Alt 07.09.2010, 12:24
Essey Essey ist offline
Boot: Hille Jaguar
64 Danke in 54 Beiträgen
Standard Aq130D mit Z 280
Hallo biete die Oben genannte Motoreinheit.
Baujahr 1979
818 Betriebsstunden
Die letzten 4 jahre wurden folgende sachen erneuert.
Bei 687BS:
-Zylinderkopfdichtung und eine Ventilfeder erneuert
-Ansaugbrücke mit Glassfasergewebe umwickelt. (um Dampblasenbildung zu vermeiden.)
-neuer impeller mit dichtung
-Neue Ventildeckeldichtung
-Ventile eingestellt
-Neue Zündkerzen
-Thermostat neu
-Ölkühler neu abgedichtet.
Bei 723BS:
-Vergaser Ultraschall gereingt und mit neuem Dichtsatz versehen.
-Kurbelwellenfilzdichtring gegen Simmering getauscht
-neue Ölwannendichtung.
-neuer Kondensator für Zündung
-Neuer Unterbrecher Kontakt für Zündung
-neue Bosch Zündkabel
- neue Verteilerkappe
-neuer generalüberholter Anlasser.
-Antrieb wassserseitig neu Lackiert.
-Neue Bälge
-neuer Gummischlauch zwischen Agbasknie und Auspuffgeweih
-neuer Simmerring schaltgabel
-neur Welle Für Lenkgabel anfertigen lassen ( jetzt wieder Spielfrei und verzahnung -komplett vorhanden) von einem Kollegen aus dem Forum, gibts auch einen Tread drüber.
-Schneckengetriebe von Hebemechanismuss neu gefettet und alles mit neuen Dichtungen eingebaut
Jährlich wurde immer das Öl vom Motor gewechselt + Filter und auch im Antrieb.
Alles im Allen wurde die Antriebseinheit immer großzügig gewartet.
Jetzt die Negativen Sachen:
-Bei einem Vergaser ist am Oberen teller ein Steg für die Flammschutzhalterung gebrochen und bei dem anderen ist sie gerissen. Stört aber nicht in der Funktion
-Lichtmaschine ist nicht original, ist von einem Golf 2
-lager in der Glocke zwischen Motor und Antrieb "Singt" Lagerschaden bannt sich an. ( Lager Din625 6206 30x62x16 Kostet ca 30€)
das ist auch der grund warum ich den Motor verkaufe, muß eh alles ausbauen für das lager zu wechseln und dann kommt ein dickerer Motor rein.
Proppeler und Zündspüle Bosch Blau sind nicht dabei, gibt aber die Originale Zündspule dazu.
Motor kann auch Probe gelaufen werden und wenns zügig geht auch noch Probe gefahren werden. Motor ist noch im Boot eingebaut und wird erst bei Interrese ausgebaut. Standort ist 54536 Kröv/Mosel
PreisVH 1100€
Hits:	445
Größe:	41,5 KB
ID:	231291   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	443
Größe:	39,2 KB
ID:	231292   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	436
Größe:	66,3 KB
Hits:	436
Größe:	52,0 KB
ID:	231294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	441
Größe:	46,7 KB
Alt 07.09.2010, 12:34
Boot: Hille Jaguar
hier noch ein paar Bilder
Hits:	416
Größe:	39,6 KB
ID:	231303   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	417
Größe:	45,8 KB
ID:	231306   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	427
Größe:	50,6 KB
Hits:	427
Größe:	53,3 KB
ID:	231309   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	432
Größe:	40,5 KB
Alt 07.09.2010, 12:38
Boot: Hille Jaguar
Und noch zwei Bilder
Hits:	424
Größe:	46,2 KB
ID:	231311   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	424
Größe:	45,4 KB
Alt 08.09.2010, 12:41
Boot: Hille Jaguar
noch mal hoch bitte
Mfg Essey
Alt 08.09.2010, 13:09
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Motor
Handelt es sich dabei um die komplette Einheit oder nur um den Motor
Mfg Jörg
Alt 08.09.2010, 20:35
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
Ist Reserviert auf mich
Grüße der Thorsten
Alt 08.09.2010, 23:01
Boot: Hille Jaguar
hallo Es handelt sich um die Komplette Einheit,
ist jetzt aber erstmal für Müriztzfan reserviert.
Mfg Essey
Alt 02.10.2010, 20:01
Macer Macer ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Verkauft?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
