Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 78
Alt 13.09.2010, 22:05
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Standard T4 Spezis, Hilfe
Wir suchen einen T4 - in die engere Wahl ist ein Kasten gekommen, der leider keine Fenster hat. Hat schon mal jemand Fenster nachgerüstet, oder kennt jemand einen der einen kennt - eilt
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 13.09.2010, 22:19
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Hallo Detlef
Früher gab es Fenster zum nachrüssten für Wohnmobilselbstbauer.
Soweit ich weiss giebt es die immernoch.
Mal bei Pieper Gladbeck fragen.
Die Fenster zum öffnen kosten aber auch nicht gerade wenig.
Der Einbau dürfte Dir eigentlich keine Probleme bereiten.
Mach nur nicht den Fehler wie ein Bekannter von mir.
Der hatte (Maurer von Beruf) seinen Bulli auf die abschüssige Einfahrt gestellt und mit der Wasserwage die Schablone aufgelegt und angezeichnet.
Der hat das tatsächlich so schief eingebaut,wir liegen heute noch auf dem Boden vor lachen.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 13.09.2010, 22:32
jepp, Andreas, die Fenster für ein WoMo gibt es aber es sollen die originalen rein - oder doch nicht - ich bin ganz kirre
Alt 13.09.2010, 22:34
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Hallo Detlef,
für das Geld was die Originalen kosten + Einbau, such dir lieber einen mit Fenster.
Carsten
Alt 13.09.2010, 22:36
Boot: Excellent 750
Sind den die Fenster schon angedeutet im Blech ?
In meinem LT hatte ich die Originalen ausgetauscht und
Fenster mit Doppelverglsung (Kunststoff) eingebaut .
Die gab es mit der Original Abmessung. (Gummiklemmprofil)
Ob die für den T4 Hergestellt werden kannst Du nur mal nach Googeln.
Gruß Andreas
Alt 13.09.2010, 22:46
Zitat von rascala17fm Beitrag anzeigen
Hallo Detlef,
Carsten
Hallo Carsten, das ist ein guter Rat, allerdings ist das Fahrzeug, dass wir suchen nur sehr rar - Kosten sollten eigentlich nur bei dem Material entstehen - Einbau selber machen
Alt 13.09.2010, 22:48
Was ist den so besonders an deinem Wunsch T4.
Carsten
Fenster sind im Blech angedeutet - soll laut VW Aufbaurichtlinie auch gehen - aber ich habe es noch nicht gemacht und daher meine Fragen
Alt 13.09.2010, 22:56
Carsten
Syncro - TDI - Diesel - 2-Sitzer - wenig km - relativ neu - keine Trennwand - Fenster im Heck und zwischen B und C Säule - AHK - Standheizung - Beifahrersitz drehbar - was hab ich vergessen
Alt 13.09.2010, 23:01
Benutzerbild von Bulliver1989
Bulliver1989 Bulliver1989 ist offline
440 Danke in 95 Beiträgen
Bulliver1989 eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Detlef,
Was willst du für Fenster? Isofenster oder normale Glasfenster?
Ich würde Isofensternehmen die giebt es relativ billig bei Ebay
und die sind wie der Name schon sagt isoliert.
Du musst bei Ebay nach Wohnmobilfenster bzw. Wohnwagenfenster schauen vieleicht würde ja eins passen.
Du musst halt messen was für eine größe geht und was nicht
gegebenenfals nimmst du Isofenster aus einem T3-t4 vom Schrotplatz
Die t4 scheiben aus Glaß sind recht teuer
http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=Vw+T...fenster&_rdc=1 (PaidLink)
Was der einbau anbelangt kann ich Morgen mehr schreiben da mein Vater das schon ein paar mal gemacht hatt
Gruß Oli
Mit jedem Bier das ich trinke werde Ich Beziehungsfähiger!
Nur Blöd das ich Morgens noch kein Alk vertrage
Schont die Umwelt, fahrt mit dem Bus!
Geändert von Bulliver1989 (13.09.2010 um 23:07 Uhr) Grund: Erweiteung
Alt 13.09.2010, 23:06
Akki Akki ist offline
55.103 Danke in 18.389 Beiträgen
Das Fenster nachrüsten ist teuer undicht und sieht scheiXXe aus.
Warte bis dein Traumwagen vor dir steht.
Ich glaube an die Milch!
Alt 13.09.2010, 23:08
Nichts.
Lass sie weg, brauchst du nicht.
Nach dem Motto: "Ich's hab keine dritte Sitzbank"
Wenn nicht Original lass sie weg.
Carsten
Alt 13.09.2010, 23:09
Boot: Excellent 750
Ist von innen der Gegenrahmen vorhanden ?
