Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 128Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 128
Alt 29.08.2010, 11:17
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
782 Danke in 451 Beiträgen
bringe bitte hier nichts durcheinander.
Dein Schalter hat nichts mit Verbraucher, Anlasser oä. direkt zu tun.
Er ist lediglich dazu da, daß du zwei Batterien jeweils einzeln oder zusammen betreiben kannst.
Wenn du irgend Etwas direkt an die Batterien legst, umgehst du seinen Schalter und kannst ihn gleich weglassen.
Gruß Jürgen
Alt 29.08.2010, 11:21
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Zitat von Kommander Beitrag anzeigen
Also bei 0 oder Off Kommt das plus vom Anlasser drauf und bei 1 und 2 Plus von der jeweiligen Batt sowie hänge ich daran mein Verteiler Richtig?
Warum habe ich das schon geahnt
Bei 0 oder Off (wenn Du den gleichen Schalter wie Ralf hast) kommt der Anlasser. Die Batterien respektive auf Anschluss 1 und 2.
Wenn Du nur sichergehen willst immer eine Batterie zum starten zu haben (gleich welche Du Dir aussuchst) dann kannst Du alle Verbraucher auf den gleichen Anschluss wie den Anlasser legen.
Dann brauchst Du auch nicht aufpassen dass alle Motor relevanten Verbraucher sicher am Anlasseranschluss sind!
Gruß Hannes
Alt 29.08.2010, 11:27
Kommander Kommander ist offline
Boot: Birchwood 22 Eigenbau
26 Danke in 19 Beiträgen
Na jetzt Funkt es bei mir!Danke für eure Hilfe werde ich heut nach der Arbeit gleich machen!
Immer eine Hand breit Rum in der Tasse!
Alt 29.08.2010, 11:42
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.416 Danke in 706 Beiträgen
Glaub ich dir... ungesehen
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 29.08.2010, 11:48
damit es bei dir nicht sprichwörtlich funkt, habe ich dir mal noch eine Skizze angehängt.
Betrachte, wie auf der Skizze zu sehen, deine beiden Batterien und den Schalter als eine abgeschlossene Einheit.
Alles was du anschließen willst kommt dann an Plus und Minus außerhalb dieses imaginären Kastens.
Gruß Jürgen
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Dok1.doc (20,0 KB, 420x aufgerufen)
Geändert von jessig1 (29.08.2010 um 11:55 Uhr)
Alt 29.08.2010, 11:50
Werd mal nicht frech Wattikan
Schönen Sonntag euch allen
Gruß Stefan
Geändert von Kommander (29.08.2010 um 11:51 Uhr) Grund: verrat ich nicht
Alt 29.08.2010, 11:55
Alles was du anschließen willst kommt dann an Plus und Minus "außerhalb" dieses imaginären Kastens.
Gruß Jürgen
Okay Jürgen die Zeichnung ist supi leuchtet ein!Alles soweit klar doch jeder labbert was anderes!!!!
Wo kommt mein abnehmerkabel hin für die Verbraucher????Bei O wie auf dem Bild zu sehen bei Ralf da wo das starterkabel drauf kommt?
Danke
Alt 29.08.2010, 12:04
Danke
Ja da wo das Starterkabel draufkommt. Ist ja ausserhalb des grünen Kastens von Jürgen.
Keine Angst, Du hast das schon richtig gecheckt
Gruß Hannes
Alt 29.08.2010, 12:19
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.565 Danke in 3.118 Beiträgen
Super das Foto ist Goldwert.Von wo biste denn mit deinem Verteilerkasten gekommen?
Der Verteiler ist von HAMA.
Bald wieder vom Oberrhein.
Alt 29.08.2010, 12:28
Danke Hannes und Ralf!Wenn mein Kahn abbrennt melde ich mich bei euch wegen dem Versicherungschaden..............Lach
Also machts mal gut bis denne mal wieder
Gruß stefan
Alt 29.08.2010, 12:31
Zitat von hapi Beitrag anzeigen
Aber das mit dem Photo hast Du gut gemacht, nur die Schaltung ist mir noch nicht ganz klar.
Ja die Kabel müssen noch etwas ordentlicher liegen,
vielleicht mach ich morgen abend nochmal ein Foto wenn alles fertig ist.
Leider habe ich kein rotes 16mm² Kabel bekommen. Deshalb musste ich schwarzes nehmen und an den Anschlüssen mit rotem Isolierband
umwickeln.
Die Schaltung ist wie hier bereits mehrfach beschrieben.
An den Batterieschalter kommen die beiden Plus der Batterien und das
Plus zum Anlasser.
An der Starterbatterie liegt das Minus vom Motor an und wird zu den
anderen Minusanschlüssen gebrückt.
Von den Verbraucherbatterien fahre ich mit Plus weg zu dem Verteiler mit eingebauten Sicherungen um die zusätzlichen Verbraucher zu versorgen.
Ganz oben im Bild liegt ein zusätzlicher Minusanschluss, damit ich möglichst wenig Kabel an den Batterieanschlüssen habe.
Meiner Ansicht nach sind das immer Störungursachen.
Rechts Mitte im Bild sitzt der kleine Kippschalter für die Pumpe der Heckdusche.
