Alt 31.08.2010, 13:08
erichabg erichabg ist offline
Boot: Glastron GS 209
Rufzeichen oder MMSI: DF2472
487 Danke in 157 Beiträgen
Standard Einwintern bei Zweikreiskühlung (Vollsystem)
Nachdem ich jetzt meine Zweikreiskühlung endlich dicht bekommen habe, mache ich mir Gedanken über das Einwintern.
Solange ich noch keine Zweikreiskühlung hatte, habe ich den Motor immer in reinem Glysantin laufen lassen bis der Thermostat geöffnet hatte. (10-15 Minuten). Das war immer eine ziemliche Sauerei und Lärmbelästigung für meine Nachbarn.
Ist das nun mit der Zweikreiskühlung noch nötig? Eigentlich muss doch nur noch der Wärmetauscher und die Knie durchgespült werden. Oder nicht?
Der Thermostat hängt doch nun im inneren Kühlkreis, sprich auch wenn der Motor eiskalt ist läuft das Kühlwasser (=Seewasser =äusserer Kühlkreis) doch genauso durch den Motor als wenn der Motor warm ist. Oder liege ich da falsch?
Da ich den Antrieb im Winter eh abnehme, müßte es doch reichen, wenn ich einfach Glysantin durch den entsprechenden Anschluss am Antriebsflansch pumpe. Dann sollten doch eventuelle Wasserreste aus Wärmetauscher und Knie gespült werden. So bräuchte ich den Motor nicht mehr laufen lassen.
Wie geht Ihr da vor?
Erich
Alt 31.08.2010, 13:45
Erich
..so nebenbei.... das war schon mal falsch, denn damit ist nur geringer Frostschutz vorhanden... Glysantin muss mit Wasser vermischt werden, optimal 1:1 ... entspricht etwa minus 35°
Alt 31.08.2010, 15:59
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Hallo Erich!
Da gibt es die verschiedensten Meinungen dazu:
Gib mal in die Suche "motor spülen winter" ein, dann findest Du unzählige Threads mit Pro und Contra darüber.
Gruß Hannes
Alt 31.08.2010, 16:54
Zitat von hapi Beitrag anzeigen
Hallo Erich!
Stimmt, die hab ich im Laufe der Zeit auch bestimmt so gut wie alle gelesen, aber bei "Motor spülen winter zweikreis" heißt es "Ihre Suchanfrage erzielte keine Treffer. Bitte versuchen Sie es mit anderen Suchbegriffen."
Und genau auf die Vorgehensweise bei Zweikreiskühlung kommt es mir an. Vielleicht hab ich versäumt dies deutlicher herauszustellen.
Trotzdem Danke1
Erich
Alt 31.08.2010, 18:03
Alles klar! Zweikreis
Deine Überlegungen sind richtig. Grundsätzlich hast Du nur den Wärmetauscher mit einer Schraube unten zum Ablassen die Abgassammler mit den Ablassschrauben und die Zu- und Abgänge.
Zumindest beim meinem
Offen bleibt ob man den äußeren Kreis nun mit Frostschutz auffüllt oder nicht.
Da gibt es schon wieder verschiedene Meinungen. Das Handbuch sagt ablassen - die Experten hier sagen auffüllen - wo keine Luft da kein Rost!
Gruß Hannes
Alt 31.08.2010, 21:54
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.583 Danke in 6.308 Beiträgen
Kennt Ihr unser Archiv?
http://www.boote-forum.de/showpost.p...6&postcount=10
Wie willst Du den äusseren Kreis denn randvoll füllen?
Gruß Torben
Alt 31.08.2010, 22:08
Gruß Torben
Hallo Torben!
Ja kannte ich - war aber die Frage ohne den Motor laufen zu lassen - nur mit der Pumpe!
Und darum hatte ich das Ablassen erklärt.
Äusseren Kreis "randvoll" kriegst Du nicht - kannst Ihn aber von innen anfüllen wenn du die Schläuche abziehst bis beim Z der Frostschutz ankommt. Das reicht eigentlich auch.
Gruß Hannes
Alt 01.09.2010, 05:45
Benutzerbild von Captiva209
Captiva209 Captiva209 ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
67 Danke in 40 Beiträgen
Hallo Erich,
habe das gleiche Sysytem wie du. Ich wintere genauso so ein als hätte ich keine Zweikreiskühlung. Der einzige Unterschied ist das der Motor theoretisch nicht bis zum öffnen des Thermostates laufen muss.
Durch das Spülen mit Frostschutz bin ich sicher das es überall hinkommt. Besonders oben auf den Trenndichtungen auf dem Knie steht sonst das Wasser.
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 01.09.2010, 06:11
Benutzerbild von Ronald
Ronald Ronald ist offline
Boot: Glastron V 184
107 Danke in 58 Beiträgen
Da gibt es aber noch das Problem mit der Korrosion.
Daher handhabe ich es so:
Tonne unter Antrieb, Frostschutzmischung rein, Motor starten.
