Alt 26.08.2010, 15:56
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
880 Danke in 311 Beiträgen
Standard Frage zum Abgasbogen (Exhaust Elbow) Mercruiser 3,00
ich habe 2 EXHAUST ELBOW s für meinem 3,00 Mercruiser auf meiner Werkelbank liegen
einmal den
(76351)
Hits:	268
Größe:	41,6 KB
und diesen hier, der im Auslass doppelwandig ist. (60426)
Hits:	271
Größe:	69,0 KB
Nun zu meiner Frage:
welchen soll man nehmen und den Sinn der doppelten Wand?
Wie immer bin ich für sachdienliche Hinweise dankbar
l.G.
Hajo vom 3Ländereck
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Geändert von Hajo (27.08.2010 um 06:50 Uhr)
Alt 27.08.2010, 12:04
nachobenhol
weiss denn keiner, was es mit der doppelten Wandung auf sich hat ?
Alt 28.08.2010, 06:07
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
Hallo Hajo,
meiner sieht ähnlich aus wie Deiner auf dem unteren Bild.
Auf der jeweils linken Seite Deiner Bilder siehst Du die Einlassöffnungen fürs Kühlwasser (drei kleinere aussen) und die Öffnung für die Abgase (grosse runde Öffnung innen) - das Kühlwasser dückt es dann durch die "Doppelwandung" und wird danach zusammen mit den Ausfuffgasen weiter (abwärts) in Richtung Transom geführt. Also sozusagen ab der rechten Seite des unteren Bildes.
Die Frage wäre somit: Wo/an welcher Stelle des Knies auf dem oberen Bild verlässt das Kühlwasser die "Doppelwandung" und wird zu den Auspuffgasen geführt - vielleicht sind da Öffnungen nach innen angebracht - kann ich auf dem Bild nicht erkennen.
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Geändert von joschka (28.08.2010 um 06:09 Uhr) Grund: hatte "oberes" und "unteres" Bild vertauscht....
Alt 28.08.2010, 09:55
Ulrich Pietsch Ulrich Pietsch ist offline
Der obere ist das original Teil, der untere......
....Stahrohr im Gußteil? Willst Du uns auf die Rolle nehmen?
Alt 28.08.2010, 17:13
nein nein
beides sind original Mercruiser-Teile
den mit dem Stahlrohr drinnen, war original eingebaut. (geschätzes Bj. 1976-78)
übrigens, das Stahlrohr besteht aus VA-Stahl und ist eingepresst
den ohne Stahlrohr (keine Doppelwand) habe ich zusammen mit dem Sammler gebraucht erworben. Bj. v 1979
Die Abgasbogen haben auch eine unterschiedliche Artikelnummer , die mit eingegossen wurde.
Geändert von Hajo (28.08.2010 um 17:21 Uhr)
Alt 28.08.2010, 20:26
Fraenkie Fraenkie ist offline
Schöne Teppiche hast ja auf deinen Werkbänken, der braune könnt ja fast von ner Glastron stammen
Ich hab nen 6 Zylinder Bj76 und der hat das gleich Knie wie auf deinem 2. Bild.
Abgas innen, im Ringspalt aussen läuft das Kühlwasser zu und danach mischt sich eben beides in den Gummi drunter rein.....
Der "Neuere" ohne Rohr müßte weiter oben auch "Schlitze" im Abgaskanal haben wo das Kühlwasser in´s Abgas geht. Nur eben ein bisschen weiter oben und net so schick getrennt und in die Richtung nach draussen gebracht........
Ich denke der neuere ist auch verwendbar, nur hat eben da schon irgendeiner was "gespart".....
Nimm den Alten bis er stirbt
Alt 29.08.2010, 09:44
Da bin ich ja wohl nicht der einzige, der diesen doppelwandigen Bogen hat (von wegen Rolle und so ! )
Der alte Abgasbogen war genauso wie der Sammler dem Zahn der Zeit unterlegen. Daher habe ich aus Gründen der gebotenen Vorsicht erst einmal einen neuen geordert.
@ Fraenkie
fast richtig ! der Teppich stammt von einer Starcraft aus den 70 er Jahren.
l.G.
Hajo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
