Alt 22.09.2010, 11:11
Benutzerbild von Bad Boy
Bad Boy Bad Boy ist offline
Boot: Hille Malibu, 75 PS
82 Danke in 46 Beiträgen
Standard Dumm gelaufen....Harz vergessen umzurühren
Nachdem ich nun ettliche Kilo Harz zum Laminieren angerührt habe ist mir nun etwas saublödes passiert
Ich lag nochmal im Boote auf dem Bauch und hab mir cm für cm genau beäugt, ob auch wirklich keine offenen Poren noch irgendwo sind.
Leider musste ich aber feststellen, das es hier und da an den Kanten noch kleine offene Poren gab.
Also hab ich mir nochmal Epox angerührt (dachte ich zumindest) und schön das Boot nochmal an den Stellen eingepinselt.
Heute morgen musste ich dann feststellen, dass der Harz nicht fest wurde.
Grund: ich hab zwar schon Harz und Härter in die Dose gekippt, aber vergessen umzurühren
Toll, jetzt hab ich mir mein Boot eingesaut, kann ich da jetzt einfach nochmal drüber mit der richtigen Mischung oder muß ich das alte Harz mühevoll abputzen?
Könnte ja sein, dass sich das dann automatisch nochmal mischt? oder? nein?
Ich könnt durchdrehen
Markus
Homer ist der Beste
Alt 22.09.2010, 11:26
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.030 Danke in 3.576 Beiträgen
Zitat von Bad Boy Beitrag anzeigen
...oder muß ich das alte Harz mühevoll abputzen?
Genau das.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 22.09.2010, 11:34
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.662 Danke in 5.889 Beiträgen
mit Aceton abwischen oder ähnlichem.
Alt 22.09.2010, 11:36
Weicht das Aceton nicht den schon festen Harz ab?
Ich habs gefürchtet.........
Markus
Homer ist der Beste
Alt 22.09.2010, 11:37
So schnell nicht.
Alt 22.09.2010, 11:44
Boot: Albin 25 AK
Ich hab Harz und Härter hergerichtet, nur kurz telefoniert, dann ausreichend und gründlich umgerührt, alles gut getränkt, nur um dann festzustellen, dass der Härter noch in der Dose war ...
Mit Aceton ist das nur Arbeit und Sauerei, sonst keine große Sache. Meine Empfehlung: Je nach zu reinigender Fläche achte darauf, dass du reichlich Aceton und reichlich Putztücher hast. [wiederhole: REICHLICH ]
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 22.09.2010, 11:52
Bekomm ich das Aceton so einfach?
Und vor allem wo?
Markus
Homer ist der Beste
Alt 22.09.2010, 11:55
Boot: Albin 25 AK
Baumarkt
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 22.09.2010, 11:57
was passiert den wenn du den härter mit nem pinsel auf das harz streichst?
Alt 22.09.2010, 12:01
Benutzerbild von Flybridge
25.765 Danke in 9.210 Beiträgen
1. hast du dann nicht das richtige Verhältnis
2. wenn überhaupt, wird nur ein Teil hart
Das Geheimnis bei Epoxyd ist die richtige Mischung auf das Gramm genau und das gründliche Umrühren der fertigen Mischung
Micha
Benutzerbild von ABI400
ABI400 ABI400 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Lotti
Standard Härter explodierte
Bei mir ist mal der Härter in der Büchse beim öffnen explodiert.
Der Härter stand mehrere Jahre.
Der Deckel flog weit , in der Hand hatte ich eine Prellung.
Ford400.nPage.de
Mail: Ford400@web.de
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Dann wird die äußerste Schicht hart, und darunter ist es immer noch weich. Also keine Lösung.
Alt 22.09.2010, 12:02
Boot: Albin 25 AK
Das ist, wie wenn du die Eier vergisst in den Teig zu rühren, und dann die Eier drüberstreichst.
Das wird Abfall aber kein Laminat.
Und Abfall ist es jetzt schon. Da muss man nicht noch Härter drüberstreichen.
Solche Dinge passieren nun mal. Wegmachen und dann alles neu.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 22.09.2010, 12:50
genau, sowas passiert nunmal
ärgerlich ist es trotzdem, hält wieder nur auf und man saut sich wieder ein....dabei war ich so froh fast fertig zu sein...
Markus
Homer ist der Beste
Alt 22.09.2010, 13:03
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.636 Danke in 508 Beiträgen
Aceton bekommst Du entweder in jedem Baumarkt unter dem Begriff Universalverdünnung oder natürlich in jedem Farbengeschäft.
Aber nicht zusehr daran riechen ist sehr ungesund und lagert sich in der Leber ab bzw. wird nur über diese abgebaut.
VG
Alt 22.09.2010, 13:37
Boot: Moderboot
Aceton und Universalverdünnung sind zwei verschiedene Stoffe.
Aceton ist ein sogenanntes Keton, daß auch in unserem Körper als Stoffwechselprodukt ensteht.
Universalverdünnung ist ein spezielles Gemisch, z.B.:
http://www.brillux.de/produkte/kat1/...s/de/s0432.pdf
Welcher Stoff besser funktioniert ist im Einzellfall auszuprobieren.
