Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 23.09.2010, 08:21
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Guten Morgen Uwe,
ich habe Dich nicht zu Wiederholungen aufgefordert .
Mein Standpunkt ist deutlich zu erkennen, hoffe ich .
Ich habe selber ja keine Probleme mit diesem Thema .
Einen vernünftigen Grund, der LiMa im Betrieb den B+ abzutrennen, gibt es wohl kaum .
Nein, zwei Dinge kurbelten es an :
1. Die vielen Meldungen einiger BF'ler, die es aber in Wirklichkeit nicht begründen können .
2. Besorgte Bootsbesitzer, mit ihren Batt.-Umschaltern .
Zu den Umschaltmöglichkeiten :
Ich habe hier noch nicht den Markt verfolgt, gibt es denn nicht kompakte Umschalter incl. Schutzvorrichtungen ?
Dann wären doch diese Schwierigkeiten für die User vom Tisch .
Das Ziel wäre vielleicht, so ein Teil sonst zu bauen, um dies folglich anzubieten .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 23.09.2010, 09:31
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
812 Danke in 446 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
o.k. so hatte ich Deinen Thread nicht verstanden. Es geht also nicht um die Frage "warum" Lichtmaschinen durch unbelasteten Betrieb defekt gehen können, sondern um Schutzvorrichtungen, die so einen Betrieb - auch versehentlich - verhindern würden.
Nimm' es mir nicht übel, das hatte ich so nicht verstanden.
Den Markt kenne ich hier auch nicht, Aber es muss sicher so etwas geben.
Andererseits ist die Frage, warum eine Batterieumschaltung nicht grundsätzlich HINTER dem Anschluss Lima - Batterie sein kann. Letztlich sollte der Umschalter ja eigentlich nur die Verbraucher und nicht die Ladung umschalten.
Dazu wäre dann aber - natürlich - die Anwendung von Trenndioden etc. für die Ladung vonnöten, um mehrere Batteriebänke mit einer Quelle laden zu können.
Das ist dann wieder ein weites Feld ....
Eines halten wir hier aber sicherheitshalber noch einmal fest: Die Sorge der "BFler" und "Umschalterbesitzer" bzgl. eines frühen Lichmaschinentodes durch unbelasteten Betrieb ist begründet!
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Alt 23.09.2010, 09:51
Kein Problem Uwe,
wenn man nur mal etwas falsch versteht, ist es ja nur zu Recht menschlich .
Aber, wie gesagt, die Meldungen (s.o. unter 1. u.2.) gaben mir den Anstoß .
Viele Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 23.09.2010, 12:28
XXXXXXX
HI!
ich habe mir vor Jahren bei West Marine in den USA eine Schutzschaltung für unbeabsichtigt unbelastete LIMAS gekauft.
Es bestand aus einer Z-Diode 19,5 Volt und einem Widerstand. So gesehen sollte bei einer unbelasteten LIMA die Spannung ansteigen und diese Schutzschaltung diese Spannung ab 19,5 V begrenzen bzw. die LIMA belasten.
Ich habe die klassische Anwendung. Ich habe 2 Maschinen. Mit der Starterbatterie starte ich beide Motoren mit der Steuerbordmaschine lade ich die Starterbatterie, mit der Backboardmaschine die Verbraucherbatterien. Sogesehen könnte ich die Backboardmaschine/LIMA ohne Batterien (Hauptschalter) laufenlassen.
Alt 23.09.2010, 14:32
..... gute Möglichkeit, die ich auch für sicher halte, da man die Bauteilespezifikationen leicht erstellen kann!
Uwe
Alt 24.09.2010, 15:46
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
ich war immer der ansicht , der haupschalter gehört zwischen lima, akku, dann hauptschalter und erst jetzt die verbraucher.
aus der sicht des elektrikers kommen zwischen lima und akku noch zwei passende sicherungen, wobei eine nahe des akkus und die andere nahe der lima sitzen sollte. kurzschlussfeste ausführung kommt ja eher nicht in betracht.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 24.09.2010, 17:17
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist gerade online
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Zitat von HUR450502 Beitrag anzeigen
Lichtmaschine NICHT OHNE LAST (Batterie) betreiben.
So lange ich nicht weiss, ob meine Lichtmaschine dagegen "immunisiert" wurde, halte ich mich an die o.a. Regel. Alles andere ist Dummheit!
Angst essen Seele auf oder Mut gehört zum Risiko
letzte Woche habe ich im Rahmen einer Fehlersuche meine Lima im laufenden Betrieb abgekemmt. Der Motor lief dann ca. 10 min ohne angeschlossene Lichtmaschine. Danach habe ich sie dann wieder angeschlossen und siehe da, sie funktionierte immer noch.
Das sind meine persönlichen Erfahrungen mit meiner Lichtmaschine.
Bei der Lima handelt es sich um eine Lichtmaschine von Paris Rhone, 70A und eingebautem Regler. Das Bj. dürfte ca. 1989 sein da der Motor dieses Baujahr hat.
Gruß Bernhard
Bernhard
Alt 24.09.2010, 20:53
... immer wieder schön und unterhaltsam, diese hochqualifizierten Erahrungsberichte zu lesen.
Das ist wie mit den Computern, bei denen inzwischen ja auch jeder "Mausklicker" ein Fachmann ist: Wer Datensicherung betreibt hat nur keinen Mut zum Risiko.
Nur weiter so, nur Mut!!
Uwe
Alt 25.09.2010, 00:54
Boot: Doriff 666
.........und es ist für mich immer wieder amüsant, hier zu beobachten dass, wenn man nicht in das Horn der Allgemeinheit bläst,
sich mit Sicherheit jemand auf den Schlips getreten fühlt.
Ich bin auch soweit "Fachmann" das ich gewußt habe was ich getan habe.
Und ich gehe bei Sonnenschein auch ohne Regenschirm aus dem Haus.
Gruß Bernhard
Bernhard
Geändert von Flieger (25.09.2010 um 02:53 Uhr)
Alt 25.09.2010, 11:32
.... hast Du mal den Kommentar #3 dieses Threads gelesen?
Je nachdem, wo Du spazierengehst, schaff' Dir mal einen Sonnenschirm an ...
Uwe
Geändert von HUR450502 (25.09.2010 um 11:51 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