Hits:	433
Größe:	77,3 KB
Alt 29.08.2010, 13:40
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Winrace (NO) Winner mit 50 PS Suzuki 4-Takt
737 Danke in 351 Beiträgen
Hallo Stefan
In Deinem Fall rate ich Dir, die Arbeit von einem Elektriker ausführen zu lassen oder wenigstens vor Inbetriebnahme (Batterieklemmen noch nicht angeschlossen) die Verkabelung vom Fachmann überprüfen zu lassen.
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Alt 29.08.2010, 14:27
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
753 Danke in 354 Beiträgen
Zitat von Toddy123 Beitrag anzeigen
Hallo Stefan
Warum denn?
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Alt 29.08.2010, 14:51
Zitat von life0815 Beitrag anzeigen
Warum denn?
Bei falscher Verkabelung (Kurzschluß) fließen Ströme von mehreren 100A, dadurch kann es zum Kabelbrand / Brand kommen, es besteht auch die Möglichkeit, daß Batterien explodieren. (heiße Säure wird frei gesetzt)
Selbst wenn alles richtig angeschlossen ist, aber Kabel mit zu niedrigem Querschnitt verbaut werden, besteht die Möglichkeit eine Kabelbrandes.
Weiterhin wird Werkzeug benötigt, um die Ringkabelschuhe auf die Batteriekabel zu crimpen.
Diese Verkabelung setzt technisches Wissen und Verständnis voraus...
MfG Thorsten
Alt 29.08.2010, 14:59
Wenn jemand so etwas angeht, dann setze ich voraus, dass er sich mit sowas auseinandergesetzt hat. Ich war der Meinung, dass ein Schalter eventuell nur ausgetauscht werden soll, dann wäre die Frage nach Kabelquerschnitten und Werkzeug irrelevant. Glaube aber mittlerweile, dass hier eine Neuinstallation stattfindet und kaum bis wenig Kenntnisse von Stromkreisen vorhanden sind. Deshalb bin ich durchaus deiner Meinung
Hartmut
Alt 29.08.2010, 15:00
Akki Akki ist offline
52.175 Danke in 17.282 Beiträgen
Der beste Lagerort für solch einen Schalter ist hier im Bild zu sehen:
irgendwas ist ja immer...
Alt 29.08.2010, 17:35
Es gibt Batteriepole an die man die Kabel nicht crimpt sondern in einer
Klemme festschraubt.
Alt 29.08.2010, 17:39
Danke, das weiß ich, da ich es selbst habe, versuche das aber bitte mal am Batterieschalter... ich habe noch keinen mit Klemmen gesehen aber vielleicht gibt es ja welche.
Das ist aber in diesem Fall m.E. nur ein nebensächliches Problem.
MfG Thorsten
Geändert von Toddy123 (29.08.2010 um 17:46 Uhr)
Alt 29.08.2010, 18:04
An meinem Batterieschalter wird das Kabel in Klemmen geführt und dann
festgeschraubt.
Alt 29.08.2010, 18:15
Ich habe in diesem Fall Angst, das dem Stefan oder seinem Boot etwas zustößt - daher meine Empfehlung mit dem Fachmann.
Mir geht es in hier in erster Linie um techn. Wissen und Verständnis.
Selbst bei Klemmverbindungen rate ich zu der Verwendung von Aderendhülsen, die auch entsprechendes Werkzeug voraussetzen.
Warum spekulieren, solche Details wurden hier nicht erwähnt.
MfG Thorsten
Alt 29.08.2010, 18:48
Ich bin für die Einführung eines Elektro-Tüv's auf Booten !!
Alt 29.08.2010, 18:54
Warum? Bist du Fachmann
Zudem würden dann alle amerikanischen Boote mal durchfallen
Hartmut
Alt 29.08.2010, 20:59
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
3.728 Danke in 1.750 Beiträgen
Okay aber ich will ja mit einer Starten und die andere Verbraucher nutzen gleichzeitig!Will die Verbraucher laden über Lima!Müssen beide Batterien mit minus verbunden werden ich glaube ja oder?
Das geht mit einem solchen Schalter nicht.
Dafür brauchst Du zwei Ein/Aus-Schalter (oder einen zweipoligen Ein/Aus-Schalter) und eine Ladeverteilung. Das ganze sieht dann z.B. so aus:
Ansonsten schließe ich mich meinen Vorrednern an, im Zweifel einen Fachmann hinzuziehen, bei unsachgemäßer Ausführung besteht Brand- und Explosionsgefahr.
Alt 29.08.2010, 21:30
Danke
Zu Wattikan hast du gesagt, er soll nicht frech werden und bezeichnest die Hilfe, die dir hier gegeben wird als Laberei. Ich bezeichne das als ganz schön arrogant. Wenn man selbst keine Ahnung von der Materie hat sollte man meiner Meinung nach etwas vorsichtiger sein, denn jeder hat von demselben gesprochen. Wenn du das nicht erkennst, das heißt schon sehr viel. Vielleicht denkst du mal drüber nach, was falsche Installation anrichten kann. Ansonsten hat es bei dir gefunkt.
Hartmut
Alt 29.08.2010, 21:47
Hallo Stefan!
Bis Post #35 war noch alles klar oder?
Wie geht es Dir mit Deinem Projekt - schon verkabelt?
Vielleicht machst Du nachher ein Foto (mit den Kabeln und Querschnitten...) und stellst es ein damit die Kollegen auch ruhig schlafen können
Gruß Hannes
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
