Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 84Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 84 von 84
Alt 17.08.2010, 15:50
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Bei 1 mm Durchmesserunterschied liegt ja jetzt schon die
Schräge der Dichtlippe des Simmerrings
an der Außenkante der Einlaufspur an.
Außerdem verläuft der weitere Verschleiß der Laufspur
nicht linear weiter, sondern in einer progressiven Kurve.
Das ist wie mit Karies; wenn es einmal angefangen hat,
geht es ganz schnell.
(Ich mache übrigens beruflich unter Anderem Schadenanalysen von
Maschinenteilen).
Alt 17.08.2010, 15:56
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.558 Danke in 704 Beiträgen
Wer hatte denn Ärger und warum seit ihr
Ich habe eben noch mit zwei Experten telefoniert und beide würden die Welle sofort wieder verbauen.
Als Verschleißmaß gab man mir 5 Zehntel an.
5 Zentel du hast dich verhört oder verschrieben?
Oder anderst, was für Experten
Gruß Andreas
Alt 17.08.2010, 15:58
Benutzerbild von teamwork
teamwork teamwork ist offline
Boot: Albin Accent, Dehlya 25
98 Danke in 68 Beiträgen
teamwork eine Nachricht über ICQ schicken
Detlef oder Herbert?
Weder noch
Dass die Welle mit entsprechend Aufwand wieder benutzt werden kann ist klar. Aber ich kaufe doch nicht eine vermeindlich tadellose also so gut wie neuwertige Welle um dann die Bastelei anzufangen - schweinerei.
Wellenschutzhülsen sprich Speedy Sleeves wären auch noch eine, wenn auch kostenintensive Option.
Koop een Boot werk u dood
Gruß Florens
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Zitat von Graf Koks Beitrag anzeigen
0,5 mm tief bzw. 1 mm im Durchmessser ?
Der Schlosser, der so ein Teil bei uns wieder einbauen würde,
dürfte danach ab sofort nur noch die Bude ausfegen.
frank, du vergleichst in diesem fall wahrscheinlich äpfel mit birnen ....
lese einfach die einsatzbedingungen ...
ich kenne aus langjähriger erfahrung viele gehäuse die ohne gleitdichtringe hergestellt und langjährig eingesetzt werden, auch hersteller die anfangs diese gleitdichtringe zusätzlich montierten - später aber bei den gleichen motoren trotsdem auf selbiges verzichteten da sie den mehraufwand sparen konnten und das ergebnis totzdemdas gleiche war/ist. ... unter anderem auch bei könig ....
gruß
frank
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 17.08.2010, 16:05
nur damit ich es richtig verstehe , wolltest du hilfe oder dir luft machen ???
gruß
frank
Gruß Frank
  #56
Alt 17.08.2010, 16:13
gruß
frank
Weißt Du denn in diesem Fall auch, ob er hier ohne Simmerring auskommt?
Ich habe hier keine Zeichnung des kompletten Antriebs, daher gehe ich erst mal davon aus, daß der Konstrukteur nicht ohne Grund einen Simmerring vorgesehen hat.
Daß ein überflüssiges Teil verbaut wird, ist wohl eher die Ausnahme.
Alt 17.08.2010, 16:29
gruß
frank
Ich wollte Hilfe und sehen ob ich mit meiner Meinung alleine da stehe oder vielleicht doch garnicht so im Unrecht bin aber eine einstimme Meinung scheint es hier im Forum, genau wie zwischen mir und dem Verkäufer, nicht zu geben also ließe sich wohl ewig so weiter diskutieren.
Um nochmal Benzin ins Feuer zu kippen. Der Preload Pin auf der Welle oberhalb der Einlaufspur ist rostig und wenn man ihn rein drückt kommt Rostbrühe rausgedrückt.
Wofür das wohl steht???
Gruß Florens
Gruß Florens
Geändert von teamwork (17.08.2010 um 16:56 Uhr)
Alt 17.08.2010, 16:56
... nur damit klar ist das ich weiß worum es geht mal 3 (fix geraubte) bilder
(der inhaber der rechte soll mich bitte nicht verklagen und es als "notwehr" sehen)
..und sehen ob ich mit meiner Meinung alleine da stehe oder vielleicht doch garnicht so im Unrecht bin aber eine einstimme Meinung scheint es hier im Forum, genau wie zwischen mir und dem Verkäufer, nicht zu geben also ließe sich wohl ewig so weiter diskutieren.
was neu sein soll muß auch neu sein, keine frage aber das zu diskutieren ... nee, ich widme meine freihzeit im der hilfe und dem erfahrungsaustausch ...
gruß
frank
Gruß Frank
Geändert von dumperjack (27.05.2011 um 13:57 Uhr)
Alt 17.08.2010, 16:58
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
OK, mal anders...
