Alt 02.09.2010, 15:45
Benutzerbild von ba0150
ba0150 ba0150 ist offline
Boot: Regal 6.8 Ventura
544 Danke in 308 Beiträgen
Standard Baujahr dieser Bayliner 2355
Hallo.
Kann mir bitte Jemand sagen in welchem Zeitraum diese Variante der Bayliner 2355 gebaut wurde ?
Wie ich hörte ist das Verdeck "Serie". Gab es da(zu) noch eine andere serienmässige Variante, die bis Achtern sauber "dicht machte" ?
Weiß Jemand die Steh-Höhe am Steuerstand (bei orig. Camper-Verdeck) ? Und auch die Stehhöhe in der Kabine ?
Danke ´
PS: Hätte evtl. noch Jemand orig. VK-Prospekte aus dieser Zeit zu diesem Typ ?
Gruß Michael
Alt 02.09.2010, 16:41
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
.....also ich sehe nichts.....ansonsten die letzten beiden Zahlen der Rumpfnummer bestimmen das Baujahr....
Gruß von der Ostsee...
Alt 02.09.2010, 16:56
Besten Dank Todo !
Hatte das Bild bei picr.de = scheint Schwierigkeiten dort zu geben !?
Daher das Bild nochmal als Anhang !
Bin auf der Suche ! = Nix-hab Rumpfnummer & Co. - leider ! Ist die Ära nach dem "Eckigen Style" ... Könnte "ab '95 hinkommen" ?
für Hilfe
Name:	Bayliner 2355 Capalonga 2009.jpg
Hits:	411
Größe:	34,4 KB
Gruß Michael
Alt 02.09.2010, 17:49
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Die muß eine Rumpfnummer haben, wenn ich richtig denke irgendwo rechts an deiner Badeplattform.
Alle mir bekannten Bayliner besonders dieser Bauart haben eine Rumpfnummer aussen dran!
Sogar die aus Baujahr 1979 haben schon eine Rumpfnummer.
Wenn keine da ist stimmt was ganz gewaltig nicht!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Geändert von Magellan (02.09.2010 um 18:47 Uhr)
Alt 02.09.2010, 20:40
Benutzerbild von Müritzer
Müritzer Müritzer ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
156 Danke in 116 Beiträgen
Habe einen 2355 aus 1994.
Stehhöhe vor der Abwäsche gleich am Niedergang
182-185 cm. Unterm Verdeck 190cm.
Gruß Müritzer
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt !
Alt 02.09.2010, 22:25
Benutzerbild von Garfield
Garfield Garfield ist offline
Boot: Marinello Eden 590
259 Danke in 106 Beiträgen
diese Form wurde meines Wissens nach gebaut ab ca. 1994
bis ca. 1998.
Die Baujahre unterschieden sich äusserlich m.W.
nur durch leichte farbliche Veränderungen des Ziersteifens.
Es gab m.W. als "Extra" eine Verdeckverlängerung zu bestellen,
ist aber eher selten anzutreffen.
Genaues Baujahr ist wirklich nur über die Rumpfnummmer
(letzte beide Zahlen), die sich über der Badeleiter an der
Badeplattform befindet, feststellbar.
Hoffe etwas geholfen zu haben.
Garfield (Willi)
Alt 03.09.2010, 06:49
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
richtig, das Boot muss aus Baujahr 94 bis 98 sein und die Rumpfnummer steht rechts an der Badeplattform
Alt 03.09.2010, 07:05
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Nö, das ist das Modeljahr.
Das Baujahr steht ein Stelle vor dem Modeljahr und der Monat davor.
xxxxxC899
99 Model
März 98 gebaut
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.09.2010, 08:54
Besten Dank für die Hilfe !
Wisst Ihr bitte evtl. auch ab welchem Modelljahr die Klapplehne (= möchte ich haben) an der Liege/L-Sitzbank verbaut wurde ?
Oder gab es in dem genannten Zeitraum (1994-98) immer beide Varianten ?
Gruß Michael
Alt 03.09.2010, 10:21
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.544 Danke in 866 Beiträgen
Die 2355 Ciera wurde in dieser Farbe ab 1997 gebaut. Ich hatte eine solche 1997 gekauft. Die Stehhöhe unter dem Verdeck am Steuerstand dürfte erheblich über 180 cm liegen, die Stehhöhe in der Kajüte je nach Standort zwischen 170 und 180 cm.
Alt 03.09.2010, 10:31
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.532 Danke in 3.589 Beiträgen
Das von Dir abgebildete Boot ist Modelljahr 1998 oder 99,
Stehhöhe Originalverdeck guckst Du hier, meine Frau ist 1,65 m gross,
das Bild ist übrigens Marina Dubrovnik 1994, schön leer gewesen
gruss dieter
Hits:	270
Größe:	63,3 KB
Alt 03.09.2010, 12:14
Benutzerbild von Yodajunior
Yodajunior Yodajunior ist offline
Boot: Open Water
Rufzeichen oder MMSI: DJ4363 MMSI211535120
780 Danke in 420 Beiträgen
Die 2355 wurde ab dem Bj 1997 mit der Klapplehne gebaut.
aus dem Schwabenländle
Alt 04.09.2010, 21:26
Rheinschiffer Rheinschiffer ist offline
81 Danke in 58 Beiträgen
Schätze auch so ab 1997 bis max. 1999. Ansonsten: Baunummer müsste am Heck Steuerbord eingegeben (gestanzt) sein. Gruß Rheinschiffer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
