad- o. Doppelgliedketten-Antrieb für die Nockenwellen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 30.09.2010, 16:36
Pearl Pearl ist offline
1.051 Danke in 155 Beiträgen
Tommi hat recht, aber das geht noch deutlicher:
Bei einem Zahnriemen wird jeweils die Luft aus der Zahnnut komplett von dem Riemen verdrängt. Bei Übersetzungen des Ventiltriebes, 1:2, bei max 7000U/min, sind die damit verbundenen Verluste und Geräuschemisionen noch vertretbar. Hingegen bei noch höheren Geschwindigkeiten wie KW zu Lima würde der Antrieb laut "Singen".
Alt 30.09.2010, 20:04
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
der rotation von verbrennungsmotoren sind beschleunigungen und verzögerungen überlagert weil die arbeitszyklen nicht gleichförmig sind. bei der verwendung von keilriemen bzw. neuerdings keilrippenriemen wirken diese durch geringen schlupf etwas dämpfend auf die anzutreibende masse (lima, kältekompressor) wodurch sich eventuell aufschaukelnde schwingungen vermeiden lassen. in vielen modernen kfz werden deshalb sogar riemenscheiben mit freilauf auf der lima verwendet.
holger
jack of all trades - master of none
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
