Alt 03.09.2010, 08:30
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Standard Wie sichert Ihr Euren AB
Hallo an alle,
in unserer Region Müritz sind wieder ca. 12 AB in der dieser Woche gestohlen worden.
Ich habe bei meiner Versicherung nachgefragt ob mein AB mit dem Boot mitversichert ist.
Antwort:
Schäden durch Diebstahl von Aussenbordmotoren sind nur mitversichert, sofern diese mit einer 5 mm starken Stahlkette oder einer gleichwertigen Sicherung angeschlossen sind.
Meine Frage ist wie befestigen.
Es handelt sich um einen DT 55 Suzuki. Gewicht ca. 120 Kg.
Er hängt an meinen Müritzlotos, also kein Schlauchboot.
Also wer hat eine Idee ? Giebt es professionelle Sicherungen für AB.
Henrik
Alt 03.09.2010, 19:52
Benutzerbild von D!RK
D!RK D!RK ist offline
Boot: Coronet 24 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DO2XLT
47 Danke in 41 Beiträgen
Ich würde hier nicht am falschem Ende sparen und in den Fachhandel gehen.
Schlüßeldienste, Fa. für Sicherheitstechnik oder sogar wie ich demnächst
eine Schlosserei welche sich auf kleinere Anfertigungen in Verbindung mit Sicherheitstechnik versteht.
Bye
Dirk
"Brain 1.0 (die Vollversion, nicht die limitierte Sharewarevariante, die viele im Einsatz haben) ist wohl immer noch der beste Schutz."
Alt 03.09.2010, 20:06
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
wo willst du andere Seite Kette fest machen?
besser ohne Kette, sonnst verlierst du Boot, oder zerstören die dein Boot.
aber wen so was passiert, dann sage, dass dein Motor war mit 6 mm Kette fest gemacht, aber die haben Kette geschnitten und mit genommen
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 03.09.2010, 20:18
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
Zitat von hede49 Beitrag anzeigen
Hallo an alle,
Antwort:
Henrik
... sind alle Motore im selben Hafen geklaut worden?
Gruß Hans-H.
Alt 03.09.2010, 20:30
Boot: Müritzlotus
Nein sogar aus Bootshäuser.
Henrik
Alt 04.09.2010, 09:16
Paul_Schulze Paul_Schulze ist offline
Boot: Quicksilver Activ 595 mit F150
17 Danke in 12 Beiträgen
Ich habe bereits in enem anderen Thema dies bereits angesprochen, doch leider konnte mir keiner genau dazu etwas sagen.
Zitat von Paul_Schulze Beitrag anzeigen
Ich bin auf der Suche nach einem Außenborderschloß für meinen
Mercury F50 ELPT EFI.
Bisher habe ich folgende Schlösser im Internet/Boot-Shops gefunden:
- Stazo nutlock
- Abus 39
- Abus 808 reef (neu im Sortiment)
Wer hat bereits Erfahrung mit den o.g. Schlössern bzw. kann mir eins empfehlen.
Paul.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=107038
Alt 04.09.2010, 09:33
13.873 Danke in 6.485 Beiträgen
Eine 5mm - Stahlkette ist doch ein Witz, da reicht jeder Bolzenschneider aus dem Baumarkt. Guck nur mal, wie dort die ketten von der Rolle abgeschnitten werden.
Außerdem muß die Diebstahlsicherung am Boot auch sicher befestigt werden können, sonst nutzt nix. Und den Spiegel samt Motor rausflexen ist auch nicht neu.
Wichtig ist, den Motor von der WSP gravieren zu lassen, dann kann im Diebstahlsfall mit anschließender Sicherstellung wenigstens schnell geklärt werden, ob der Betreiber auch der rechtmäßige Eigner ist.
Ansonsten hilft nur ein Wachkommando oder ein hinterfurziger Rottweiler
Alt 04.09.2010, 09:40
hilft auch nicht, weil die landen meistens im Ausland.
Alt 04.09.2010, 17:54
Es sind schon viele AB an der Grenze kontrolliert worden und waren zweifelhaft. Bei getürkten Papieren oder gefälschten Nummern blickt nicht jeder Zöllner oder Polizist durch. Die Gravur ist auffällig und leicht zu prüfen.
Hab da schon interessantes gehört.
Gravieren ist zumindest eine gelegentlich wirkende Schutzmaßnahme und dazu kostenlos.
Alt 04.09.2010, 18:03
wen es ist kostenlos, dann ist schon gut.
geklaute AB lässt keiner kontrollieren
Alt 04.09.2010, 18:21
ski-nautique ski-nautique ist offline
Boot: Correct Craft
23 Danke in 16 Beiträgen
Standard sicherung
mit ner Selbstschussanlage!!!!!!!!
LG Rene
Alt 04.09.2010, 18:25
Benutzerbild von kaceka
kaceka kaceka ist offline
Boot: Buster XL
1.636 Danke in 613 Beiträgen
Henrik
Schaust du bei Abus.
http://www.abus.de/de/main.asp?Scree...rtikelGrID=501
Wolfgang
Alt 04.09.2010, 19:21
Das entscheidet nicht der Transporteur, sondern Zoll oder Polizei.
Ich weiß von einem Fall, wo mehrere AB mit scheinbar einwandfreien Papieren aufgrund von den Tätern unbekannten bzw. unbeachteten Merkmalen sichergestellt wurden. Die Täter sind zur Zeit in Kur.
Das Fahrzeug ist eine zeilang später nochmal mit Erfolg durchsucht worden - in Südfrankreich. Man hatte es im Auge.
Ich weiß auch von einem gestohlenen Motor, der 4 Jahre später aufgrund einer Gravur auffiel und dem Besitzer zurückgegeben werden konnte.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