Da muss das Blech doppelt sein .
Sonst passt das Klemmprofil nicht.
Ansonsten sauber ausschneiden und die Kanten ordentlich versiegeln damit da nicht der braune Tod einzieht.
Schwer ist das nicht die einzubauen .
Helfer hält von aussen die Scheibe gegen die Öffnung,Du ziehst von innen das Kabel (1,5 Kupferdraht mit PVC Ummantelung) welches vorher in das Klemmprofil gelegt wurde vorsichtig nach innen durch so das sich die Gummilippe nach innen über den Blechrand stülpt.
Danach die Klemmschnur (von aussen) eintudeln ,das ist etwas Fummelei aber da gibt es ein extra Einziehwerkzeug. (+Spülmittel zum flutschen)
Hits:	356
Größe:	5,7 KB
Gruß Andreas
Alt 13.09.2010, 23:12
Zitat von Bulliver1989 Beitrag anzeigen
Hallo Detlef,
Gruß Oli
hi Oli, Schrottplatz für nen T4 gibt es bei uns nix - die E... Seite hab ich auch schon durch - nix - originale Scheiben sind nicht wirklich zu teuer -- aber es geht in erster Linie um den Einbau - geht es problemlos mit Geschick in einem Kasten
Alt 13.09.2010, 23:17
Axel, ich (wir) haben den Traumwagen gefunden und schauen den morgen an - zu den Fenstern in den Flügeltüren hab ich ein Angebot zum Tausch (Fenster gegen nicht Fenster) - bleiben die Seiten - Schiebefenster
Alt 13.09.2010, 23:19
da kommt kein Klemmprofil rein - soll dann original werden - kleben - ok versiegeln ist klar
Ich hatte mal eine T4 Karosse, bei der durch einen Computerfehler
im Werk keine Schiebetür und keine Heckklappe eingebaut wurde.
Das wäre für dich doch genau das Richtige gewesen.
Alt 13.09.2010, 23:21
Akki wir sind hier nicht im Flachwaser.
Carsten
Alt 13.09.2010, 23:23
Boot: Excellent 750
Nochwas
Der Ausschnitt muß ordentlich ausgemessen werden damit das nachher nicht zu eng ist weil ja die Dichtung noch dazwischen muß. Aber auch nicht zu groß dann wird das undicht.
Das 1,5 Kabel zum Einziehen wie eine Schlaufe in die Dichtung einlegen (mit derScheibe ) und beide Enden unten mittig herraus führen.Fenster unten ansetzen beim Einziehen beide Enden des Kabels festhalten und wechselseitig ziehen bis Du oben angekommen bist und das komplette Gummi mit der Scheibe im Rahmen sitzt.
Gruß Andreas
Alt 13.09.2010, 23:25
Boot: Excellent 750
Och bin ich schon so alt?
Stimmt die kleben ja nur noch
Dan bin ich raus
Gruß Andreas
Alt 13.09.2010, 23:27
Hi Detlef
Dann hielft nur noch Googeln. Ich habe schon ein Paar VW t4 mit Isofenster gesehen.
Die würde ich jeder normalen Glaßscheibe vorziehen die sind zwar aus Kunstoff wie schon Laminator schrieb. Aber die Halten die Wärme viel besser wie Glaß! Da sie Doppelt sind ( Die scheibe besteht aus 2 Hälften und in der mitte ist luft).
Ich bin dann mal Googeln
Wie immer an die LKW steuer denken
Gruß Oli
Alt 13.09.2010, 23:29
Na hättest mal den kaufen sollen.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...55&postcount=1
Ist auch nicht zu dem Kurs weg gegangen.
Und einen Flügeltürer zu finden ist nicht einfach.
Der Preis von deinem muss schon gut sein.
Sonst würdest du den Aufwand nicht treiben.
Carsten
Alt 13.09.2010, 23:31
Dan bin ich raus
wenn Du mich grad gesehen hättest, würdest Du auch lachen - nach dem vorherigen Beitrag hab ich zu Karin gesagt - boah ist der Andreas alt - und dann Deine Berichtigung - ich hab mich schlapp gelacht
Alt 13.09.2010, 23:34
Hi Detlef
Gruß Oli
LKW-Steuer intressiert mich weniger - den Aufbau der Scheiben kenn ich - aber hab noch nix gefunden
Alt 13.09.2010, 23:36
Carsten
Du wirst staunen, ich scherze nicht. Dem war wirklich so.
Zu allem Überfluss hatte das Ding sogar noch eine Trennwand
mit dem kleinen Fenster.
Nach hinten gabs also nur dieses kleine Loch...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
