Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 67
Alt 24.08.2010, 19:35
monette999 monette999 ist offline
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard Schraube hinten am Transom sitz fest und was nun?
Hallo Seebaeren,
wollte meinen Motor ausbauen und habe alles los bis auf eine Motorhalter Schraube hinten am Transom.
Hat jemand einen Vorschlag wie diese zu loesen ist.
Habe einen 19mm 6kant Nuss mit Verlaengerung Knebel und Rohr benutzt.
Mit 2 Mann gezogen einfach Fest.
Siehe Nummer 10 bis 15
Nun mit WD40 nochmals eingesprueht.
Was tun mit den Biestern.
Gruss aus dem Trockendock.
Hits:	879
Größe:	37,9 KB
Alt 24.08.2010, 19:36
Noch ein weiteres Bild
Angehängte Grafiken
Alt 24.08.2010, 19:46
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
WD 40 und Schlagschrauber wirkt oft Wunder. Sonst: Flex und neu...
Sag mal, ich frage mich gerade nach dem Sinn der Reihenfolge. Ich habe es selber gerade wieder zusammengesteckt. Die Federscheibe (14) kommt als erstes drauf und die... Distanzhülse (12) drückt diese fest. Wenn ich aber die Unterlegscheibe (11) nach oben setzte kann die (?) Dichtung (13) sich frei bewegen.
Ich habe gerade die Reihenfolge 14-13-11-12-10 bei der es gut aussieht, aber lt. Zeichnung wäre das falsch...
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 24.08.2010, 19:57
Benutzerbild von nowischu
nowischu nowischu ist offline
Boot: Rio 500 verkauft, z.Zt. nur Charterboote
362 Danke in 158 Beiträgen
Hallo und wilkommen im Forum
Wenn nichts anderes geht mit einem Mutternsprenger. Die selbstsichernden Muttern müssen ja eh ersetzt werden.
Man kann natürlich vorher den alten Schlossertrick anwenden. Schwerer Hammer als Kontergewicht an die eine Seite der Schraube pressen und gleichzeitig mit mittlerem Hammer auf die gegenüberliegende Schlüsselfläche schlagen. Dies rundum durchführen und häufig lösen sich die Muttern wie von Geisterhand.
Norbert
Wer morgens nicht zerknittert ist.......kann sich tagsüber auch nicht entfalten!
Alt 24.08.2010, 21:35
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
333 Danke in 206 Beiträgen
da hilfts nur abreissen.
vor den schrauben ist der motor, da kommt man mit keinem werkzeug an die muttern.
gruß
Heinrich
Alt 24.08.2010, 21:38
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Alternativ die Köpfe abbohren.
Gruß Torben
Alt 24.08.2010, 22:02
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Gruß Torben
bei 99% aller Boote, die ich kenne,
gebe ich richtig einen aus (70, und diesmal komplett )
wenn Du da mit ner Bohrmaschine rankommst
und es auch noch schaffst, den Kopf wegzubohren
Flex, geht auch nicht immer....
...ich schwöre da auf mothers little helper
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (24.08.2010 um 22:08 Uhr)
Alt 24.08.2010, 22:11
Benutzerbild von Ulzana
Ulzana Ulzana ist offline
Boot: Hellwig Puck V330
1.998 Danke in 568 Beiträgen
Du schreibst in dem Beitrag 'ein teures Werkzeug'.
Was kostet denn sowas?
MfG
Oliver
Alt 24.08.2010, 22:29
Boot: van Andern
Guckst Du hier
Gruss Konny
Alt 24.08.2010, 22:56
Boot: van Andern
...und um Euer geplänkel hier noch mal zu stören
Ich erinnere mich noch dunkel an einen Fall, wo ich nur die Köpfe abflexte,
aber man kann den Motor nicht so hochziehen, da der Coupler am Transom hängenbleibt!
...und mit ner Flex dahinten rumzuspielen ist alles andere als sicheres arbeiten!!!
Gruss Konny
Alt 25.08.2010, 03:36
Stimmt, als ich soweit war, hatte ich schon die Auspuffsammler (Mainfolds) und die... äh... naja, die Platte auf der der Schalt- und Gaszug aufläuft... abgebaut, dann ging es recht gut.
Matthias
Alt 25.08.2010, 17:00
Benutzerbild von Exhauster
Ölis Werkzeug ist die einzige richtige und effektive Lösung für dieses Problem!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 25.08.2010, 19:07
Benutzerbild von Skibsplast
Zitat von Matze66 Beitrag anzeigen
... Sag mal, ich frage mich gerade nach dem Sinn der Reihenfolge. Ich habe es selber gerade wieder zusammengesteckt. Die Federscheibe (14) kommt als erstes drauf und die... Distanzhülse (12) drückt diese fest. Wenn ich aber die Unterlegscheibe (11) nach oben setzte kann die (?) Dichtung (13) sich frei bewegen.
