Alt 23.09.2010, 22:02
Benutzerbild von roberto-11
roberto-11 roberto-11 ist offline
Boot: Bayliner 2052
43 Danke in 35 Beiträgen
Standard Rost zwischen Sammler und Riser, Merc 4,3 mit Fotos
die Saison geht zu Ende, zeit sich ums geliebte Schätzchen zu kümmern, das wäre:
Bayliner 2052
Mercruiser 4,3 LX mit Alpha One Gen. 2
1-Kreis-Kühlung
Baujahr 1995
knapp 500 Betriebsstunden
Da Pflege und Wartung vom Vorbesitzer nicht bekannt ist (Boot Anfang d. Saison gekauft) werde ich neben Ölwechsel Motor/Antrieb auch vorher mal den Antrieb ziehen, Gimbellager und Kreuzgelenk schmieren und drinnen mal nach dem rechten schauen.
Aber jetzt zum eigetlichen Thema:
An der Verbindungsstelle zwischen Angassammler und Riser bzw. Knie befinden sich sichtbare Rostspuren, siehe Fotos linker und rechter Sammler.
Es scheinen noch die originalen Auspuffteile zu sein. Fahrgebiet war Süss- und Salzwasser gmischt.
Ich könnte mir vorstellen, dass wenn es nach aussen rostet, es dies auch nach innen tun kann und Wasser in die Brennräume gelangen könnte.
Macht es Sinn die Teile zwische Sammler und Knie zu trennen und mal n' Blick rein zuwerfen?
Gibt es Tips dazu, habe es das noch nie gemacht, kann was schief gehen? Im besten Fall (wenn Dichtstellen und keine zu starken Verrostungen vorhanden sind), wären ja nur ein Satz neuer Dichtungen fällig und folgend wieder zusammen bauen...
Freue mich auf eine Empfehlung
Robert
Hits:	732
Größe:	34,2 KB
ID:	234909   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	743
Größe:	33,4 KB
Alt 23.09.2010, 22:07
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wasser ablassen und Knie demontieren.
Dann siehst was Sache ist.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.09.2010, 22:44
Bist du dir sicher, daß das Wasser nicht von oben an der Rückenlehne runtertropft?
Ist bei meiner so, und die sehen schlimmer aus.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 24.09.2010, 05:06
45meilen 45meilen ist offline
34.300 Danke in 12.682 Beiträgen
Selbst wenn man das ganze zerlegt, reinigt, wieder plan macht und mit neuen Dichtungen zusammenbaut,
hält dies oft nur für 1 - 2 Saison
Aber wie Cyrus schon schrieb:
erst mal auseinander dann sieht man weiter
Alt 24.09.2010, 07:06
Mario D Mario D ist offline
Boot: Sea Ray 24
83 Danke in 44 Beiträgen
Standard Also , ich würde.....
Hallo, ich Finde das ist nicht so schlimm ,da habe ich schon wirklich viel mehr Rost im Motoren Raum gehabt! Ich würde die Sache mit einem Drahtbohrmaschine endrosten ,dann mit Grundierung und Farbe wieder Farbschicht aufbau! Dann mit hitze beständigen Wacks aus der Strühdosen beschichten und ich sage Dir das kommt die nästen Jahre nicht wieder durch.
Alles andere kostet nur viel Geld und bringt nichts , es sei den Du hast Hitze probleme am Motor,aber dann kann man immer noch nach der ursache sehen.
schöne grüße aus dem Norden
Alt 24.09.2010, 07:11
Du weißt aber schon, das es sich nicht um einen optischen Fehler handeln muss.
Denn aenau an dieser Dichtfläche sterben 95% aller Motoren.
Wenn man sich nicht sicher ist, da nimmt man die Knie ab und schaut nach. Das gehört auch zur einer normalen Inspektion.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.09.2010, 07:17
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
297 Danke in 150 Beiträgen
Hallo Cyrus.
Gibt es denn von Merc bzw. Volvo eine Art Inspektionsliste wie im KFZ-Bereich ?
Also eine Liste mit den Dingen, die in einer Inspektion sinnvollerweise zu tun sind ?
Beim Auto bekommt man die Liste hiterher und sieht an den Haken oder Kommentaren, was getan wurde.
Sowas würde ich klasse finden, daran könnte man sich im Frühjahr orientieren...
Alt 24.09.2010, 07:49
Arbeitsloser Arbeitsloser ist offline
23 Danke in 18 Beiträgen
@ Meistereder:
Ja gibt es, bei Deinem freundlichen Händler.
Alt 24.09.2010, 07:52
Zitat von Arbeitsloser Beitrag anzeigen
@ Meistereder:
Den habe ich ja in meiner Frage sogar direkt angesprochen.....
Gruß, Patrick
Alt 24.09.2010, 08:22
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.654 Danke in 3.160 Beiträgen
Daraus folgt dann der unbeliebte Wasserschlag?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 24.09.2010, 09:12
Boot: Bayliner 2052
Das heisst wahrscheinlich, wenn die alten Sammler und Knie runter sind, sind sie bei 15 Jahren wahrscheinlich so fertig, dass man Sieauch mit Planen und neuen Dichtungen nicht wieder vernünftig dicht bekommt!?
Kommt so ein Wasserschlag eigentlich plötzlich, normalerweise müsste der Wassereintritt über diese kritische Stelle ja langsam nach und nach erfolgen, so dass man über die Farbe des Öls schauen kann, ob Wasser im Öl ist.
