Alt 20.09.2010, 07:15
Standard Antrieb, nur was ist das?
Kennt einer von euch diese Antriebe?
Eigenwillig finde ich das sich der Antrieb nicht wie ein Z Trimmen läßt sondern in der gerade nach oben getrimmt wird - wenn ich das richtig sehe.....
Die Teile sind an einem 50 Fuß Cat mit Turbinen montiert.
Nein ich will so etwas nicht kaufen sondern nur wissen was das ist damit ich wieder ruhig schlafen kann
Hits:	653
Größe:	56,2 KB
ID:	234010   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	623
Größe:	62,8 KB
Alt 20.09.2010, 07:28
Benutzerbild von Nico S.
Nico S. Nico S. ist offline
Boot: Campion Allante 645i SC 5,0l Volvo-DP Doral Monticello 5,7l MPI BravoIII
139 Danke in 93 Beiträgen
Hi Henning,
so wie ich das sehe, lässt sich der Antrieb wie jeder andere Z-Antrieb trimmen, jedoch zusätzlich noch in der Höhe verstellen.
Grüsse Nico.
Sportliche Grüsse vom Rhein-km 406.
Alt 20.09.2010, 07:32
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Das ist ein Oberflächenantrieb.
Da ist der Prop nur bis zur Hälfte im Wasser.
Wird bei Offshore-Rennbooten verwendet.
Alt 20.09.2010, 08:14
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.090 Danke in 9.417 Beiträgen
Ja Oberflächenantriebe http://de.wikipedia.org/wiki/Oberfl%C3%A4chenantrieb, diese Benetti http://www.boatshop24.de/web/de/such...totalcount=560 hat auch welche dran. Aber die die Henning da abgebildet hat scheint eine neuere Version zusein.
Alt 20.09.2010, 21:54
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.591 Danke in 6.309 Beiträgen
Ich denke, der sichtbare Zylinder ist für die Lenkung.
Gruß Torben
Alt 20.09.2010, 22:02
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Hi Henning,
Grüsse Nico.
Echt hochqulifizierten Antworten!
Man kann deutlich das Geschiebe an den Lenkzylindern und den Zylinder in der Mitte sehen,
der den ganzen Antrieb wie ein Lift hoch und runter fährt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.09.2010, 22:11
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.987 Danke in 10.475 Beiträgen
Will mitreden
ok, hole mein Wissen aus dem boote-forum.de
z.Bsp. hier http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=13728
UWE
Alt 21.09.2010, 00:48
Gruß Torben
Kann gut sein.
Alt 21.09.2010, 03:52
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.916 Danke in 9.050 Beiträgen
Und wie bewegt sich dann die Welle, an der einen Seite ist ein Kugelgelenk, aber an der anderen Seite? Zumal sich bei dieser parallelen Verschiebung dann die Länge der Welle ändern muss (wie bei einer Teleskopzapfwelle?).
Eine Schnittzeichnung dieser Technik wäre schon interessant.
gregor
Alt 21.09.2010, 07:08
Und ......Eine Schnittzeichnung dieser Technik wäre schon interessant.
Daher möchte ich gern wissen was das überhaupt ist.
Alt 21.09.2010, 07:36
Die Verzahnung ist auf sicher vorhanden.
Ich tippe darauf, das man sie im schwarzen Konus findet.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.09.2010, 07:43
Auf dieser Seite findet man Links zu vielen Oberflächenantriebsherstellern.
Die Links die funktionieren kann man stellenweise händisch fixen.
http://www.rbbi.com/links/drives/surfacedrive.htm
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.09.2010, 08:58
Mod a.D.
Wenn wir schon beim Raten sind, dann tippe ich, daß die sichtbare Kugel der Drehpunkt ist und sich über dem, was wir beim AB als Kavitationsplatte kennen, eine drehbare Aufhängung befindet.
Gruß Torben
Alt 21.09.2010, 09:06
Südschwede
so sehe ich das auch sonst müste der Motor ja auch noch einen Lift haben.
Alt 21.09.2010, 09:09
Hier kann man mal nachschauen
http://de.wikipedia.org/w/index.php?...20090306190452
Hier wird der Antrieb auch beschrieben
http://www.rc-raceboats.de/cms/pdf/propellerkunde.pdf
oder in die Suchfunktion "Arneson Antrieb" eingeben.
UWE
Alt 21.09.2010, 09:16
Benutzerbild von PderSkipper
Mich wundert dass die Antriebe nicht miteinander verstrebt sind,
die Lenkzylinder sehen nicht besonders vertrauenerweckend aus...
Ich glaube die nennen sich "Sage #8 Drive"
http://webcache.googleusercontent.co...ient=firefox-a
Geändert von PderSkipper (21.09.2010 um 09:28 Uhr)
Alt 21.09.2010, 11:15
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.089 Danke in 6.719 Beiträgen
Jau das ist ein Sage Drive.
Die Möglichkeit die gesamte Box zu heben oder zu senken
bringt den Vorteil, dass die Lenkung beim Trimmen nicht mehr beeinflusst wird.
Sicher auch ein Grund, auf die Verstrebung beider Antriebe zu verzichten, da hier Kräfte gegeneinander wirken.
Es gibt aber auch verstrebte.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