Nicht ganz richtig
- Fieberscheibe (13) auf das Transom kleben
- Federring (14) dort hinein legen
- Motorglocke mit Schwingungsdämpfer genau da drauf setzen
- auf den Bolzen (10) zuerst die große U-Scheibe (11) stecken, dann die Aluhülse (12)
und nu das ganze von oben durch den Schwingungsdäpfer stecken
Eine falsche Reihenfolge verursacht zum einen, dass die Glocke direkt auf dem Transum aufliegt
und der Schwingungsdämpfer arbeitslos wird. Und wenn die Aluhülse nicht auf dem Dämpfer aufliegt,
sondern die Scheibe auf der Glocke ebenso
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (25.08.2010 um 19:14 Uhr)
Alt 25.08.2010, 19:23
Das größte Übel ist aber das er den Z-Antrieb nicht mehr montiert bekommt weil es einen Versatz in der Montagehöhe des Motors gibt und der Coupler aus der Flucht zum Gimballager ist.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 25.08.2010, 20:38
Gruß Karsten
Jo, genau
Und nu kommt der nächste Schwierigkeitsgrad
Wenn Du ne fabrikneue Komplett-Maschine einbaust, muss der Federring entfallen, weil die Merc Konstrukteure nu die innere Hülse vom Schwingungsdämpfer nach unten verlängert haben
Gruß Ingo
Alt 25.08.2010, 21:49
Boot: van Andern
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Jo, genau
Hupps zu doof zum korrigieren...
Ich schrub : tausche einfach nur mal die hinteren Motorlager gegen neue!
PS: obwohl das steht da in vielen Sprachen in der Montageanleitung bei !
Gruss Konny
Alt 26.08.2010, 07:57
Nicht ganz richtig
Super. Vielen Dank - jetzt ergibt das auch Sinn!
Matthias
Alt 02.05.2012, 12:47
UdoVespa UdoVespa ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Ich schieb das noch mal hoch da ich gerade dabei bin meinen Motor auszurichten (3 l Mercruiser Bj 1990). Scheinbar wurde letztes Jahr beim Antrieb montieren der Motor leicht angehoben damit der Trieb sich reinstecken ließ. War wie ich hier so lese keine gute Idee, da der Motor scheinbar nicht richtig zentriert ist. Zum Glück wurde fast nichts gefahren mit dem Boot. Ich habe mir jetzt einen Zentrierdorn gekauft und versuche mein Glück jetzt. Allerding ist mir nicht ganz klar wie ich den Motor dauerhaft zentriere? Wie kann ich den Motor anheben, bzw senken hinten. Die zwei Motorschrauben richtung Front sind ja Festgeschraubt, mit den hinteren zwei Motorschrauben richtung Trieb müsste ich ja irgendwie die Höhe einstellen können? Da der Motor letztes Jahr draußen war bin ich mir auch nicht ganz sicher ob die richtige Reihenfolge mit den Hülsen ect eingehalten wurde, auf der Skizze finde ich auch nirgends da Leder welches bei mir montiert ist.
Wenn ich den Motor im eingebauten Zustand leicht anhebe, kann ich dann die hinteren zwei Motorschrauben mit Hülsen, Federn ect richtig montieren?
Wäre dankbar für Hilfe.
Gruß Udo
Alt 02.05.2012, 13:02
Boot: van Andern
Hi Udo,
entweder hast Du die alten Motorträger (hinten), da sitzt jeweils eine Sprengring-ähnliche Distanzscheibe zwischen, oder die neueren, da kommt garnichts zwischen.
Diese Lederscheiben verhindern nur, das da Dreck reinkommt.
Die Höhe des hinteren Trägers ist so vorgegeben,
wenn da dann was nicht passt, richtet man das über den/die vorderen Halter aus.
Gruss Konny
Alt 02.05.2012, 13:13
Praktisch dann die zwei Motorschrauben Richtung Lenkrad, die sind doch aber fest mit dem Boot verschraubt, kommen dann da große Unterlegscheiben drunter um die Höhe auszurichten?
Oder kann die falsche Reihenfolge der Hülsen, Beilagscheiben und Feder evtl. ein Grund sein das der Trieb angehoben werden mußte damit er reinging?
Alt 02.05.2012, 13:32
Boot: van Andern
so siehen die "Oldstyle-Halter" aus!
Sie Bolzen werden so (also mit der Scheibe und Hülse) in die Motorglocke gesteckt,
darunter (zwischen Glocke und Transomauflage) sind die Federringe und Lederescheiben.
Von unten sind die Muttern in einem Schlitz im Transom.
Am vorderen (Richtung Lenkrad,Bug oder wie immer Du dir vorne vorstellst) Motorhalter (4 Zyl) oder Haltern (6 und 8 Zyl.) wird die Höhe eingestellt.
Gruss Konny
Alt 01.10.2014, 21:28
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
ich hol diesen alten Trööt nochmals hoch.
Womit klebt man denn diese Lederscheiben ans Transom?
Geht es dabei darum, dass die beim Einbauen/Aufsetzen des Motor nicht verrutschen?
Danke und Gruß
Alex
Alt 01.10.2014, 22:08
Danke und Gruß
Alex
genau so ist es
Alt 01.10.2014, 22:11
ok, danke und welcher Kleber?
Alex
Alt 02.10.2014, 00:40
was hast du denn da ?
Pattex oder was ähnliches geht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
