Alt 11.09.2010, 16:47
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.659 Danke in 1.486 Beiträgen
Standard Frage zum Flugbuch eines Sportflugzeugs
Hallo allerseits,
ich habe an Frage an die Flieger unter euch. Es geht um ein Flugbuch bei einem Sportflugzeug. Im vorliegenden Fall wurde das von Vater und Sohn genutzt. Eingetragen wurde als Pilot jeweils nur der Nachnahme. Da beide auch noch eine ähnliche Schrift haben, lässt sich nachträglich also nicht genau erkennen, wer geflogen ist.
Meine Frage, reicht das aus, und wo steht im Zweifelsfalle etwas dazu.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Volker
Alt 11.09.2010, 17:31
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.713 Danke in 5.606 Beiträgen
Jeder PPL-Pilot muss doch sein eigenes Logbook für die Lizensierung haben oder ist das Bordbuch gemeint?
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 11.09.2010, 17:35
Benutzerbild von Ed
Ed Ed ist offline
122 Danke in 57 Beiträgen
Bordbuch: 1 pro Flugzeug
Flugbuch: 1 pro Pilot.
Ed
Alt 11.09.2010, 18:39
Hendrik Hendrik ist offline
Boot: Hellwig Jet mit 30PS Johnson
1.658 Danke in 528 Beiträgen
So ist es.
Beide müssen für sich Ihre Flüge eindeutig nachweisen.
So ist es sicher nicht zulässig.
Wie kommt man auf die Idee die Flüge in ein und das selbe Flugbuch einzutragen und dann auch noch ohne eindeutige Kennzeichnung wer nun PIC (pilot in command) war?
Also schleunigst ein 2. Flugbuch anschaffen und das Durcheinander auseinander klamüsern. Viel Spaß !
Ein Flugbuch ist ein wichtiges Dokument!
Geändert von Hendrik (12.09.2010 um 00:33 Uhr)
Alt 12.09.2010, 00:24
Benutzerbild von Ed
Ed Ed ist offline
@Hendrik
Fliegst Du, zufällig in Hamm?
Ed
Alt 12.09.2010, 11:49
Also ich habe nur ein Buch mit zwei verschiedenen Piloten gesehen, ich vermute daher, dass ich das Bordbuch gesehen habe. Wenn ich euch richtig verstanden habe, muss der PIC dort eindeutig bezeichnet sein.
Könnt ihr mir vielleicht noch sagen, in welcher Vorschrift das steht, und wo man dies nachlesen könnte.
Wenn ich euch richtig verstanden habe, muss ein Pilot seinen Flug also zweimal eintragen, einmal in das dem Flugzeug zugeordnete Bordbuch, und einmal in das persönliche Flugbuch. Ist das so richtig?
Schon mal vielen Dank und viele Grüße
Volker
Alt 12.09.2010, 12:04
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.372 Danke in 2.225 Beiträgen
Volker
Genau so ist das richtig !
Beide Bücher sind rechtlich gesehen Urkunden !
Wer dort wissentlich falsche Eintragungen vornimmt, macht sich der Urkundenfälschung schuldig !
Wahrscheinlich handelt es sich dabei um das Bordbuch. Auch hier sind eindeutige, unverwechselbare Einträge zu machen, ansonsten ==> Urkundenfälschung !
Wenn die beiden das tatsächlich so machen, solltest Du sie vielleicht darauf hinweisen - aber ich gehe mal davon aus, dass die da einen Trick versuchen (machen) bezüglich ihrer persönlichen Flugzeiten. Wenn sie Glück haben, werden sie nicht erwischt - wenn doch, wird das eine ganz heisse Kiste !
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 12.09.2010, 12:20
Hallo Fred,
kannst du mir noch sagen, wo dies steht?
Volker
Alt 12.09.2010, 12:35
Boot: Windy 22HC
Im LuftVG.
Ansonsten lernt das jeder Pilot bereits in der Ausbildung.
Aber auch hier nachzulesen : http://de.wikipedia.org/wiki/Flugbuch
Das Flugbuch ist eine Urkunde, da es eine regelmäßig geführte Aufzeichnung darstellt. Das Flugbuch wird zwar weder vom Piloten noch von der Luftaufsicht im Tower unterschrieben, ist aber bei Bedarf durch einen Vergleich mit den Aufzeichnungen im Tower überprüfbar.
Bei Flugschülern muss der Fluglehrer die Flugstunden im Flugbuch des Flugschülers unterschreiben.
Die gesetzlichen Regelungen zur Urkundenfälschung treffen auch auf das Flugbuch zu.
Gruß Fred
Geändert von Fred (12.09.2010 um 12:40 Uhr)
Alt 12.09.2010, 12:36
Boot: Windy 22HC
Zitat von Ed Beitrag anzeigen
@Hendrik
Ed
Hi Ed,
kennst Du diesen geilen Flugplatz in Hamm ??
Gruß Fred
Alt 12.09.2010, 12:42
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.625 Danke in 1.010 Beiträgen
Es ist leider zu so, dass die wenigen Pflichtstunden die zu erbringen sind, auf dem Papier noch zusammenbeschissen werden.
GrußDidi
Alt 12.09.2010, 12:59
Volker
Wird in § 120 LuftPersV bzw. JAR/FCL 1.080 geregelt.
