Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 69
Alt 25.08.2010, 11:20
supernick supernick ist offline
Boot: Triton Hellwig
17 Danke in 14 Beiträgen
Standard hydrauliklenkung selber bauen...
hat jemand schonmal eine hydraulische Lenkung selbst gebastelt?
Leitungen, Anschlüsse und Zylinder sehe ich ziemlich unproblematisch, aber wo bekommt man eine gescheite Pumpe?
Ich hatte zunächst an eine einfache Zahnradpumpe gedacht, evtl. reversible, je nach Drücken, aber dann habe ich ein Problem mit dem Ausgleichsvolumen.
Die am Markt bekannten Pumpen sind anscheinen "halboffen" mit integriertem Ausgleichsbehälter...
Gibt es sowas am Markt oder muss man tatsächlich die Dinger für teuer Geld bei Vetus (o.ä.) kaufen?
MfG
Nick
MfG
Nick
Hellwig Triton (Bj. '75 oder so...)
Evinrude 2T- 60PS (Bj. '84 oder so...)
Alt 25.08.2010, 11:38
Water Water ist offline
BF-Sponsor
MfG
Nick
Hallo Nick!
Wenn Du Hydraulikprofi wärst, könntest Du das sicherlich versuchen. Ansonten lass es sein und greife auf die bewährte Technik zurück. Das Risiko ist zu groß.
Gruß Walter
Alt 25.08.2010, 11:58
Bin froh,das sowas auf der Straße nicht erlaubt ist
Alt 25.08.2010, 18:06
ach, wer wird denn da zimperlich sein...
ist doch nur öl, ne pumpe und nen Zylinder, dafür muss ich kein Atomphysiker sein, Maschinenbauer reicht
Nick
PS: ich weiss es ist spielerei, aber warum nicht, für die meisten von uns das Bootfahren spielerei...
MfG
Nick
Alt 25.08.2010, 18:19
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Eine Hydrauliklenkung braucht grundsätzlich erstmal keine Pumpe.
Hat eine Hydrauliklenkung eine Pumpe, wird sie als Servolenkung bezeichnet.
Bei deinem Wissensstand möchte ich dir empfehlen, eine zu kaufen.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 25.08.2010, 18:27
Hendrik Hendrik ist offline
Boot: Hellwig Jet mit 30PS Johnson
1.658 Danke in 528 Beiträgen
Ich nehme an er möchte das Steuerrad an der (Zahnrad-)Pumpe anbringen.
Also kein zusätzlicher Antrieb (Servolenkung).
Alt 25.08.2010, 18:32
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist gerade online
Boot: Yam 310 STI-v
868 Danke in 458 Beiträgen
Hm wie bekommst du denn dann die Soße in den Hydraulikzylinder??
Dachte dafür braucht man zumindest die Lenkkopfpumpe (Helm)
Ich würde lieber ne 3-4 Kolbenpumpe nehmen. Die Zahnradpumpen haben in der Regel recht wenig Fördermenge pro Umdrehung - da drehst du dir sonst nen Wolf bis was passiert.
Vor allem dichten die nicht 100% ab. Somit hast du immer das Problem das etwas Öldruck verloren geht!
Markus
Geändert von hempelche (25.08.2010 um 18:38 Uhr)
Alt 25.08.2010, 19:48
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Uneingeschränkte Zustimmung. Ohne Pumpe keine Lenkung.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 25.08.2010, 20:25
hm, besten dank für die freundliche belehrung, aber wie schon beschrieben muss ja das öl irgendwie in den zylinder, oder?
Wenn man das nicht "pumpt", fliegt es dann dahin?
Oder anders, was ist bei den hydraulischen lenkungen am Lenkrad hinten dran?
aber ok, immerhin schon eine diskussion.
Zahnradpumpen haben also eine höhere Leckage? Schade, die sind einfach zu bekommen, aber wie gesagt habe ich da auch immer noch das Ausgleichsproblem. Wird das öl warm, will es irgendwo hin...
Nick
MfG
Nick
Alt 25.08.2010, 20:42
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Nick
Eine ......
http://homepage.ruhr-uni-bochum.de/g...animation.html
Gruss Edi
Alt 25.08.2010, 21:05
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Würde auch zum Kauf raten.
Zum Wissensstand - Hydrauliklenkungen für Boote haben immer eine Pumpe. Meist werden Plungerpumpen http://www.kamat.de/data-live-kamat/...broschuere.pdf
verbaut, die vor dem Lenkrad sitzen und von diesem angetrieben werden.
