Alt 04.09.2010, 14:02
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Standard Fahrt mit 1.Motor
Mal ne Frage an die 2 Motorigen
Bei kleiner Fahrt mit einem Motor.
Die Maschine die gestoppt ist, soll man den Gang einlegen,
oder auf Leerlauf lassen?
Habe 72C V-DRIVE velvet Getriebe. Das Getriebeöl wird Seewassergekühlt.
Alt 04.09.2010, 15:00
Benutzerbild von spacy
spacy spacy ist offline
213 Danke in 64 Beiträgen
Hab zwar keine Ahnung, aber logisch gesehen, hochtrimmen oder in Lehrlauf da sonst der Wiederstand vom Prop. das Boot abbremsen würde.
Bin auch gespannt wie es richtig ist.
Can
Alt 04.09.2010, 15:09
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Ist doch ganz einfach, bei Wellenantrieb läuft eine Maschine unter Stangas eingekuppelt mit.
Beim Z-Antrieb wird hochgetrimmt und die Maschine bleibt aus.
so long, der Thomas...
Alt 04.09.2010, 15:21
Boot: Astondoa 45
12.248 Danke in 2.391 Beiträgen
Aber was sagt die servo unterstütze Lenkung dazu?
Die Lenkung muss doch unheimlich schwergängig sein bei der ausgeschalteten Maschine mit Z-Antrieb
Gruß Frank
Alt 04.09.2010, 15:24
Nein, ist ja kein Wasserwiederstand vorhanden...
Alt 04.09.2010, 16:36
13.592 Danke in 6.372 Beiträgen
Vom Getriebe her denkt da jemand an ein Boot Wellenanlage!
Das Velvet ist kein Z
Und Boote mit Wellenanlage haben üblicherweise auch kein Servo
Alt 04.09.2010, 18:04
Benutzerbild von calypso82
calypso82 calypso82 ist offline
Boot: Fairline 32
62 Danke in 43 Beiträgen
also ich fahre seit 20 Jahren Z bis 6 kn immer mit 1 Maschine, die 2 ist ausgekuppelt aber nicht hochgetrimmt.
Das spart Sprit, mit 2 Motoren bei gleicher Drehzahl, 1 kn schneller?
Das einzige was lästig ist der geradeauslauf ist nicht mehr so doll, läßt sich mit Trimmklappen verbessern.
Peter
i think i spider
Alt 06.09.2010, 14:42
Richtige Antwort danke.
Hab mit auch noch mit diesem Unternehmen telefoniert:
http://www.krahwinkel-kpm.de/getriebe/velvet/index.html
Eingekuppelt oder nicht, beim Hydrogetriebe dreht der Propeller der Maschine mit die gestoppt ist.
Weil die Lager Öldruckgeschmiert sind sollte es nicht länger als 1. Stunde sein.
Zusätzlich erhitzt sich das Getriebeöl weil es bei abgeschaltetem Motor nicht gekühlt wird.
Es ging natürlich um Wellenanlagen mit V-Drive Hydro-Getriebe.
Alt 06.09.2010, 15:28
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Zitat von oggy Beitrag anzeigen
Richtige Antwort...
Sehe ich nicht so.
Wenn eine Maschine im Leerlauf eingekuppelt mitläuft, hat sie einen besch...en Wirkungsgrad. Zwar wird die 2. Maschine im Wirkungsgrad durch die doppelte Leistung etwas besser, aber die Summe ist schlechter, wie wenn du die erforderliche Leistung auf beide Maschinen gleichmäßig verteilst.
Das Ganze macht also nur Sinn, wenn die zweite Maschine wirklich stillsteht.
...Eingekuppelt oder nicht, beim Hydrogetriebe dreht der Propeller der Maschine mit die gestoppt ist....
Richtig, weil die Ölpumpe durch den stillgesetzten Motor nicht mehr angetrieben wird, wird auch keine der hydraulischen Kupplungen geschlossen, egal wie du den Schalthebel stellst. Die Welle ist also immer vom Motor getrennt, wenn der Motor steht.
Mein Getriebe (72C mit Untersetzung 1:2.57) wird auch nach stundenlangem Mitschleppen nur gut handwarm, und das Drucklager wird dabei sowieso nicht belastet. Sogar beim Antreiben der ausgekuppelten Welle durch die laufende Maschine (Kette über die beiden Wellen) wird das mitgeschleppte Getriebe nur ca 40° warm. Das Drucklager ist ein Schrägrollenlager, das den Schub auch ohne Ölkühlung leicht aushält, und sowieso halb im Ölbad läuft.
Und schließlich macht man das Spiel ja nicht, wenn man den Rhein hoch fährt, sondern bei Schleichfahrt auf den Kanälen.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.:Fumay/Maas
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 06.09.2010, 15:48
Macht auch Sinn Danke Helle.
Noch mehr Eigner mit 2x 72C Getriebe Erfahrungen?
Alt 06.09.2010, 22:07
Boot: Astondoa 45
Ich meine ja den Widerstand den der Antrieb alleine erzeugt, schon im Stand ist doch das bewegen des Antriebes bei stehenden Motor schwerer als bei laufenden Motor!
Gruß Frank
Alt 06.09.2010, 22:56
Hmm, ich glaub ich weiß was Du meinst.
Beim Z-Doppelantrieb ist wohl nur ein Motor mit einer Servopumpe
zur Versorgung der Lenkhydraulik ausgestattet.
Schaltest Du nun den Motor mit der Servopumpe aus,
ist es natürlich schwer zu lenken.
Abhilfe, den 2. Motor mit ner Pumpe nachrüsten diese dann
an das vorhandene System Bypassen.
Alt 07.09.2010, 12:59
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Also ich habe ein Velvet 71C. Wenn der Motor (Getriebe) nicht läuft lässt sich auch kein Gang einlegen da dieser hydraulisch eingelegt wird. Wenn der Motor nicht läuft kann man an dem Hebel rumspielen wie man will da tut sich nichts, also beim 71C halt. Wie es beim 72C ist weiß ich nicht.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 07.09.2010, 23:24
Boot: Astondoa 45
Oder einfach den Motor fahren der die Lenkhydraulik antreibt, hab ich nicht gewusst das nur ein Motor mit Servopumpe ausgestattet ist.
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