Gute Belüftung würde ich auf jeden Fall empfehlen!
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 22.09.2010, 15:24
Nur Aceton funzt; Universalverdünnung ist was ganz anderes und taugt zu gar nix.
Micha
Alt 22.09.2010, 15:39
Benutzerbild von Michael Thon
Michael Thon Michael Thon ist offline
Boot: (ehemals) einen 9,5m Segel-Katamaran
797 Danke in 341 Beiträgen
.... Toll, jetzt hab ich mir mein Boot eingesaut, kann ich da jetzt einfach nochmal drüber mit der richtigen Mischung oder
1) muß ich das alte Harz mühevoll abputzen?
2) Könnte ja sein, dass sich das dann automatisch nochmal mischt? oder? nein?
3) Ich könnt durchdrehen
Hallo Bad Boy,
1) das zeugs komplett runter zu nehmen ist zu empfehlen und solltest Du so machen!
2) Nö, tut´s nicht, weil du´s auf der Fläche ja nicht gut verrühren kannst
3) brauchst Du nicht...., nimm aber lieber eine passende Epoxy-Verdünnung, bspw. EP-Verdünnung No.3 oder einen Entfetter / Reiniger für GFK-Kompositflächen etc... Nautix Reiniger "SD".
"Ich bin gegen Aceton", weil das hochentzündlich und -flüchtig ist und durch seine Flüchtigkeit Rückstände verbleiben können (dürften bei dieser Anwendung aber eigentlich nicht sooo dramatisch sein!).
Gruß!
Alt 22.09.2010, 15:44
jedenfalls danke für eure Tipps,
werde mich dann heute mal in den Baumarkt machen und am Abend in der Pampe suhlen
Mist aber auch
Aber ärgern bringt ja echt nix, was muß dass muß.
Markus
Homer ist der Beste
Alt 22.09.2010, 16:03
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Wie schon vorher geschrieben, achte auf die Belüftung oder trage eine Maske!
Mir ging es nach einer Aceton-Reinigungs-Geschichte mal eine ganze Woche schlecht (richtig schlecht), seitdem bin ich sehr vorsichtig.
Eventuell lag es bei mir auch daran, dass ich zusätzlich permanenten Hautkontakt hatte, also pass etwas auf Dich auf.
Philip
Alt 22.09.2010, 16:11
Jetzt kann ich mir auch vorstellen, warum mir immer Übel nach diesen Arbeiten ist, so auch heute.
Liegt bestimmt am Pinselreiniger den ich benutzt habe.
Markus
Homer ist der Beste
Alt 22.09.2010, 20:58
Benutzerbild von virtulex
virtulex virtulex ist offline
Boot: Nussbaumer Ostia in Restauration
209 Danke in 116 Beiträgen
Ich war letzthin beim Dermatologen und der hat mir eine auf Aceton basierende Tinktur verschrieben, nur ist diese Tinktur noch mit einem Öl versetzt, damit die Haut nicht so stark austrocknet. Also so schlimm kann es in kleinen Mengen nicht sein, nur wenn jemand den ganzen Tag damit in Berührung kommt, sollte man schon entsprechende Massnahmen ergreifen. Das Zeug schnüffeln ist wieder eine andere Geschichte.
Interessant war der Preisunterschied:
1 Liter Aceton im Baumarkt ca. EUR 7.00
100ml Acetonikum Tinktur ca. EUR 34.00 = EUR 340.00 pro Liter
Entweder ist das Öl aus Gold gepresst oder ich habe schlicht den falschen Beruf erlernt!
Alex
Aktuelle Baustelle:
Alt 22.09.2010, 21:48
Mist aber auch
Jetzt hör auf, Dich zu ärgern, da muß man durch.
Besorg Dir außer dem Aceton noch eine große flache Haushaltsschüssel, möglichst einen Ventilator (Heizlüfter mit abschaltbarer Heizung) und einen großen Heizkörperpinsel. Maske kannst Du vergessen, es sei denn Du hast eine für Aceton geeignete, das glaub ich aber nicht. Der Ventilator sollte die Dämpfe etwas absaugen und mehr nicht. Dann pinselst Du die Stelle mehrmals sauber, machst draußen immer mal ne Pause und läßt das Ganze 1-2 Stunden trocknen (Riechprobe). Das Aceton in der Schüssel kannst Du versuchen wieder in die Flasche zu kriegen, zum Werkzeug-Grob-Reinigen ist das noch verwendbar, ansonsten Sondermüll. Dann fängst Du mit Deiner Bastelei wieder von vorne an und Du hast was gelernt, ist doch auch was
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Das Letztere, Alex, das Letztere.
Falsche Branche!
Volker
Alt 23.09.2010, 09:05
Benutzerbild von Kyrill
Kyrill Kyrill ist offline
349 Danke in 171 Beiträgen
Dem Beitrag von Bomber kann ich nur Beipflichten und sorge für gute Durchlüftung oder mach es draußen! Denke auch an die Explosionsgefahr!
Gruß Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