Eine Servo-Unterstützung kann man zusätzlich in den Hydraulikkreis einschleifen, welche meist elektrisch betrieben wird.
Gruß aus Berlin
Alt 25.08.2010, 21:13
Benutzerbild von nav_HH
nav_HH nav_HH ist offline
Boot: Tuckerboot m. OM616
992 Danke in 479 Beiträgen
Kauf eine - bei Vetus, Allpa oder sonst wo - kostet vielleicht 200 €
Alt 25.08.2010, 21:20
Checkmate fanatic
Davon hätte ich jetzt gern zwei
und im Spätherbst evtl. noch mal drei.
Kannst Du mir da helfen?
Gruß aus Berlin
Alt 25.08.2010, 21:24
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo Nick,
nun einfach so basteln, sagt mir kein gezieltes gutes Ergebnis voraus .
Ich kann so ein System entwickeln u. fertigen u. kann Dir auch sagen, dass es dann doch mehr als basteln ist .
Zunächst Deine einfache Frage :
Durch Fluten o. Vollpumpen des Systems . Es gibt aber auch Anlagen, die aus einem Vorrat schöpfen u. sich auch selbst entlüften . Und das ist ein wichtiger Begriff in der Hydraulik ! Ist Gas in der Anlage, laufen Bewegungen unsauber, werden Positionen u. o. Kräfte nicht exakt erreicht . Laufen Pumpen trocken, können diese Schaden nehmen, ebenfalls laufen Bewegungen nicht mehr sauber ab .
Um auch ein kleines Hydrauliksystem aufzubauen, muß Du z.B. folgendes wissen :
1. Welche Druck- u.o. Zugkraft möchtest Du erreichen ?
2. Wie groß sollen die Hubwege sein ?
3. Welche V brauchst Du ?
4. Wie lang sind die Leitungen (Verluste) ?
5. Du möchtest drücken u. ziehen = doppelt wirkende Zylinder ?
6. Sollen die Kräfte linear aufgebaut werden ?
7. Welche Sicherheit in der Anlage (hohe Drücke, Personen u. Betriebsschutz) ?
8. Leck u. Umweltschutz ?
Daraus ergäben sich dann Forderungen an :
Pumpe, Leitungen, Ventile, Zylinder, Steuerung, .....
Jetzt kannst Du mal erst überlegen u. ansetzen .
Oder Du spielst etwas Techniklotto, kaufst ein paar Teile u. probierst rum .
Vielleicht hast Du sogar noch Glück dabei, aber ich würde es besser ordentlich machen .
Den Tipp eine passende, fertige Anlage zu kaufen, würde ich an Deiner Stelle annehmen . Dann hast Du was erprobtes, berechnetes mit Anleitung u. wenn was nicht stimmt, kannst Du Dich an den Lieferant o. Hersteller wenden .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 25.08.2010, 21:32
Wenn man einen Hydraulikzylinder auf den eine Kraft ausgeübt wird, als Pumpe bezeichnet, dann soll es mir recht sein, ne Fahrradluftpumpe, obwohl pneumatisch. ist nix anderes.
So könnte man auch eine einseitig druckführende Lenkung aufbauen.
Dies ist sicher der Gedankengang des TE
In der Praxis handelt es sich aber um beideseitig geschlossene Systeme, d.h. auf Druck und Zug im Lenkzylinder.
Am Steuerrad ist dann eine Zellenpumpe/Zellenrad montiert, daß das Öl je nach Steuerbewegung von der einen seite ansaugt und somit Unterdruck erzeugt, aber das Öl zur anderen Seite mit Überdruck ausgibt.
Im Lenkzylinder wird dann Druck und Unterdruck zurLenkbewegung ausgenutzt.
Technisch möglich ist aber auch nur einseitig, Lenkradzahnstange auf Zylinder und Lenkzylinder auch Öl gegen Luft.
Gruß Frank
Alt 26.08.2010, 18:44
Hm,
besten dank für die diskussion nochmal.
Leider führt das nicht zum Erfolg...
Über Kräfte, Volumenströme Sicherheiten etc. habe ich mir schon einige Gedanken gemacht und sehe das alles ziemlich entspannt und lösbar.
Zur Not nimmt man die Daten die auch namhafte Hersteller verwenden
Das eigentliche Problem ist immernoch die Pumpe (Ja, die am Lenkrad). Ich wüsste gern ob es was verwendbares zu nem vernünftigen Preis gibt. 250€ im Zubehör finde ich im ersten Ansatz unpassend, besser: zu teuer.
