Alt 24.09.2010, 11:32
Benutzerbild von Flip
Flip Flip ist offline
Boot: Polyvalk; Honwave Gummiboot, RTM Furio, Prijon Seayak
589 Danke in 236 Beiträgen
Flip eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Verzogenen Bremsscheiben (PKW)
Servus Leutz,
mal eine Frage zum Thema KFZ.
Wie bekomme ich es hin, das sich bei einem PKW die Bremscheibe so verziehen, dass es beim Bremse zu einer "stuckernden" Brmesen sowie einem pulsierenden Bremspedal kommt. Der Wagen wurde nicht auf der Nordschleife bewegt und es wurde auch keine Bergrenne oder vergleichbares gefahren.
Das mein alter Twingo Bremsscheibe und Beläge frass wußte ich ja, aber bei einem Skoda Fabia ist mir das neu.
So long der Flip
Motorleistung wird völlig überbewertet.
Alt 24.09.2010, 11:46
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.659 Danke in 1.016 Beiträgen
Indem man die Bremsscheiben sehr heiß bremst und dann bis zum Stillstand und länger auf dem Pedal stehen bleibt.
Neue , billige Scheiben sind da oft schon bei einer solchen Bremsung Schrott.
Gruß Didi
Alt 24.09.2010, 11:55
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Hast du dir neue Bremsklötze montieren lassen ohne die Scheiben zu ersezten,oder diese zumindest abdrehen lassen,hat die Scheibe untermass?
Manchmal sind schon die neuen krumm.Für das perfekte ergebnis gibts nur
abdrehen mit dem Pro-Cut Gerät.
Housi
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Pillemann Pillemann ist offline
Boot: SeaRay 230
13 Danke in 11 Beiträgen
Genauso ist das. Die Scheibe kann sich rundum abkühlen nur da wo die Steine sind, nicht.
Die Struktur verändert sich allmählich und das schlimme ist die Scheibe bleibt dann immer an der selben Stelle stehen und so geht das weiter. Im schlimmsten Fall reist die Scheibe und löst sich auf. Da gibts richtig SCHADEN.
Gruß Micha
Alt 24.09.2010, 12:10
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.345 Danke in 2.087 Beiträgen
welche Steine
* Heinz *
Alt 24.09.2010, 12:17
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.323 Danke in 527 Beiträgen
Ich denke mal er meint die Bremsklötze ( Beläge )
Hans-Peter
Alt 24.09.2010, 12:31
Danke erstmal für die schnelle Antworten.
Scheiben und Belänge waren noch original Ausstattung. Über ein vierwöchigen Urlaub stand der Wagen dann im Februar/März mit angezogener Handbremse und die Beläge backten/bucken (heißt wirklich so) dann fest, dass sie sich nicht auf anhieb lösten. Ich denke da liegt dann der ursprung und es verschlimmerte sich über die Zeit, da die Scheiben dann immer wieder an der gleichen Stelle hackten.
Ich wußte mir wird hier geholfen. Danke.
PS: Gewchselt wurde dann natürlich komplett, also Scheiben und Beläge.
Alt 24.09.2010, 18:05
45meilen 45meilen ist offline
Wenn die Sättel fest sind geht das ganz fix
Alt 25.09.2010, 11:21
Schwimmsattelbremse?
Leichtgängigkeit prüfen, für die Bolzen: gibt’s spez. Fett!
Wenn dann die Scheibe immer noch nicht frei? (Alter, Korrosion)
Rep. Satz: am Kolben: neuen 4-kant Ring, neue Staubschutzmanschette. Kolben: keine Korrosion?
Wird blos in der Werkstatt: nicht mehr gemacht, gleich neuer Bremssattel.
Neue Bremsscheibe: sauber montiert, Seiten schlag nur wenige /100 mm.
Grüße von Herbert
Alt 25.09.2010, 11:39
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.599 Danke in 9.948 Beiträgen
Scheiben abdrehen lassen bei Belagwechsel? Hab ich ja noch nie gehört.
Meine Honda ist 32 Jahre alt geworden ohne das da was abgedreht wurde, wenn die Scheiben hin sind, sind sie hin, dann komme neue Scheiben drauf und nicht die Drehbank zum Einsatz.
Willy
Alt 25.09.2010, 11:55
Willy
Ja, genauso!
Scheiben halt prüfen, messen, und gut.
Ne norm Scheibe: hat z.B. li + re. 1 mm Verschleißgrenze.
Da gibt’s nicht mehr viel zum abdrehen. (war früher schon üblich)
Gute! Bremsscheiben, Klötze: gibt’s im Zubehörhandel mittlerweile so günstig, da würde ich nie an Abdrehen denken.
