Alt 24.09.2010, 16:30
schnatty79 schnatty79 ist offline
Boot: Hille Malibu 450, 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: Speedy
11 Danke in 11 Beiträgen
schnatty79 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Bootslenkrad umbauen
Würde gerne mein Bootslenkrad in nächster Zeit noch umbauen.
Habe mir folgendes Lenkrad ausgesucht
http://cgi.ebay.de/V-Unlimited-Sport...item51947a083f (PaidLink)
oder dieses
http://cgi.ebay.de/SPORTLENKRAD-300-...item483c8fc0ce (PaidLink)
Muß ich hier noch irgendwas spezielles beachten?
Im Moment sieht das Lenkrad so aus, wo das Boot noch im alten Zustand war
Brauche ich nur in der Halterung wo das Lenkrad jetzt aufgeschraubt ist eine andere Nabe verbauen? Kann ich da auch eine normale 3/4 Konus Nabe für holen?
Hits:	547
Größe:	48,0 KB
Yvonne
Alt 24.09.2010, 17:01
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.983 Danke in 9.056 Beiträgen
Bist du sicher? Die Lenkräder passen nicht wirklich zum Boot oder?
Viele Bootslenkräder stehen zumeist nicht wirklich gerade bei Geradeausfahrt, dann können die gezeigten Lenkräder wirklich unbequem sein.
Die Anpassung sollte an der Nabe bzw. dem Lenkrad erfolgen, die typischen Wellen (Teleflexaufnahmen) am Lenkgetriebe lassen sich kaum tauschen.
gregor
Alt 24.09.2010, 17:04
Warum passen die Lenkräder nicht zum Boot?
Das Boot ist nicht mehr so wie es oben aussieht. Es ist dunkelblau
Und am Armaturenbrett selbst werde ich im Winter noch Carbonfolie verkleben.
Yvonne
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.323 Danke in 527 Beiträgen
Na ja , wenn es die auch in PINK gibt
Hans-Peter
Alt 24.09.2010, 17:06
das Boot ist nicht mehr wie oben auf dem Bild steht doch auch im Text
Schaut bitte in mein Album dann seht ihr wie das Boot jetzt aussieht
Yvonne
Alt 24.09.2010, 17:08
Da steht nicht das es lackierte wurde
Aber Spaß beiseite . Du mußt nur auf die Nabe achten
Hans-Peter
Alt 24.09.2010, 17:10
Stimmt auch wieder *ggg
Hat das nix mit den Kabel zu tun die hinterm Cockpit herlaufen von der Lenkung an sich, davon brauch ich nix zu beachten?
Yvonne
Geändert von schnatty79 (24.09.2010 um 17:16 Uhr)
Alt 24.09.2010, 17:14
In der Mitte des Lenkrades die Kappe entfernen , die Mutter lösen und mit einem Abzieher das Lenkrad entfernen . ( geht evtl. auch ohne ) Dann erst mal messen was dort verbaut wurde
Hans-Peter
Alt 24.09.2010, 17:15
Hinter der Kappe ist das Lenkrad mit 4 Schrauben befestigt und ner Mutter glaub ich.
OK messen muß ich noch, mach ich dann mal morgen
Yvonne
Alt 24.09.2010, 20:12
Hiasl Hiasl ist offline
Boot: Hellwig Korfu E-TEC 90
16 Danke in 11 Beiträgen
-nicht im Ernst hast Du die geile Flitterlackierung dunkelblau übergejaucht???
SCHADE!!!
Hiasl
Alt 25.09.2010, 10:06
Doch im Ernst die Farbe war alt, kaputt und außerdem gefiel mir sie überhaupt nicht
übergetaucht nein, erst geschliffen dann lackiert.
Yvonne
Alt 25.09.2010, 10:22
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Boot: Nimbus 27 Familia
691 Danke in 368 Beiträgen
Es gibt eine spezielle Nabe, die es zulässt Raid oder Momo Lenkräder im Boot zu benutzen. Schau mal bei Gründl rein. Die haben das Ding auf jeden Fall. Dann müsste es passen !
Gruß Thomas
Alt 25.09.2010, 13:58
Gruß Thomas
Die meinst du?
http://www.gruendl.de/bootszubehoer/...radnabe-2.html
Yvonne
Alt 25.09.2010, 14:42
Hier die Bilder von meinem Cockpit, sind nur leider nicht besonders gut geworden.
Der silberen Kreis ist ca 5,5 und mit der schwarzen Plastikhülle 9,5 cm
Meines Erachtens kann ich doch überhaupt keine Nabe mehr dadrauf setzen dann kommt das Lenkrad zu weit nach vorne, denn den silberne Ring kann ich nicht abmontieren da hängen hinter dem Cockpit glaub ich die Lenkungskabel dran.
Normal müßte es doch gehen, wenn das Lenkrad in der Mitte ein kleines Loch hat um danach die Mutter draufzusetzen zu können und dann noch mit 4 Schrauben oder so am silberne Kreis befestigen oder nicht?
Hits:	521
Größe:	22,4 KB
ID:	235174   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	472
Größe:	24,3 KB
ID:	235175   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	510
Größe:	34,3 KB
Hits:	555
Größe:	21,6 KB
Yvonne
Alt 25.09.2010, 20:53
Hallo schnatty79,
endweder benutzt du eine neue Nabe für dein Lenkrad, oder du bohrst in das neue Lenkrad den gleichen Lochkreis den du an deiner jetzigen Nabe hast
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