--Aber Cyrus hat schon recht, wahrscheinlich einfach nachschauen -- und dann Bescheid wissen ;)
@ Mario D:Rost vom Regenwasser ist es nicht, dann wären sicherlich noch andere Stellen am Motor davon betroffen, sind es aber net.
Robert
Hits:	839
Größe:	53,8 KB
Alt 24.09.2010, 09:35
Robert
Es ist einfach logisch das der Rest der Krümmer und Knie genau so angegangen sind.
Das bedeutet u.a. das eben auch die Wandungen dünner werden, das die Dichtungen am Krümmer zum Block auch schon ihrem biologischen Ende entgegen sehen, das Teile der Kühlkanäle zuwachsen, u.s.w.
Leute bitte lernt es endlich,
Krümmer und Knie sind Verschleißteile.
Das die unter den Umständen denen die ausgesetzt sind überhaupt 10 und mehr Jahre halten ist schon nicht so schlecht.
Alt 24.09.2010, 09:50
Wenn ich das richtig verstehe sollten die folglich gemeinsam erneuert werden ?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 24.09.2010, 09:56
Benutzerbild von captain dietius
captain dietius captain dietius ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 Merc.5,7L
241 Danke in 141 Beiträgen
Ich habe zwar nur die 3,0l Maschine, aber bei mir wurde es letzte Woche nach dem Planen der Dichtflächen alles wieder dicht. Meine Komponenten sind 14 Jahre alt.
Das heisst wahrscheinlich, wenn die alten Sammler und Knie runter sind, sind sie bei 15 Jahren wahrscheinlich so fertig, dass man Sieauch mit Planen und neuen Dichtungen nicht wieder vernünftig dicht bekommt?
Mfg Felix
Geändert von captain dietius (24.09.2010 um 10:07 Uhr)
Alt 24.09.2010, 10:43
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Hier 3,0 Merc. nach 11 Jahren
Ist aber auch ein Unterschied ob Salz / Süßwasser
und der länge der Liegezeit im Wasser
Hits:	665
Größe:	41,5 KB
ID:	234976   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	721
Größe:	53,0 KB
ID:	234977   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	725
Größe:	46,3 KB
Hits:	679
Größe:	49,8 KB
ID:	234979   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	662
Größe:	52,2 KB
Alt 24.09.2010, 10:59
Macht am meisten Sinn, da das eine Teil dem anderen meist zeitnah folgt
Außerdem ist es dann nur einmal Arbeit
Alt 24.09.2010, 11:12
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Du sollst dabei ja auch sehen, ob alle Kanäle frei sind und ob die Wandstärken ok sind. Ob die Teile 15 Jahre alt sind weißt du ja auch nicht.
Der Wassereintritt kann langsam erfolgen, wenn du den Motor ausstellst, können die Zylinder mit offenem Auslassventil mit Wasser voll laufen. Äußern kann sich dies auch in einem schlechten Startverhalten, da ja erst das Wasser wieder rausgepumpt wird. Oder es wird verdichtet während der Motor läuft, dies ist dann der Wasserschlag, im Öl muß deshalb noch kein Wasser sein.
Die Dichtungen kosten eventuell 10€, ich habe im letzten Winter bei der ersten Inspektion durch mich die Knie auch kontrolliert. Dies beruhigt.
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 24.09.2010, 17:54
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Gibt es einen Richtwert, bei welchem Alter die Krümmer das erste mal kontrolliert werden sollten?
Alt 24.09.2010, 18:03
radikator radikator ist offline
Boot: Regal Empress 200 XL 175ps AB 2takt
103 Danke in 52 Beiträgen
Hallo ,
meine haben wohl 35 Jahre gehalten . Nu sind se durch und der berühmte Schlag ist da.
Dirk
Alt 24.09.2010, 18:17
Süß - oder Salzwasser
Ich würde nach 5 - 6 Jahren mal kontrollieren, mit beuen Dichtungen wieder zusammenbauen und dann alle 2 Jahre checken
Bei Indizien wird eher reagiert
Alt 27.09.2010, 13:08
Boot: Bayliner 2052
Eine Menge Empfehlungen, danke schön ;) werde dann mal auseinander bauen und (mit Fotos berichten) Dauert aber noch ein paar Tage...
Greetz
Robert
Alt 27.09.2010, 16:55
Benutzerbild von ALF
ALF ALF ist offline
Boot: ehemals Sea Ray Pachanga II/ jetzt HYMER E510
248 Danke in 167 Beiträgen
Ich wechsel alle 5 Jahre!
Beim dritten Motor sollte man es gelernt haben!
Meine Erfahrungen beziehen sich auf V6 und V8 Motoren die auch im Salzwasser gefahren werden.
Bei 3... Ltr. Vierzylinder Reihenmotoren habe ich allerdings oft von einer erheblich längeren Lebensdauer gehört!
Bist du dir aber nicht sicher, wann die Knie und Sammler erneuert wurden, dann empfehle ich: grundsätzlich Wasser ablassen und das Knie vom Sammler trennen!!!
Alf grüßt euch Alle!
via Bügeleisen
Lebe JETZT, denn es kann morgen schon vorbei sein!
Alt 27.09.2010, 19:57
Wo kann man das Wasser ablassen?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 27.09.2010, 20:02
Am Sammler ist bei mir eine Ablassschraube. Könnte mir gut vorstellen, dass andere Mercruiser Motoren das auch haben.
Mfg Felix
Alt 27.09.2010, 20:37
Ich habe zwar VP werde aber mal nach der Schraube schauen.
Gruß vom Oberrhein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