Geändert von Freibeuter (12.09.2010 um 13:06 Uhr)
Alt 12.09.2010, 13:12
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.583 Danke in 6.308 Beiträgen
Ich meine, dem Flugzeug ist es egal, wer es fliegt, im Bordbuch ist lediglich einzutragen, wann es geflogen wird. Bei mehreren Piloten sind sogar Sammeleinträge zulässig, wenn diese am gleichen Tag auf dem gleichen Platz gestartet unf gelandet sind. Die Gesamtflugzeit muß halt stimmen und die Anzahl der Starts und Landungen.
Das Flugbuch muß jeder Pilot für sich führen, wenn er als PIC oder Ausbilder oder mit sonst einer Funktion unterwegs war, aber nicht als Gast.
Insofern halte ich die Eintragungen im Bordbuch für völlig i.O., da man mit Hilfe der Flugbücher und evtl Startlisten alles genau nachweisen kann.
Gruß Torben
Alt 12.09.2010, 13:19
Nachdem ihr mir geholfen habt, habe ich § 30 LuftBO gefunden. Danach ist im Bordbuch der "Name des verantwortlichen Luftfahrzeugführers" zu verzeichnen. Heiß das dann nicht, wenn zwei Piloten mit gleichem Nachnahmen das Flugzeug führen, dass dann eine genaue Unterscheidung einzutragen ist?
Volker
Alt 12.09.2010, 14:07
Mod a.D.
Schaden tut das nicht, aber mit Hilfe der Flugbücher der in Frage kommenden Piloten sollte sich alles rekonstruieren lassen. Ist halt umständlicher, selbstgemachte Mehrarbeit.
Wieso willst Du das eigentlich wissen - gibt es Ermittlungen gegen einen Flugzeugführer, der sich nicht ordnungsgemäß verhalten hat?
Gruß Torben
Alt 12.09.2010, 14:42
Gruß Torben
Letzteres auf jeden Fall nicht. Es ging um eine Diskussion der Genauigkeit eines Fahrtenbuches gegenüber einem, so habe ich es jetzt von euch gelernt, Bordbuch.
Diskussionsvermutung war, dass es aus Gründen der Flugsicherheit mehr Anforderungen an ein Bordbuch gibt, als an ein Fahrtenbuch.
Volker
Alt 12.09.2010, 15:55
Boot: Windy 22HC
Volker
Doch - genau das heisst das !
Gruß Fred
Alt 12.09.2010, 22:19
Benutzerbild von Ed
Ed Ed ist offline
Hallo Fred,
war vor 2 Jahren in Hamm, wir haben vom dortigen Verein eine Dimona gekauft.
Servus
Ed
Hi Ed,
Alt 13.09.2010, 06:54
Volker
Ich bin verwirrt. Es werden 2 Bücher geführt. Das Bordbuch, welches zum Flugzeug gehört und hauptsächlich den technischen Zustand wiedergeben soll.
Und das persönliche Flugbuch, dass zwar keinem formellen Zwang im Aussehen unterliegt aber mit Name und Anschrift des zu Führenden anfängt und welche Funktion, Dauer, Ort er an Bord hatte.
Du hast nach dem Flugbuch, nicht nach dem Bordbuch gefragt?
Übrigens: Name ist die eingebürgerte Form von Personenname. Dieser besteht theoretisch immer aus Vor, -Zu und Nachname. Ansonsten ist der alleinige Nachname ausgeschrieben eine Unterschrift oder Signatur.
Geändert von Freibeuter (13.09.2010 um 07:06 Uhr)
Alt 13.09.2010, 21:31
Lass dich nicht verwirren.
Ich hatte in Unkenntnis der Tatsache, dass das dem Flugzeug zugeordnete Buch tatsächlich Bordbuch heißt, irrtümlich vom Flugbuch gesprochen. Dank einiger Antworten habe ich den Namen "Bordbuch" mittlerweile gelernt.
Vielen Dank an alle und viele Grüße
Volker
Alt 14.09.2010, 19:23
Boot: Windy 22HC
Aber im Bordbuch. Da muss der Pilot eindeutig identifizierbar sein. Im vorliegenden Fall also mit Vor- und Nachname !
Beim persönlichen Flugbuch spielt das keine Rolle, da das nur für einen Piloten da ist.
Gruß Fred
Alt 14.09.2010, 19:26
Boot: Windy 22HC
Hallo Fred,
Servus
Ed
Welche Fabrik Nummer ?
War das noch eine Original Hoffman-Dimona oder bereits eine österreichische ?
Wir hatten bei den Segelfliegern die Dimona Nr. 6, gebaut damals noch in Dachau ....
Die hatte aber auch noch ihre Mucken mit der Klappen- bzw. Bremsbetätigung per Handhebel.
Gruß Fred
Alt 14.09.2010, 20:52
Benutzerbild von Ed
Ed Ed ist offline
Ist schon die österreichische HK36R. Nummer weiß ich nicht, aber das Kennzeichen ist leicht zu merken:
KOKS
Servus
Ed
Alt 15.09.2010, 16:52
KOKS
War das ein Wunschkennzeichen?
Volker
Alt 15.09.2010, 17:11
Boot: Windy 22HC
Volker
Das kann durcaus sein.
Das vollstänmdige Kennzeichen war D- KOKS, wobei das erste K für den Flugzeugtyp = Motorsegler steht - der Rest war dann wohl gegen einen Bakschisch zu bekommen ....
Gruß Fred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