Ausserdem: Zeitaufwand: die alten Scheiben wegbringen, holen, hinten peinlich saubermachen,
ne, die neuen drauf, und gut.
Grüße von Herbert
Alt 25.09.2010, 18:54
Benutzerbild von stefan46
stefan46 stefan46 ist offline
Boot: Sea Ray 220 SSE "Blue Pearl", Zodiac 360 m. 15PS Suzi
288 Danke in 80 Beiträgen
Genau das hatte ein Freund von mir mit seinem Alfa GTA: Auf Garantie wurden die Scheiben gewechselt um nach einem Monat wieder eine Schlag zu haben. Von Bekannten die Motorsport betreiben, wurde ihm geraten nur "geglühte" Scheiben zu verwnden. Inzwischen brachte er die Scheiben selber zum glühen und anschl. wurden sie von einem Bremsendienst abgedreht und seitdem ist Ruhe. Ein anderer Bekannter hatte bei seinem A3 das gleiche Problem. Für dieses Auto gibt es genietete 2-teilige Bremsscheiben. Seit sie verbaut wurden ist das Problem keins mehr
Gruß Stefan
Alt 25.09.2010, 19:45
Ich kaufe nur noch Originalteile, sowohl Beläge als auch Scheiben.
Mit Belägen, (Klötzen) habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, sowohl bei den Hondas als auch bei den BMW`s. Die Bremswirkung ließ schnell nach und es klang, als wollten sie die Bremsscheiben fressen. Als sich die ersten Riefen zeigten, habe ich wieder Originale, (erheblich teuerer) gekauft und seitdem ist Ruh.
Beim Auto ebenso, das Zubehörzeugs kommt mir nicht mehr in die Fahrzeuge, egal, ob man mir versichert, es sei derselbe Hersteller.
Willy
Alt 27.09.2010, 21:50
Boot: Chaparral 240
Willy
Nee,da lasse ich mir doch lieber die neuen Klötze auf die alten Scheiben montieren insofern sie noch nicht untermass haben und habe in der Zeitspanne von nun bis diese Klötze durch sind eine scheiss Bremse,da die Scheiben aussen einen Rand haben und in der Mitte dick sind laufen mir die neuen Klötze ein,schade drum,nebst der schlechteren Bremse.
Housi
Housi
Alt 27.09.2010, 21:56
Kauf dir ein vernünftiges Fahrzeug, denn das bremst auch vernünftig, wenn du nur die Klötze wechselst und die Scheiben nicht abdrehst.
Das die Scheiben so wie du beschreibst, aussehen, ist mir seit vielen Jahren nicht mehr unter gekommen. Bei der C-Klasse habe ich sie nach 12 Jahren und weit über 100000km gewechselt, die waren völlig gleichmäßig und fast riefenfrei auf die Verschleißgrenze gekommen.
Willy
Alt 27.09.2010, 21:59
Boot: Chaparral 240
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
Ja, genauso!
War nicht nur früher üblich ist es immer noch,nur gibt es mittlerweile Maschienen wo die Bremsscheibe am Wagen bleibt,nix wegbringen,holen,peinlich sauber machen,das Gerät verfügt über einen automatischen Schlagkompensator mittels Kreisel.Die Scheibe wird dadurch genaustens abgedreht.Das alles ist nur möglich wenn die Scheibe noch bearbeitbar ist,klar.Meistens lassen sich 2x Klötze auf dieselben Scheiben montieren,vorausgesetzt man fährt nicht bis Eisen auf Eisen anliegt.Günstige Scheiben?Geht,jenachdem welche Marke Auto man fährt.
http://www.youtube.com/watch?v=qAOFErcUMoE
Housi
Housi
Alt 27.09.2010, 22:03
Boot: Chaparral 240
Willy
Kann sein muss aber nicht,Bremse kann schwammig werden und wenn du richtig stark abbremsen musst vibriert dir die ganze Kiste.
Housi
Housi
Alt 28.09.2010, 06:41
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
868 Danke in 458 Beiträgen
Naja wie meine Vorredner schon geschrieben haben indem man die Bremse heiß bremst:
http://www.youtube.com/watch?v=ha6le...eature=related
Aber es kann genauso gut sein daß die Bremsscheibe nicht richtig plan an der Radnabe anliegt (Korrosion) oder die Radlager hinüber sind. Dies kann auch zum Rubbeln beim Bremsen führen, da sich die Bremsscheibe nicht gleichmäßig abnutzt
Ja, genauso!
Naja 1 - 2 mm ist doch bei ner Stahlscheibe schon ne Menge!
Beim Abdrehen werden 1/10 - 2/10 mm abgenommen!
Das ist in der Regel der Bereich ab dem eine Unwucht als Rubbeln wahrgenommen werden kann.
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