Dann saugt die Impellerpumpe das Frostschutzgemisch durch genau die selben Stellen wie im Normalfall das Seewasser.
Nach dem Abstellen des Motors sind Wärmetauscher und sonstige Bauteile mit Frostschutz gefüllt bzw. benetzt und damit gegen Korrosion geschützt.
Anschließend Frostschutz aus dem Fass wieder in Kanister oder sonstige Behälter umfüllen und für den nächsten Winter aufheben.
Beim Auswintern mache ich das selbe nochmal mit normalem Leitungswasser, um nicht die Frostschutzreste im See zu verteilen.
Ging bisher immer ohne Probleme und ist relativ schnell gemacht.
Ronald
Alt 01.09.2010, 06:38
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Ronald
Was für eine Tonne benutzt du und wieviel Frostschutz brauchst du für die Prozedur?
Danke
Alt 01.09.2010, 06:54
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Bei meinem AQ140A mache ich es ganz einfach.
Ich löse den Ansaugschlauch vom Antrieb, verlängere diesen mit einem Stück Schlauch und lasse aus einem Eimer Frostschutzgemisch ansaugen.
Wenn der Eimer leer ist, kommt aus dem Auspuff das Frostschutzgemisch.
Hierfür reichen 3 - 4 l Frostschutz und die selbe Menge Wasser.
Schuster Werbetechnik
https://www.billiger-beschriften.de
Alt 01.09.2010, 07:14
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Bei einer FWC langt auch ein Spülanschluss, ein Meter Schlauch und ein Trichter.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.09.2010, 09:34
Danke
Ich benutze so eine abgeschnittene 200 Liter Kunststofftonne.
Darin sind ca. 120 Liter Gemisch. Das war eine einmalige Investition.
Es würde aber auch mit weniger gehen. Dann müsste man leere Behälter (Kanister oder ähnliches) mit Wasser füllen, verschließen und einfach lose dazulegen. Quasi als Füllstoff.
Dann den Propeller abmontiert, damit nichts passieren kann und los gehts.
Es muss ja nur der Ansaugbereich (eventuell auch der Auspuff wegen Lärm) im Gemisch liegen damit angesaugt werden kann.
Ronald
Alt 01.09.2010, 19:32
Da ich aber keinen Spülanschluss habe, dachte ich ich steck einen passenden Schlauch in die Anschlussöffnung am Antriebsflansch (kegelförmiger Anschluss auf der linken Seite) und pump dann ein paar Liter Kühlflüssigkeit mittels einer kleinen Tauchpumpe durch. Alternativ würde es natürlich auch reichen, wie Du schreibest einen Meter Schlauch nach oben führen und mittels Trichter Kühlflüssigkeit reinschütten.
Liege ich da richtig? Den Motor brauche ich dabei nicht anzulassen!?
Erich
Alt 01.09.2010, 19:57
Der Motor muss laufen.
Wenn du alleine bist, ist auch ein Kanister mit Schlauchanschluss,
den man auf die Badeplattform stellt, sehr brauchbar.
Das Loch wurde ich nicht nehmen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.09.2010, 20:00
Benutzerbild von Doral 185
Doral 185 Doral 185 ist offline
Boot: SeaRay 215 komplett umgestaltet
136 Danke in 93 Beiträgen
Tausend Dank für dein Umweltbewusstsein
Ronald
_________
Gruß Claus
Alt 01.09.2010, 20:03
Warum bedankst du dich?
Frostschutz ist nicht umweltgefährdend.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.09.2010, 20:21
sogar biologisch abbaubar....
was wächst das Unkraut an der Stelle, an der mein Antrieb "ausspuckt"
Hits:	628
Größe:	44,5 KB
Alt 01.09.2010, 20:24
Das steht "Biologisch leicht abbaubar".
Also nicht auf den Rasen schütten sondern ins Wasser.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.09.2010, 20:26
richtig - Rasen wird wohl braun (pur)
biologisch abbaubar = bestens
biologisch leicht abbaubar geht leichter und ist = super
Alt 01.09.2010, 20:28
Mein Rasen mag auch kein Öl oder Benzin.
Selbst zu viel Dünger und Sonne findet er doof.
Suche mal mal nach dem Datenblatt von deinem Frostschutzmittel.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.09.2010, 20:42
muss ich nicht lange suchen, ich kenne den Inhalt:
http://www.technolit.de/xs_db/DOKUMENT_DB/www/9/900314_Kuehler_Frostschutz_Konzentrat_SD_D.pdf
Geändert von dieter (01.09.2010 um 21:06 Uhr)
Alt 01.09.2010, 21:00
Mod a.D.
Link funzt nicht.
Alt 01.09.2010, 21:06
war ein S am schluss zuviel....
http://www.technolit.de/xs_db/DOKUME...ntrat_SD_D.pdf
Das ist ja ein fieses Zeug:
Wassergefährdungsklasse: 1 (Selbsteinstufung nach VwVwS): schwach wassergefährdend
Das habe ich schon mal besser gesehen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
