Alt 16.09.2010, 12:02
Kami Kami ist offline
248 Danke in 127 Beiträgen
Standard Frage zu Johnson Choke-Kraftstoff (Primär Magnetspule)
Also, an dieser primären Magnetspule ist so eine roter Hebel mit dem man etwas einstellen kann..!
Frage: was kann ich damit einstellen
Frage: wie,also gibt es da eine Anleitung zu bzw. kann mir jemand was darüber sagen..?
Ist nen 60er Johnson aus ca. 87-88er BJ
Hits:	251
Größe:	25,5 KB
Karnic SL 702 + Suzuki 250PS
Alt 16.09.2010, 14:41
Hier nochmal eine etwas genauere Beschreibung..
Daher kann ich hier meine Frage nochmals etwas spezifizieren:
Welche Stellung ist denn nun die "Fahrposition" und welche Stellung die "Vorpump-Position"..?
Regelt das Teil dies selbst oder muß man das per Hand einstellen..???
Hits:	302
Größe:	11,0 KB
Alt 16.09.2010, 14:46
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Das Primerventil für den eChoke sollte OMC gleich sein. Habe ja Evinrude´s.
Das rote Hebelchen steht normalen Betrieb in Flucht.
Muss per Notanreissleine gestartet werden, legst du den Hebel auf gesperrt, also in den Rechten-Winkel.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 16.09.2010, 14:52
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Mit dem roten Hebel wird die "Benzineinspritzung" manuell betätigt,
kann man benutzen, falls die Batterie beim Starten zu schwach ist.
Das Ding steht richtig, wenn es längs zur Magnetspule steht,
in der Position "schräg vor" wird extra Benzin in den Ansaugtrakt gespritzt,
bei normalem Betrieb wird der Motor schnell absaufen.
Gruss Konny
Alt 16.09.2010, 14:56
Super, Danke schon mal für eure Antworten..!
Also sollte man da per Hand nicht verstellen..??!?!??! Oder regelt sich das Teil nun automatisch..?
Ich frage daher, weil in meinem HR Urlaub die Kappe von diesem Teil gewechselt wurde..! Also das Teil wo eben der Benzinschlauch reingeht und 2 kleinere wieder abgehen. Ein Kroatischer "Jonhson"-Experte hats eingebaut. Anschließend gabs ne Leerlaufdrehzahl von 3000U/min.. dies wiederum war der Grund wieso er an allen erdenklichen Schrauben rumgedreht hat, um die Drehzahl wieder gesenkt zu bekommen.
Ergo, Motor drehte nicht mehr richtig bis zum max. Aktuell nur noch bis 4500U, vorher bis 5500U..!
EDIT: Und der Rote Hebel ist auf ca. 45Grad gestellt.. also weder Flucht, noch rechter Winkel. Wollte den also wieder zurückdrehen und dann erst anfangen am Gestänge Dinge zu verstellen..!
Geändert von Kami (16.09.2010 um 16:47 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
