Alt 27.09.2010, 12:45
Standard Verkleidung Kajüte
Welche Verkleidung würdet ihr für einen (unechten) Jollenkreuzer empfehlen? Die Kajüte ist ca. 2 m lang und 1,10 hoch. Im Moment besteht sie nur aus schlecht gestrichenen weißen Wänden. Ich würde das ganze gerne etwas wohnlicher gestalten. Nur wie
Ein erster Schritt wäre, die Wände zu verkleiden. Ich möchte mir aber keine neuen Probleme ins "Haus" holen (Schimmel, Muff, Kondensfeuchte).
Ich dachte daran, die Wände und Decke mit entweder Teppichboden, Kunstrasen oder Kunstleder zu bekleben. Was würdet ihr empfehlen? Oder doch besser nur neu streichen?
Alt 27.09.2010, 13:58
Benutzerbild von Michi 59
Michi 59 Michi 59 ist offline
Boot: Beaves Marine Touring 550 Ak
49 Danke in 44 Beiträgen
Michi 59 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hallo,Werter Verbraucheranwalt,das ist eine gute Frage,wegen der Kondensfeuchtigkeit etwas was nicht unbedingt gleich das schimmeln anfängt,Kunstleder ist eine Alternative,ich hab ,oder bin ja noch dabei,eine Isolierschicht drunter geklebt,damit die kälte nicht direkt durchschlägt und die Athemluftfeuchtigkeit sich gleich anhaftet,(hoffe es funktioniert),genommen hab ich Trittschalldämmung 2mm aus Plastik ,was man im Baumarkt bekommt für Parkett .Erfahrungswerte hab ich nicht,es war vom Vorbesitzer das Kunstleder direkt angeklebt worden und Nachts bei geschlossener Kabine wurde es zur Tropfsteinhöhle,und die Stöße die mit Silikon verklebt waren schimmelten nach einiger Zeit.Kein schöner Anblick! Vielleicht hat ja jemand hier Erfahrungen damit,wie schon erwähnt,ich bin noch nicht fertig damit und somit weiß ich nicht ob es hin haut.Von der Beklebung hab ich noch keine Bilder gemacht.mfg Micha
Hits:	792
Größe:	41,9 KB
ID:	235553   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	838
Größe:	50,4 KB
ID:	235554   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	852
Größe:	37,2 KB
Grüße aus der Hallertau von Michael
Alt 27.09.2010, 14:09
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
431 Danke in 265 Beiträgen
moin
kannst noch mehr bilder zeigen von deinem kajütausbau
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 27.09.2010, 14:25
Zitat von dirk-mann Beitrag anzeigen
moin
Hi,muß erst welche machen.War erst mal die komplette Elektrik und Lenkung sowie Aussenlackierung dran.
Alt 27.09.2010, 14:44
Bilder sind immer gut ! Nur her damit. Meinen VW Bus habe ich mit Trocellen gedämmt.Das ist ein geschlossen poriger Schaum der sehr gut isoliert. Für das Boot aber nicht unbedingt nötig, da ich dort nicht längere Zeit übernachten wollte und es im Winter eh in einer Halle steht.
Vielleicht könnte man auch PVC nehmen? Den gibt es als Bodenbelag in allen möglichen Optiken. Um der Kondensfeuchte Herr zu werden, gibt es bei den Verkleidungen nur zwei Möglichkeiten. Entweder vollflächig verkleben oder eine Art Vertäfelung bauen, die genug Luft dahinter hat.
Alt 27.09.2010, 18:27
Benutzerbild von Michael Thon
Michael Thon Michael Thon ist offline
Boot: (ehemals) einen 9,5m Segel-Katamaran
797 Danke in 341 Beiträgen
Hallöchen,
hatter Recht, unser Anwalt!
und es kömmt darauf an, was man erreichen will:
benötigt man eien Isolation, kommt man um bspw. PE-, oder Polystyrol-Schäume nicht herum; da diese aber eher weich und nicht druckstabil genug sind, benötigen sie noch eine entsprechende feste Schicht: entweder Laminat (Fasern & Harz direkt auf dem Schaum appliziert..., keine Hohlräume etc..., nach Anstrich dann gleich fertig) oder bspw. Sperrholz (was dann auch wieder beidseitig gegen Feuchte o.ä. zu schützen wäre...).
Die Frage besteht auch, ob eventuell Kabel / Leitungen dahinter verschwinden sollen..., entsprechend "hoch aufbauend" wäre dann der Aufbau mittels Konterlattung o.ä.zu erstellen.
Von a) PVC-Bondenbelägen, b) Dekor-Material mit Schaumrücken würde ich eher abraten:
a) diese sind so ziemlich luftdicht, jedoch: kleine Blasen, die beim Anbringen nicht 100%ig vermieden wurden, weiten sich mit der Zeit und bei größerer Hitze auf Deck [bei grau-weißem Anstrich immerhin schon bis zu 60°C!] zu größeren hässlichen Blasen aus
b) ältere Schaumrücken werden, bedingt durch die Abgabe der Weichmacher im Material, spröde, fallen ab oder bilden ebenfalls Blasen.
Solches haben wir im Kundenkreis bereits alles durch...
Alt 27.09.2010, 18:41
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Wie wäre das hier, http://www.svb.de/index.php?sid=5797...1202&anid=2655?
Beste Grüße
John
Alt 27.09.2010, 18:47
Benutzerbild von Lucky Boatman
Lucky Boatman Lucky Boatman ist offline
Boot: Segelboot
408 Danke in 263 Beiträgen
Was hälst Du von abschleifen und besser streichen, sonst ggf. so ne Art Kunstleder verkleben?
Deckenfloe´r?
Gibt es im Fachmarkt speziell auch für den Einsatz.
Alt 27.09.2010, 19:44
Abschleifen und streichen ist schon eingeplant. Die Frage ist ob und wie es dann weiter geht....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