Habe ich die Welle so erstanden, bin ich entsetzt weil ich einwandfreie Ware erwarte. Ich würde den Verkäufer auffordern, die Welle zurück zu nehmen, da ich für mein Geld eine Welle erwarte die der Beschreibung des Verkäufers entspricht.
War die Welle in meinem Antrieb verbaut, würde ich mich der Meinung von Cyrus und den anderen Instandhaltern anschließen und die Welle mit einem geringen Restrisiko verbauen.
so long, der Thomas...
  #60
Alt 17.08.2010, 17:02
ein bild vergessen
gruß
frank
Gruß Frank
Alt 17.08.2010, 17:16
Benutzerbild von Wolfpower
Wolfpower Wolfpower ist offline
Boot: Celebrity 220CC
183 Danke in 81 Beiträgen
Bei meinem OMC war die Propwelle auch eingelaufen und eine neue war nicht mehr zu bekommen. Habe die Welle im Drehbank geschliffen bis sie glatt war und den Durchmesser gemessen, war danach 0,32mm kleiner und hat trotzbem einwandfrei gedichtet. Du schreibst ja das der Verkäufer sie nicht mehr zurück nimmt, also geh zu jemandem mit Drehbank, schleiffe sie und miss nach und dann kannst Du sie immernoch wegwerfen. Würde auch aus meiner Erfahrung (Motorsport) sagen das 0,5mm im Durchmesser sicher Toleranz ist. Wie schon von Cyrus gesagt, die Welle hat nach 25 Jahren "nur" eine solche Rille, das hält mit dem neuen Dichtring nochmals so lange !
Gruss Adi
Alt 17.08.2010, 18:57
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Für 200€ hätte ich sie dir auch neu gefertigt!!!
Aber wie Adi geschrieben. Das Teil in ner Drehbank spannen und die Macken raus schleifen!!!
Alt 17.08.2010, 19:43
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Manch einer wäre froh wenn er so eine Welle in seinem Motor hätte .
Ich würde eine Wellenhülse aufdrücken ,die sind extra für
Wellen konstruiert worden die leicht eingefressen sind.
Oder so wie ich das bei jeder Waschmaschinenlaugenpumpe oder sonstigen Laufspuren auf diversen Wellen schon jahrelang mache:
Dichtring etwas verlagern .
Wurde hier aber auch schon gesagt.
Das funktioniert einwandfrei.
Aber Ihr macht doch lieber alles ganz Niegelnagelneu und poliert die Lauffläche der fabrikneuen Welle sicherheitshalber nochmal auf Hochglanz.
Die Welle ist für gebraucht vollkommen OK.
Meine Meinung.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
  #64
Alt 17.08.2010, 19:57
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Nenne mal Roß und Reiter, damit nicht noch jemand auf ihn reinfällt.
Damit hier niemand weiteres auf mich rein fällt, denn ich bin nur auf Beschiss aus, "ICH WAR DER VERKÄUFER" !
Ihr könnt mich teern und federn aber ich lasse mich nicht von meiner Meinung abbringen das die Welle okay ist und ohne weiteres verbaut werden kann.
Hätte ich im Vorwege gewusst was das hier für ein Gejammer beim Käufer auslöst hätte ich Ihm nicht mal ein Neuteil verkauft.
Es tut mir auch auch aufrichtig leid das am Preload Pin Rostwasser herauskam. Aber nach ca. 20 Jahren kann das schon mal passieren und gangbar war er ja wenigstens.
In Zukunft werde ich hier keinem mehr ein Gebrauchtteil anbieten. Kauft es Neu oder beschafft es Euch aus dem Wunderland USA für kleines Geld!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
  #65
Alt 17.08.2010, 19:58
Du meinst "Speedi sleeves". Die würdest Du mal eben so aufdrücken ?
Weißt Du wovon Du sprichst ?
Dafür brauchst Du eine Riesenerfahrung. Und auch dann geht jeder
zweite Versuch in die Hose. Die Hülsen verbiegen sich schon,
wenn man die nur ansieht. Versuch's doch mal.
