#101
Moin Ihr Draufgänger, Haudegen und Halunken!
Heute ist ein klein wenig passiert aber alles sehr gedämpft. Ich habe mich entschlossen in der Garage zu arbeiten, was ein großer Fehler war, weil unendlich heiß. Habe den Rumpf gespachtelt und eine neue Lektion gelernt: HALTE DEINE WERKZEUGE DAFÜR ZU 100% SAUBER!!!! ![]() ![]() . Es waren leider kleine Spuren vom letzten Harz drin, die sich immer wieder eingeschlichen haben und Spuren erzeugt haben. Ich werde viel zu spachteln haben. Dann habe ich die Abläufe für eventuelles Spritzwasser im Heck geschnitten und letztendlich den Süllrand für die Ladeklappe geschnitzt Eine kleine Probe mit dem schwarzen Lack am Epoxi ist auch schon bestanden, so kann ich morgen hoffentlich mit dem Lackieren und Verzieren des Aufbaus beginnen. Leider sieht die Mahagoni-Furnier, die ich mir heute beim bärtigen Onkel geholt habe, wesentlich anders aus, als die Leisten, die ich habe. Jan -- Für Henry habe ich mir gedacht, dass es primär eine Bastelaufgabe sein sollte, mit der Option, später ferngesteuert in die Lüfte zu steigen. Einen antiquierten Plan von Glen-L Sonst würde es sicher der Flieger aus meinem vorigen Link werden http://www.ritewingrc.com/ - dann müsste ich beim nächsten Besuch nur meine zukünftige FPV-Ausrüstung mitnehmen und könnte zwischen den Häusern in NY herum fliegen.
Mit sonnigen Grüßen, Clemens Geändert von ClemensDerAhnungslose (12.09.2010 um 05:16 Uhr)
#102
@ Jan was is´n Nun mit dem Verbrenner, weil du in ein anderen Trööt schriebst das du denn nicht mehr brauchst (wegen der Batterie box etc.)
Es grüßt → Flo ← ![]() |
#103
Lass mal im Moment. Ich habe noch zuviele Sachen, die wichtiger sind. Und da an dem Motor schon rumgeschraubt wurde, möchte ich nicht unbedingt die Katze im Sack kaufen. Du findest sicher jemanden, der dir das Ding abnimmt.
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran.
#104
Moin Clemens,
ich habe da was Schönes gefunden: http://shop.strato.de/epages/6131678...c%20Modelle%22 Da wirst du sicher was für den Henry finden und die Preise finde ich auch ok. Den Tomboy kann man übrigens mit relativ geringem Aufwand auch zum Wasserflugzeug umbauen. Liebe Grüße Jan
#105
Dann werd ich ihn hier und bei Ebay rein setzen (wollte mich nur vergewissern)
#106
Mach das und viel Erfolg beim Verkauf!
Ansonsten sollte wir den Trööt hier sauberhalten
#107
Hi Leute,
heute war wieder ein heißer Tag mit nur ein klein wenig Fortschritt. Viele Arbeiten kann ich leider nicht in der Wohnung machen, daher muss ich raus. Danach bin ich in meine Schwitzkammer und habe ein paar Teile lackiert Leider war die Dose recht bald leer und ich muss mehr besorgen. Es ist noch nicht einmal das Deck lackiert. ![]() Ein bisschen Schleifen war auch drinnen und meine Fehler mit der unsauberen Ausrüstung von gestern werden immer offensichtlicher ![]() Naja, viel Nacharbeit jetzt, dafür wenig Vorarbeit zuerst gehabt. ![]() ![]() ![]() Florian -- wie sieht es bei Dir aus? Hast Du den Modellbau schon ganz aufgegeben? Jan -- der Tomboy wäre genau das, was ich suche! Werde schauen, ob ich den, oder etwas Ähnliches, hier finden kann!!
#108
zudem ich noch den richtigen Rasen "teppich" suche, er darf keine "Noppen" haben
#109
Moin Clemens,
das nimmt doch schon sehr ansprechende Formen an! ![]() Vielleicht gibt es ja irgendeinen Händler, der den Tomboy auch in den USA vertreibt. ![]() Liebe Grüße Jan
#110
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt!
