Alt 19.08.2010, 17:40
altonno altonno ist offline
14 Danke in 11 Beiträgen
Standard Erstzteil gesucht (Dichtring)
ich lasse gerade mein Motor (Evinrude 4 PS-Aussenborder) instandsetzten und benötige dazu ein Erstzteil konkret gesagt den Dichtring von der Wasserleitung am oberen Ende der Steigleitung (anbei ein Bild) hat jemand eine Idee wo ich den bekommen kann?
grüße
Al
Alt 19.08.2010, 19:09
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
nimm das Teil und gehe zu einem Industriehandel in deiner Nähe.
Gruß Jürgen
Alt 19.08.2010, 19:57
45meilen 45meilen ist offline
34.088 Danke in 12.638 Beiträgen
Hast Du die Maße des Ringes
( Innen, Außen, Stärke )
Alt 19.08.2010, 20:22
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.558 Danke in 704 Beiträgen
Bitte Durchmesser und Stärke des Ringes angeben und ich schaue mal.
Gruß Andreas
Alt 19.08.2010, 22:29
Dann schau ich mal ob ich den morgen an einem Stück rausbringe. Der ist schon ziemlich spröde und kaputt.
grüße
Alt 20.08.2010, 04:19
Der sieht gut geschmiert aus, denn bekommst schon in einem Stück runter. Kannst ja auch den Wellendurchmesser messen, und dann noch die Stärke vom Ring, mehr brauchen wir nicht.
Gruß Andreas
Alt 20.08.2010, 06:28
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Ich glaube, er meint nicht den O-Ring auf der Welle, oder ?
Alt 20.08.2010, 11:08
ich meine nicht den O-Ring an der "Antriebswelle".
Ich meine den Dichtrig an der Wasserleitung (siehe Bild)
Hier die technischen Daten:
Rohrdurchmesser : 6,35mm
Aussendurchmesser Dichtring: 10,87
Länge Dichtring: 11,8mm
Durchmesser an der Verjüngung: 9mm
Alt 20.08.2010, 11:32
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich kann das Teil nicht finden.
gehen mal nach http://epc.brp.com und dann bei Baujahr 1973 durchwühlen.
Oder wie lautet der Modellcode?
(Kann ich nicht lesen)
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.08.2010, 11:42
43b360 b 35363
Hits:	185
Größe:	38,4 KB
Geändert von dieter (20.08.2010 um 12:57 Uhr)
Alt 20.08.2010, 12:45
ne - richtig lautet der 43B36C B35363
Alt 20.08.2010, 13:24
Da war ich schon.
Ich finde nur das Gummi auf der Pumpe.
Gehe mal selbst suchen: http://epc.brp.com
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.08.2010, 13:30
Hier müßtest Du was finden:
http://www.gummivogt.de/html/StandardLieferPrg.pdf
Alt 20.08.2010, 13:35
@Cyrus,
wie dechifriere ich die Motornummer? Ist das tatsächlich BJ 73?
Alt 20.08.2010, 13:38
Yes 1973
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.08.2010, 13:42
Oh Mann, Asche auf mein Haupt.
Habe nur Dichtring gelessen, das Bild gesehen und Wasserleitung habe ich überlesen.
Sorry
Gruß Andreas
Alt 20.08.2010, 15:02
Die Suche gestaltet sich schwierig, wie kommt ihr auf das Baujahr 73?
Also ich würde mir, entweder bei Gummivogt (Link von Graf Koks) was passendes aussuchen, die haben tolle Sachen, oder hier http://www.gruendl.de/service-und-reparaturen.html nach dem Teil nachfragen.
Gruß Andreas
Geändert von Wiesenpilz (20.08.2010 um 15:35 Uhr)
Alt 20.08.2010, 15:18
die Explosionszeichnug sieht zwar etwas aus als die tatsächliche Hardware. Aus meiner Sicht sollte es unter der Untergruppe "Exhaust system" die Position 6 sein!?!?
Alt 21.08.2010, 11:02
irgendwie gestaltet es sich etwas schwierig..... Also am oberen Ende der Wasserleitung ist ja in den Darstellungen eine "compression Nut" - wenn man die in der Darstellung so anschaut, dann ist die anscheinend zum Einschrauben (also eine Metallhülse mit Gewinde) und keine einfache Gummidichtung. Wie komm ich da jetzt an das richtige Teil!?
Alt 21.08.2010, 11:25
Ich finde die Untergruppe "Exhaust system" nicht.
Beschreibe mal den Pfad, dann sehe ich nach, ob ich was finde.
Alt 21.08.2010, 13:38
Hi Sorry,
hab mich verschrieben, meine exhaust housing.
Pfad:
Evinrude-> 1973 -> 4 -> 4336C1973 -> exhaust housing
Grüeß
Hier noch 2 Übersichtsbilder vom Verbauort (Dichtring kommt auf das gebogene Rohr):
Geändert von altonno (21.08.2010 um 13:46 Uhr)
Alt 21.08.2010, 16:45
Hallo Andreas,
habe alles durchgesehen, das Teil habe ich nicht gefunden.
Die "compression nut" , die Du meintest, ist es definitiv nicht.
Das ist eine Schneidringmutter / Überwurfmutter.
Aber wenn man sich die Zeichnung ansieht, fällt auf, daß
das Unterteil, wo das Getriebe angeschraubt wird, anders aussieht
als auf Deinen Fotos (da fehlt die Rippe, die auf deinen Fotos zu sehen ist).
Beim Baujahr 1969 und dort bei "lower unit folding models" sieht es so
aus, wie bei Deinem Motor. Aber auch da habe ich nichts gefunden.
Das komplette Zwischenstück (wo Dein Gummiring drinsitzt), was meines Erachtens zwischen dem "lower unit" bzw. "exhaust housing" und dem
Motorgehäuse sitzen müsste, habe ich nirgendwo gefunden.
Geändert von Graf Koks (21.08.2010 um 17:49 Uhr)
Alt 21.08.2010, 18:46
ß
Hätte mich auch schwer gewundert.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.08.2010, 22:33
Da hab ich jetzt wohl ein kleines Problem... Werd mir den Dichtring wohl selber schnitzen müssen
Alt 21.08.2010, 22:44
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.649 Danke in 1.878 Beiträgen
Für so einen Fall habe ich mal selbstvulkanisierendes Isolierband genommen. Ich glaube der Motor fährt heute noch.
Marco,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
