Alt 28.08.2010, 23:50
Hort-kind-1981 Hort-kind-1981 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Gfk einschlag Reperrieren!
Hallo! Brauche mal wieder ein paar Ratschläge von Euch!
Habe mir ein Boot angetan was zwar 16 Jahre lang in einer beheizten Halle stand , aber 2 größere Einschläge im Unterwasserbereich hat.
Seht mal die Bilder. Linke Seite und Bugkiel angeschlagen.
Größe Bug ist 2€-Stück und Seite währen 7x3cm Groß .
Wollt mal Eure Meinung hören , wie weit Mann es aus schleifen sollte und mit was Ihr es wieder verschließen würdet ,oder Reicht nur ausschleifen ? mfg
Hits:	376
Größe:	22,6 KB
ID:	229289   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	373
Größe:	25,7 KB
Alt 29.08.2010, 00:11
Benutzerbild von Winner
Winner Winner ist offline
Boot: Wellcraft 192
Rufzeichen oder MMSI: PN
480 Danke in 265 Beiträgen
Ich hätte das mit Epxidspachtel zugemacht!
Gruß D!RK
.....hier könnte was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER
Alt 29.08.2010, 08:17
Moreno Moreno ist offline
189 Danke in 123 Beiträgen
Die Epoxydspachtelmasse sollten nicht dicker als 1-2 mm sein. Wende dich an Bacuplast, besorge Dir eine Epoxydfeinsspachtel und einen Glasfaserfüllstoff mit ca. 0,2 mm. Damit wird die Festigkeit der Spachtelung erheblich erhöht. Um die Haftung auf dem alten Gelcoat zu erhöhen, sollte der Bereich mehrmals mit Trychloräthylen gereinigt werden. Das bekommst Du aber nicht zu kaufen, da es nur an berechtigte Gewerbebetriebe (Malerfirmen) abgegeben werden darf. Zur Not nimm ein reines Aceton, aber Vorsicht da im Aceton oft Öle sind wegen der Rückfettung.
Den Bereich mit einen "Kratzer" vorher entsprechend aufrauen, um eine möglichst große Oberfläche zu erzielen was die Haftung der Spachtelung erhöht.
Da Epoxydspachtelungen ohne Versiegelung zum kreiden neigen und die Eigenschaften verändern. Überstreiche den Bereich dann mit einem 2 K.PU-Lack.
mfg
Alt 29.08.2010, 09:05
Guten Morgen! Vielen dank für eure Gedanken. Da habe ich nicht so verkert gelegen. Wollte mit ein Dremel eine kleine Schicht runter nehmen und die losen Stellen. Nur bin ich mir wegen der Dicke 1.5cm nicht so sicher ob es halten wird . mfg
Alt 29.08.2010, 10:09
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist gerade online
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
guckst du mal hier
http://www.lange-ritter.de/downloads...sreparatur.pdf
Alt 29.08.2010, 12:39
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
Ich klink mich mal ein, da ich ja auch grad an so einer Reparatur bin nur wars bei mir ein Loch - ca. 5x5cm.
Wenn Du eine größere Vertiefung füllen willst - sozusagen auf dem GFK und vor dem Epoxidspachtel - kannst Du auch Epoxidharz anrühren und Glasfaserpuder dazumischen bis die Konsistenz teigig wird. Quasi zum vorfüllen. Danach vorschleifen und dann nochmal mit Epoxyspachtel drüber für die saubere Oberfläche/den Feinschliff.
Was mich nun noch interessieren würde ist der richtige Schichtaufbau danach. Ich dachte eigentlich dann erstmal eine EpoxyGrundierung (Gelshield) und dann den Lack. Oder würdet ihr direkt lackieren?
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 29.08.2010, 14:39
Die Epoxyspachtel hat nach dem aushärten Antihafteigenschaften für Lacke. Es würden auch die geringen Anteile von Restperoxyden aus dem Epoxydhärter mit dem Lack reagieren, was die kleinen Bläschen dann bildet. Die meisten die mal eine Epoxydspachtel überlackiert haben kennen das. Auch nach 5 Anstrichen gehen die Bläschen nicht weg. Daher bedarf es zum überschichten eine Epoxyd-Barriere die kompatibel zu einem PU-Lack ist. Ein Gelshield ist nur bedingt geeignet, denn durch seine Kalkpigmentierung fehlt dem Gelshield auch die Feuchtedichte.
Ansonsten richtet sich die Anwendung natürlich nach den Ansprüchen die einer stellt, denn für einen alten Eimer genügt auch ein bisschen Alcydfarbe.
mfg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
