Alt 10.09.2010, 17:59
Boot: Prion T-Canyon
Standard Schon mal Schweißbahnen verlegt?
Jemand schon mal Schweißbahnen verlegt? Ich noch nie. 3 Rollen, Brenner und bißchen Bitumenfarbe ist im Kofferraum. Garagendach muß gemacht werden. Muß ich was beachten?
Alt 10.09.2010, 18:08
hkarmenia hkarmenia ist offline
Boot: Nur nen ollen jetski
Rufzeichen oder MMSI: ohne funk gehts besser!!!!
50 Danke in 30 Beiträgen
Hallo Christo,
ist eigentlich kein großer Auftrag, stell als Anfänger auf jeden Fall einen Feuerlöscher mit aufs Dach, das du dir im Falle einer Falle schnell helfen kannst.
Normalerweiße erstmal alles was lose ist (Wellen und Blasen) großzügig abstoßen.
Danach den Voranstrich auftragen und trocknen lassen und dann die Bahnen mit nicht zuviel Hitze auftragen.
Wenn du gute Qualität an Dachpappe eingekauft hast sollte die Überdeckung auf der Pappe angezeichnet sein.
Denn mal tau , auf gutes Gelingen.
P.S. nach erfolgreicher Ausführung das Spülen der Kehle mit einer wohltemperierten Hopfenkaltschale nicht vergessen.
Grüße aus Armenien
Harald
Alt 10.09.2010, 18:09
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Ja, stell Dir einen Feuerlöscher daneben!
Spass beiseite. Das habe ich aus Sicherheitsgründen immer gemacht.
-3- Rollen hört sich etwas wenig an.
Du müsstest zuerst Deine Bitumenfarbe aufbringen und die abdunsten lassen, damit sie trocken ist. Dann kommen die Bahnen.
Aber mal eine Frage: Willst Du nur mit einer Lage reparieren, oder das neue Garagendach von Grund auf abdichten?
Gruß Walter
Alt 10.09.2010, 18:23
Die Rollen sind 5 Meter lang und 1m breit.
Die Garage (flache Dachfläche) ist 4,80 x 2,80.
Mit den Überlappungen müßte das also fast ohne Zuschnitt/Verschnitt hinkommen.
Ich werde das Material reinigen, trocknen, anwärmen - und dann die neuen Bahnen aufschweißen.
Abschließend die Farbe an den Kanten verstreichen.
Feuerlöscher -- danke, guter Tipp -- werde ich machen !!!
Geändert von Christo Cologne (10.09.2010 um 18:29 Uhr)
Alt 10.09.2010, 18:30
rafa rafa ist offline
Boot: Fiberplast 575 mit Mercury 125
433 Danke in 135 Beiträgen
wie schon von den anderen erwähnt ,erst mit Bitumen Voranstrich die ganze Dachfläche vorstreichen.An den Kanten und den Überlappungen auf jedenfall so stark erhitzen das das Bitumen Deiner neuen Dachbahnen etwas raus läuft -klappt ganz gut wenn man mit dem Fuss in diesen Bereichen nach hilft.
VG Rafa
Alt 10.09.2010, 18:43
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.728 Danke in 9.201 Beiträgen
Die erste Bahn am besten ein wenig ausrollen und ausrichten.
Dann nimmst du sie am Anfang auf und brennst den ersten halben Meter soweit an, dass er beginnt flüssig zu werden. Nicht ganz flüssig, sonst hast du ein Loch in der Bahn. Du kannst das gut sehen, weil meist eine Folie, die auf der Bahn ist, anfängt zu schmelzen. Lieber etwas mehr anflämmen als zu wenig. Dann den halben Meter umklappen und mit den Füssen festtrteten.
Danach rollst du die Rolle bsi zum Anfang wieder auf. Bis zu der Stelle, wo sie ja schon festgeklebt ist. Dann hältst du den Brenner an die Rolle. Und zwar in der Kehle, damit du die Bahn anschmilzt und gleichzeitig das Dach erwärmst.
Jetzt mit viel Gefühl! Nicht zu schnell, sonst klebt die Bahn nicht richtig. Nicht zu langsam, sonst hast du wieder Löcher.
Bei der Überlappung genau so verfahren. Ich habe immer daruaf geachtet, dass das Bitumen schön angeschmolzen ist. Hast du doch mal ein Loch reingebrannt, dann Brenner nochmal volle Kanne drauf halten und mit den Füßen schön verschmieren.
Ziehe alte Klamotten an. Die Schuhe kannst du evtl. nachher wegschmeißen.
Viel Spaß!
Micha
Alt 10.09.2010, 18:49
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
Denke an den Gully falls einer auf dem Dach ist..
Beim gully anfangen die Bahn auf zuschweissen sonst hast du die Überlappung gegen das gefälle...
Ansonsten so wie von Flybridge beschrieben
wenn das erste Stück verlegt ist und du quasi in die Gegenrichtung arbeitest das schon verschweisste Stück etwas anlösen und neu verschweissen
Schuhe mit glatter Sohle sind von Vorteil, geben keine so tiefe Abdrücke auf der heissen Bahn
die Stösse evtl noch mit einer Kelle nacharbeiten
viel Erfolg
gruß peter
Alt 10.09.2010, 18:52
Und nicht mit den Schmierefüßen gleich ins Wohnzimmer latschen. Dann gibt es Mecker mit der Bauleitung!
