Alt 06.09.2010, 11:18
Bernhard51 Bernhard51 ist offline
Standard Hallo YAMAHA-Technik Freaks, vieleicht hat mir einer ne Idee!
Seit einigen Jahren habe ich ein 5m GFK-Boot mit Yamaha 115 Ps Aussenbortmotor. Der Zweitakter V4 Bj. 1996 lief, wenn der Vergaser sauber war sehr gut. Seit diesem Jahr läuft der Motor morgens nicht an, wenn das Boot im Wasser liegt (Boot an Land auf dem Trailer kein Anlaufproblem). In der Werkstatt wurde der Motor durchgesehen und der Vergaser eingestellt, der Motor sprang immer sofort an. Ich brachte das Boot wieder ins Wasser und am nächsten Morgen 9 Uhr lief der Motor nicht an, d.h. er startet beim ersten umdrehen des Zündschlüssels ganz kurz (1s) und geht aus, bei weiteren Versuchen dreht der Anlasser den Motor ohne daß er anspringt. Nun wartete ich 10 Minuten und dann beim ersten anlassen wieder ganz kurz (1s) und dann alles wie vorher. Die Sonne stand immer höher (der Schweiß dropfte) es war 10Uhr 30 und der Motor lief. Wenn der Motor einmal läuft hat man den ganzen Tag kein Problem mehr, auch wenn der Motor stundenlang aus war. Am nächsten Morgen das gleiche(Uhrzeiten etwas anders). Ich denke es ist kein thermischer Fehler sondern es hängt mit der Luftfeuchtigkeit (da nur wenn Boot im Wasser) zusammen. Meine Frage an euch, wie kann ich den Fehler finden?
Alt 06.09.2010, 11:25
Fletcher Papst
Hallo!
Was hast du für einen Tank? Falls es ein Einbautank ist, schau mal, ob du Wasser im Sprit hast.
mir fällt noch ein, dass evtl. der Quickstopschalter nicht richtig schaltet - messen oder mal reinigen.
Andi
Alt 06.09.2010, 11:34
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
522 Danke in 338 Beiträgen
Treibstoffschlauch dicht, Sprit läuft zurück.
Wolfgang
Alt 06.09.2010, 17:24
Skier Skier ist offline
Boot: Hammermeister Barracuda LC
Rufzeichen oder MMSI: Arme lang!!!
472 Danke in 278 Beiträgen
Schließen die "Choke"-Klappen richtig? Den Magnetschalter kann man einstellen!
Maximum Respect To The Man In The Ice-Cream-Van...
Alt 07.09.2010, 09:58
Zitat von Fletcher-Andi Beitrag anzeigen
Hallo!
Andi
Hallo Andi!
Das mit dem Wasser im Sprit könnte eine Erklärung sein, da das Boot im Wasser ja anders geneigt ist als auf dem Trailer. Den Quickstopschalter habe ich mehrmals geöffnet und geschlossen, ohne daß es am Verhalten etwas geändert hätte. ( vor 10Uhr30 nie!)
Gruss Bernhard
Alt 07.09.2010, 10:00
Hallo Wolfgang!
Den Treibstoffschlauch 2,5m und den Benzinfilter (ohne Wasserabscheider) habe ich erneuert. Morgens muß ich den Pumpball 2mal knautschen, dann ist er fest.
Gruss Bernhard
Alt 07.09.2010, 10:02
Ob die "Choke"-Klappen richtig schließen kann ich nicht sagen, da ich sie nicht kontrolliert habe. Ich glaube nicht, daß solch ein Fehler durch zehn mal starten verteilt über 90 Minuten sich abschwächt.
Gruss Bernhard
Alt 07.09.2010, 11:37
RWei RWei ist offline
Boot: Picton190,Yamaha 90HP
77 Danke in 41 Beiträgen
der einzigste Unterschied zwischen Betrieb an Land und Betrieb im Wasser ist eigentlich nur das das Unterwasserteil im Wasser ist.
Könnte es eventuell daran liegen das im Wasser die Abgase nicht ausströmen können weil irgendetwas im "Hilfsauspuff" verstopft ist ? Damit meine ich die 2 Löcher in der Motorunterschale oberhalb der Wasserlinie die im Wasserbetrieb im Leerlauf die Abgase raus lassen. Bei höheren Drehzahlen gehen die Abgase ja dann durch die Schraube weg.
Gruß Ralf
Alt 07.09.2010, 20:22
Yups Yups ist offline
1.000 Danke in 716 Beiträgen
Zitat von Bernhard51 Beitrag anzeigen
Hallo Andi!
Gruss Bernhard
In dem Zusammenhang würde auch die Argumentation mit dem Nebenauspuff passen. Die Außentemperatur steigt im Laufe des Tages an. Vermutlich ändert sich der Luftdruck im Auspuffbereich für das Startverhalten positiv...
Alt 08.09.2010, 15:08
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.171 Danke in 1.380 Beiträgen
du könntest ein problem durch kondenswasserbildung haben das die funktion eines elektrischen bauteil aushebelt ...
gruß
frank
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