Oder halt eine Idee wie man das ausdehen und zusammenziehen bei Temp.-Wechsel umgehen/lösen kann um eine normale Pumpe zu verwenden...
Aber ok, scheint noch niemand versucht zu haben...
mal abwarten :o)
Nick
MfG
Nick
Alt 26.08.2010, 19:08
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Stahlsegler (Görrissen)umgebaut, mit 50 PS Suzuki 4-Takt
745 Danke in 351 Beiträgen
Solltest Du das Boot versichern wollen, wird die Versicherung vermutlich keine Schäden regulieren, die durch den Ausfall der selbst gebauten Steuerung entstehen.
Ich sehe aber bei 65 PS nicht die Notwendigkeit einer Hydraulischen Steuerung.
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Alt 26.08.2010, 20:20
Boot: Yam 310 STI-v
Hm,
Nick
Naja mit ein bisserl Glück kannst du dir bei ebay in den USA für den Preis ne Seastar Pumpe schießen!
Kannst ja mal nach "Helm" suchen bei den Bootparts
Oder mal beim Steiner nachfragen - der bietet auch für 250€ Pumpen an:
http://www.hydraulische-ruderanlagen.de/
Markus
Alt 26.08.2010, 20:30
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.418 Danke in 2.268 Beiträgen
150,- in die Hand nehmen, in der Bucht eine gebrauchte Cabrio Verdeckhydraulik mit zwei doppelt wirkenden Zylindern (von denen Du dann einen bypassen kannst) und einen elektrischen Joystick aus dem Baumaschinenbereich kaufen, etwas basteln und schon sind Dir staunende Blicke am Steg sicher....
Die vermutlich vorhandene mechanische Lenkung würde ich als Backup allerdings dann einfach so lassen, wie sie ist.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 27.08.2010, 01:09
Na dann ist doch alles super Nick !
Du schriebst :
Na dann weist Du ja genau, welche techn. Daten die Pumpe haben muß .
Such doch einfach im www unter Hydraulikpumpen, wo ist das Problem ?
Da gibt es hunderte Lieferanten, die Dir ein Angebot unterbreiten könnten .
Was ist für Dich eine normale Pumpe u. wie groß ?
Du hast Dir doch Gedanken gemacht . Wie hoch wird denn Dein aktives Volumen sein ? Welchen Faktor möchtest Du einsetzen ?
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 27.08.2010, 10:54
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.166 Danke in 2.681 Beiträgen
So wie Nightforce es beschrieben hat, geht es natürlich auch, mit verschiedenen Kolbenlängen und Durchmessern lassen sich so auch verschiedene Übersetzungen realisieren. Ich halte eine solche Lenkung für sicherer als die Stahlseillenkungen bei denen ein Stahlseil über eine Schnecke gequält wird.
Gruß, Jörg!
Alt 28.08.2010, 14:10
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.922 Danke in 2.438 Beiträgen
............Das eigentliche Problem ist immernoch die Pumpe (Ja, die am Lenkrad). Ich wüsste gern ob es was verwendbares zu nem vernünftigen Preis gibt. 250€ im Zubehör finde ich im ersten Ansatz unpassend, besser: zu teuer...........
Nick
da die Pümpchen nicht nach Materialwert verkauft werden und nicht so ganz trivial aufgebaut sind und dauerhaft sicher funktionieren müssen, werden die Alternativen wohl sehr gering sein, es sei denn Du willst nur mal was basteln. Für den Alltagsbetrieb taugliches wird dabei kaum herauskommen. Und immerhin hängt da Dein Leben und das Deiner Mitmenschen dran!
Aber evt. findest du ja eine defekte Plungerpimpe im Netz, die reparierst Du dann und hast so ein sehr billige Lösung Deines Problems (falls die Rep. nicht teurer wird als eine Neue).
gruesse
Hanse
Alt 28.08.2010, 19:15
ok,
verstehe schon, seltsamer ton hier...
Danke trotzdem..
Nick
MfG
Nick
Alt 29.08.2010, 10:14
ok,
Danke trotzdem..
Nick
Wir sagen hier eben was wir denken. Es würde doch keinem was bringen wenn wir dir hier den 'Bauch pinseln' würden und dich bestärken etwas zu probieren von dem wir der Meinung sind das es nicht funktioniert.
Beweis uns das Gegenteil und alles ist schick. Wobei du mit deiner Bastellösung kein Geld sparen wirst.
Gruß Holger
Alt 31.08.2010, 12:37
Holzschuh Holzschuh ist offline
Boot: Bayliner Trophy 1802
46 Danke in 25 Beiträgen
Ich hätte dann auch gern eine
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