Micha
Alt 10.09.2010, 19:58
Alles verstanden!
Ihr seid klasse!!!
Werde berichten - aber meine Kamera vorher verstecken!
Alt 10.09.2010, 20:27
Das ist Feigheit vor dem Feind und gilt nicht
Aber keine Panik das klappt schon.
Grüße aus Armenien
Harald
Alt 11.09.2010, 17:22
So - fertig.
Muß nur noch die Schuhe zur Kleidersammelbox bringen und dann die Kehle spülen.
Ging sehr gut und ist jetzt bestimmt bombendicht.
Das Einzige was nicht geklappt hat ist:
Der Jeck (ich ) der die Dachfläche ausgemessen hat kann nicht mit'm Zollstock umgehen.
Länge 5,80m sind 5,80 und nicht 4,80!
Also schnell noch eine 4te Rolle gekauft und dann hat's gepasst.
Ein Lob an das Boote-Forums-Beratungs-Team und an den kleinen lokalen Baumarkt Gottschalk in Köln-Lindweiler.
Astreine Beratung - gutes nicht zu teures Material - und Werkzeugverleih (Brenner) - und Gasflasche - alles aus einer Hand.
Gut das ich nicht zum Praktiker bin!
Alt 11.09.2010, 19:02
So - fertig.
Und die Bilder???????
Wollte doch so gerne mal wieder ein schönes kleines deutsches Flachdach von oben sehen.
Grüße aus Armenien
Harald
Alt 12.09.2010, 11:24
Na gut - dann hier ein paar Bilder.
Ich habe einen großen Eimer Bitumenfarbe für den Preis eines kleinen bekommen, weil bei dem etwas ausgelaufen war.
Also habe ich als alles fertig war den Rest Farbe noch oben drauf verstrichen.
Hits:	625
Größe:	31,5 KB
ID:	232283   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	877
Größe:	58,2 KB
ID:	232284   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	769
Größe:	63,5 KB
Hits:	795
Größe:	32,2 KB
Alt 12.09.2010, 12:04
Sieht gut aus!
Micha
Alt 12.09.2010, 12:41
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Dann würde ich das ganze noch mit Sand abstreuen, sonst klebt jeder Sche.. und Dreck auf dem Dach fest, und verhindert, dass das Wasser ablaufen kann.
Volker
Alt 12.09.2010, 13:30
Sieht richtig gut aus, jetzt hasste erstmal die nächsten Jahre Ruhe.
Ich hoffe das " Kehlespülen" war nicht zu heftig, aber trotzdem schmackhaft.
Grüße aus Armenien
Harald
Alt 12.09.2010, 15:44
Benutzerbild von tommes-os
tommes-os tommes-os ist offline
1.764 Danke in 887 Beiträgen
Sieht gut aus!
Sieht auch nur so aus.
Das war jetzt nicht so dolle.
Wie Volker Sch schon schrieb.
Hast du eine beschieferte oder eine nackte Bitumenbahn aufgeschweißt?
Wenn du eine nackte drauf hast mußt du eh noch einen Oberflächenschutz aufbringen. Hast du eine beschieferte drauf, hast du mit deinem doppelten Anstrich den Oberflächenschutz versaut. Bitumendachoberberflächen streicht man mit Dachlack, und nicht mit Voranstrich.
Gruß Thomas
_______________________
Echte Männer essen keinen Honig........
Echte Männer kauen Bienen...............
Alt 12.09.2010, 21:41
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.087 Danke in 2.637 Beiträgen
Wo läuft das Wasser ab? Sieht doch aus wie eine Wanne?
Gruß, Jörg!
Alt 13.09.2010, 06:53
Da ist ein Gully
Hits:	1023
Größe:	62,2 KB
Gruß Thomas
Alt 13.09.2010, 07:17
Ja, da hinten ist der Abfluß.
An dem habe ich angefangen.
Die ganze Bahn ausgerollt und gerade ausgerichtet. Dann wieder eingerollt bis auf den letzten Meter.
Das Loch für den Abfluß reingeschnitten, Bahn entgegengesetzt aufgerollt mit dem Brenner alles heiß gemacht und dann den ersten Meter verschweißt. Etwas gewartet bis das abkühlt und fest wird und dann Stück für Stück erwärmt und ausgerollt. Dann ging das ganz gut.
Vorstreichfarbe hatte ich nicht.
Im Baumarkt meinten sie wenn ich auf einen alten Belag drauflege kann ich auch ohne Vorstreichfarbe den alten Belag erwärmen und die neuen Bahnen damit verschweißen.
Ich habe also mit Dachfarbe gestrichen. die übrigens abfackelt wenn man den Brenner draufhält.
Habe dann gestern (am heiligen Sonntag ) noch ein paar handvoll Sand draufgeschmissen damit später die Blätter nicht so dran kleben bleiben. Hoffe die Farbe war noch nicht zu fest.
Ganz erstaunlich ist was diese Arbeit - war ja auch schön sonnig am Samstag - und dann 5kg Gas verbrannt - ...was diese Arbeit für einen Durst macht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