#111
Vielleicht kannst Du dir ja bei meiner Verkleidung mit den Brettchen ein paar Ideen holen? Zitat:
A-B-S-O-L-U-T -- ich war von dem Ort wirklich begeistert!!! Man wird mich in Zukunft sicher ein bis zweimal im Monat am Sonntag dort finden. Das nächste mal nehme ich mir auch mehr Zeit, mir den Tempel genauer anzusehen und eventuell jemanden zu finden, der etwas dazu erklärt. Das Essen war auch außergewöhnlich gut und in der freien Natur genossen noch viel besser. Kennst Du solche Einrichtungen auch? Ich habe von Dir gelesen, dass Du schon öfter in Asien warst. Heute ist wieder ein wenig geschehen: Den Rumpf habe ich geschliffen und nochmals gespachtelt Die Fehler vom letzten mal habe ich vermeiden können, das Blitzlicht sagt mir aber, dass ich ein paar Stellen vergessen habe. Dann konnte ich noch die Ladeluke fertig stellen. Die werde ich auf jeden Fall noch besser mit dem verdickten Epoxi verkleben, sonst sollte sie aber passen
Mit sonnigen Grüßen, Clemens Geändert von ClemensDerAhnungslose (14.09.2010 um 04:00 Uhr)
#112
Nur die Antenne müsste ich nach vorn legen (da ich ins Plexi glas gebohrt habe Aber will das hier nicht zerlabbern - deine arbeit ist Bombe
#113
Schade, dass du soooo weit weg wohnst. Den Stapellauf würde ich mir sonst sicher nicht entgehen lassen.
![]() Liebe Grüße Jan PS: ich habe mal geschaut. Es gibt von Ben Buckle noch interessante Flugzeugbausätze. So, wie es scheint, sitzt die Firma aber in England. http://www.benbucklevintage.com/inde...ndex&cPath=1_3 .
#114
Tagchen,
heut hat sich wieder ein bisschen getan. Es geht teilweise wegen der langen Trocknungszeiten des Epoxis sehr langsam, dafür hält es hoffentlich ewig. Aufgrund der Affenhitze ab der Mittagszeit habe ich auch beschlossen, die Außenarbeiten - viel ist es hoffentlich nicht mehr - am Vormittag durchzuführen. Die Löcher für die Öffnungen im Deck sind ausgeschnitten und die Süllränder sind aufgeklebt. Ursprünglich wollte ich die Süllränder erst befestigen, nachdem das Deck mit den "Brettchen" verkleidet ist. Da die Verbindung aber m.E. absolut dicht sein muss, habe ich es jetzt schon gemacht. Mit viel verdicktem Epoxi sollte das jetzt zu 100 % dicht sein und ich muss mich halt ein bisschen mehr mit den Brettchen spielen. Die Ladeluke habe ich verspachtelt und sie ist absolut fest nach dieser Behandlung Der Aufbau ist nach mehreren Sprühvorgängen schwarz und wartet auf die Verkleidung Wirklich gefreut habe ich mich, dass alle Teile schön satt und "saugend" Jetzt fehlt langsam nur noch die Technik und das Oberflächenfinish. Den Rumpf werde ich nach und nach schleifen (dauert ewig Florian -- mach was, aber mach es g'scheit! Jan -- die Modelle sind mehr als reizvoll. Leider ist es der Umrechnungskurs nicht oder Mal schauen, was es hier so gibt. Vielleicht geht es ja für den Anfang wirklich nur in die ganz einfache Richtung?! Meinst Du, Du wärst bereit für den LED-Export? Zeitmäßig sollte es jetzt passen.