Lies Dir mal die Verarbeitungsanleitung von SKF durch.
Unsere Schlosser verwenden die Hülsen auch ab und zu, aber nur im Notfall. Und die haben Erfahrung.
Also wenn ich so manche Beiträge hier lese, kann ich nur noch mit
dem Kopf schütteln.
Ich frage mich manchmal, woher ihr euer "Wissen" habt.
[/QUOTE]
Alt 17.08.2010, 20:19
frank, ziehe mal bitte die handbremse - ich schreibe auch nicht immer alles was ich denke ...
gruß
frank
Gruß Frank
Alt 17.08.2010, 20:20
Boot: Excellent 750
dem Kopf schütteln.
[/QUOTE]
Aus der Praxis
Aber Du musst ja so Argumentieren ,weil du damit dein Geld verdienst. (Da habe ich auch Veständnis für)
Du glaubst garnicht was alles machbar ist,aber das Risiko würde eine Firma natürlich nicht eingehen können.
Da ist Neuteil einfacher und sicherer weil der Kunde das bezahlen muss und Du für die Garantie haftbar bist.
Aber erkläre mich und andere bitte nicht gleich für Münchhausen oder der gleichen.
Gruß Andreas
  #68
Alt 17.08.2010, 20:26
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
dem Kopf schütteln.
[/QUOTE]
Deine Erfahrung oder die deiner Schlosser in Ehren.Wenn du nicht einmal weißt wie und wo die Welle im Z-Antrieb verbaut ist,du nicht einmal so ein Teil besitzt oder gar je zerlegt und zusammengebaut hast,da Frage ich mich woher du dein "Wissen" hast
Wir reden hier von einer "BARNIE GERÖLLHEIMER-TECHNIK" ,die tausendfach Bewährt ist und nicht von hochkomplizierten Maschinen die deine Schlosser mit Neuteilen aufmöbeln.
Von hundert zerlegten Alpha Antrieben jeglichen Alters haben 99 Antriebe Einlaufspuren an der besagten Stelle.
Also,alle Alpha one Besitzer,kauft euch neue Wellen und kurbelt die Wirtschaft an
  #69
Alt 17.08.2010, 20:31
Habe ich doch garnicht. Münchhausen war der Lügenbaron.
Ich habe nicht gesagt, daß irgendjemand hier gelogen hat.
Aber in dem gesamten Trööt hier ist einiges an "Halbwissen" dabei.
Das Halbwissen weiterzugeben geschieht sicher nicht mit böser Absicht,
eher im Gegenteil, führt aber bei Laien zu Verunsicherung. Ich möchte lediglich dazu beitragen, daß der Fragesteller eine Hilfestellung bekommt, sein Problem so gut wie nötig und so billig wie möglich, zu lösen. Nur billig geht halt nicht immer und kann am Ende noch teurer werden.
Ich wollte Dich (und auch niemand Anderen) persönlich angreifen.
Alt 17.08.2010, 20:34
Jetzt habt ihr euch aber auf mich eingeschossen, oder ?
Alt 17.08.2010, 20:37
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Nö, ich glaub das hast Du ganz alleine hinbekommen
  #72
Nein Frank, aber Frank C hat Recht!
Diese Einlaufspuren sind schon auf Wellen mit 100 Betriebstunden zusehen. Die findest Du bei jedem Antrieb!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 17.08.2010, 20:39
ich hab dich schon länger im visier, einen braven schwedischen crescent anzudichten das er einen amerikanischen namen hat bringt nicht jeder
gruß
frank
Gruß Frank
  #74
Alt 17.08.2010, 20:45
Boot: Excellent 750
Standard Eingeschossen
Nein Frank
Es ist halt auch eine "Grauzone "vorhanden wo jeder
Profi die Hände über den Kopf zusammen schlagen würde.
Das Ergebnis kann sich trotzdem sehen lassen.
Ich habe eine Tiefkühltruhe,einen Schmelztiegel,eine Drehbank , Augen die seit über 45 Jahren klauen,etwas Geschik,und eine Festplatte die alles Stromlos speichert.
Gruß Andreas
Alt 17.08.2010, 20:48
alias Diesel
Nein Frank.Aber du vergleichst Sachen die nicht unbedingt vergleichbar sind
So ganz unrecht hast du ja nicht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
