Alt 26.09.2010, 22:07
Benutzerbild von Rudi509
Rudi509 Rudi509 ist offline
Boot: Picton 16 ft
43 Danke in 39 Beiträgen
Standard Johnson 4 PS Bj.73 Vergaserproblem
Hallo brauche mal wieder Hilfe!!
Das Problem ist der Vergaser meines 4PS Johnson, Model 4BR 73C Serial B50203
beim einfüllen von Kraftstoff läuft es aus zwei kleinen löchern im Vergaser sofort herraus (auf dem Bild die mit " A " gez.)ich habe die Dichtungen einmal durchnummeriert.
Hat jemand erfahrung mit dem Vergaser?Einbaureihenfolge der Dichtungen?
Fehlt dort vieleicht eine Dichtung?,es sieht so aus als ob die Löcher durch keine der vorhandenen Dichtungen verschlossen werden.
Vielen Dank schon mal im vorraus!!
Hits:	215
Größe:	35,8 KB
ID:	235470   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	53,8 KB
MfG Andreas
Alt 28.09.2010, 18:07
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Und wo ist die Membrane?
Günter
Alt 29.09.2010, 21:17
Boot: Picton 16 ft
Hallo:
Ja wo ist sie denn???
Hat sich aber erledigt habe eine geschnitzt,Motor lief dann auch kurz unter zuhilfenahme von Startspray!!!
Habe dann Zündkerzen überprüft und wie es aussieht eine Zündspule defekt,
kein Funke!!
Habe jetzt Schwungscheibe und Platte ausgebaut werde ich morgen mal durchmessen lassen,dann schaun wir noch mal.
MfG Andreas
Alt 03.10.2010, 11:35
Boot: Picton 16 ft
Hallo:
so Motor läuft wieder ,habe einen original Vergaser verbaut!!
MfG Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