#115
Moin Clemens,
leider verpassen wir uns immer, weil ich im Moment recht früh ins Bett gehe. Vielleicht schaffe ich es heute abend, die Led´s zu bestellen. Dann kann ich die morgen nach der Arbeit abholen. Dein Schiff nimmt ja jetzt wirklich konkrete und ansprechende Formen an! ![]() Schade, dass Ralf das anscheinend im Moment nicht mitbekommt. Liebe Grüße Jan
#116
Hallo Clemens,
ich finde das Holz von dem Aufbau ist etwas zu stark gewählt. Das könnte in Relation zum Rumpfmaterial halb so dick sein. Wäre besser für die Optik und für den Schwerpunkt. Ansonsten - echt klasse was du machst und wie du berichtest! Ja - der Trubel der in buddistischen Ländern oft herrscht steht im Gegensatz zum "calm down" im Wat. Und das ist auch bei Buddahs Gedankengut so. Ohne das könnten viele Asiaten nicht überleben - und das wissen sie.
#117
Jan -- das mit den LEDs ist keine Sache, die in wenigen Tagen über die Bühne laufen muss. Da der Versand ca. 1 Woche dauert, habe ich mir gedacht, dass Du sie vielleicht bei einer guten Gelegenheit schon besorgen könntest. Mach Dir aber bitte deswegen keine Umstände.
![]() In der Zwischenzeit frage ich mich auch wirklich wo Ralf (Sealine Hippe) geblieben ist. Er war auch schon längere Zeit nicht mehr im BF. Chris -- mittlerweile denke ich, dass Du mit der Holzstärke für den Aufbau recht hast. 2 mm hätten es sicherlich auch getan. Auf der anderen Seite war ich aber auch einfach froh dieses Holz gefunden zu habe. In den Baumärkten geht es leider erst ab 6 mm los. Durch den schweren Bleiakku, den ich möglichst tief in den Rumpf legen will, hoffe ich, dass es keine Probleme mit dem hohen Schwerpunkt geben wird. Es freut mich aber, dass Dir das Projekt gefällt und ich lese immer wieder gerne wenn Du von Asien berichtest - kenne ich noch nicht wirklich. Nun bräuchte ich Eure Meinung zur Furnier. Ich bilde mir ein gehört zu haben, dass man bei Platten - aus Stabilitätsgründen - die Maserung so ausrichtet, dass sie über die kürzere Seite läuft. Bei dem Dach würde das so aussehen: Die "Brettchen" am Aufbau würden von oben nach unten verlaufen, allerdings mit der Maserung in Längsrichtung. Am Deck sollte die Maserung auf den "Brettchen" parallel zur Längsachse sein. Das würde beim Deckel für das Dach dann so aussehen So würde der Deckel das Ladeluke werden Was findet Ihr besser?
#118
Das letztere Bild
#119
Finde ich auch.....
#120
... dann soll es so werden.
Mit sonnigen Grüßen, Clemens |
#121
dann sind wir uns ja mal wieder einig!
Freue mich schon jeden Tag auf deinen Bericht und die Bilder!
#122
Hallödri!
Nachdem ich das ganze noch einmal zur Sicherheit zusammen gebaut habe, wurden - um zu üben - erst einmal die großen Flächen furniert. Da immer etwas weg stehen oder nicht anliegen wollte , musste alles her, was die Werkzeugkiste und das Büro her gibtFrage mich wirklich, wie das bei den vielen kleinen Brettchen wird??? ![]() Beim Dach wollte ich auf jeden Fall nichts dem Zufall überlassen Wünsche Euch einen schönen Donnerstag!
#123
Clemens,
Zu deiner Frage mit der Maserung: ich finde beim Boot immer eine stehende Maserung und eine Maserung in Längsrichtung besser als liegende oder quer Maserung. Quasi immer in Fahrtrichtung. Beim Auto käme ja auch keiner auf die Idee die Rallystreifen quer draufzukleben - ist aber alles Geschmacksache. Beim verleimen/furnieren helfen auch Gummistrops und Bindeschnur und Papierklemmen und alle Art von Gewichten... Hier hatte ich auch nur 4 Zwingen und mußte mir behelfen.
#124
Graupner Guitar Hero?
Gruß Andy - Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 - Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
#125
Ne sowas :
![]() *Jetzt aber schnell wech*
