Alt 13.08.2010, 21:44
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.526 Danke in 2.913 Beiträgen
Standard Was ist das für ein Kunststoff ?
leider hat unsere Spüle in der Pantry etwas Wasserverlust Was für eine Kunststoffart könnte das sein bzw. wie bekomme ich heraus, um welchen Kunststoff es sich handelt.
Hits:	239
Größe:	22,4 KB
Grüsse Ulli
Alt 13.08.2010, 21:56
45meilen 45meilen ist offline
33.671 Danke in 12.539 Beiträgen
Ich tippe auf ne gestrichene GFK Schale
Die Rückansicht wäre interessant
Alt 13.08.2010, 22:00
Das ist es garantiert nicht. Rückansicht habe ich leider nicht, ist aber ein Tiefziehteil. Hier noch ein Bild von der gesamten Spüle.
Hits:	234
Größe:	22,7 KB
Grüsse Ulli
Geändert von Hexe-Crew (13.08.2010 um 22:06 Uhr)
Alt 13.08.2010, 22:03
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Ich denke, es ist Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat (ABS)
Alt 13.08.2010, 22:04
Zitat von Graf Koks Beitrag anzeigen
Ich tippe auf Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat (ABS)
Wie bzw. womit könnte man das kleben oder spachteln
Grüsse Ulli
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Hi Ulli,
ich tippe auch auf Thermoplast.
Aber wie ist "Wasserverlust" zu verstehen?
Läuft das durch den Ablauf fort, oder läuft das in den Schrank?
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.:Groningen/Friesland
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 13.08.2010, 22:06
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Das lässt sich am besten mit Stabilit Express kleben
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.594 Danke in 1.872 Beiträgen
Warum wilst du das wissen? Reparabel ist das sicher nicht. Besorge dir flüssigen Kunststoff und male das Ding neu an. Oder beschichte das ganze mit Epoxy.
Ist nur ein Vorschlag
Marco,
Alt 13.08.2010, 22:07
Zitat von hheck Beitrag anzeigen
Hi Ulli,
Helle
M.Y.Franziska
Wenn Du Dir den Abfluss genau ansiehst, fallen Dir die Risse auf. Die müssen wieder zu
Grüsse Ulli
Alt 13.08.2010, 22:08
Weil ich gerne blöde Fragen stellen. Hast Du Langeweile oder etwas konstruktives zum Thema
Grüsse Ulli
Pattex Stabilit Express eignet sich hervorragend zum Kleben von ABS.
Alt 13.08.2010, 22:09
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.233 Danke in 782 Beiträgen
Standard Ankokeln
Das erste, was Du brauchst, ist eine Tabelle, die Dir verrät, wie sich welcher Kunststoff beim Ankokeln verhält.
Dann Wassereimer oder Feuerlöscher bereitstellen und ankokeln.
Es geht um brennt / brennt nicht, tropft / tropft nicht, Flammenfärbung und vor allem Geruch.
Macht aber wahrscheinlich in Deinem Fall wenig Sinn.
Also Plan B: Den Ausguss ausbauen, von unten mit Sikaflex reparieren und den Ausguss (mit Sikaflex) wieder einbauen. Nicht elegant, aber funktioniert wahrscheinlich.
Alt 13.08.2010, 22:10
Du musste lernen zu antworten, bevor die Frage gestellt wird.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.08.2010, 22:12
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Im Osten hat man sowas aus GFK geformt, ABS lässt sich mit Aceton anlösen, Kleben also mit acetonhaltigem Klebemittel.
ABS ist für ne Spüle Ka**e, sofern der Zuschlagstoff für schlagzäh fehlt.
Ich hab mal in ner Kunststoffbude malocht, ABS ist in der Verarbeitung nicht ganz einfach.
Das Rohmaterial zieht Wasser, das Wasser muß durch ein Vakuum am Extruder gezogen werden (Wasserdampf), gelingt das nicht, gibt es Materialschäden.
Dies ist auch ein Grund, warum Autostoßstangen aus ABS mit dem Alter vergrauen.
Für eine Spüle, wo ja immer Wasser ist, wäre PVC oder PP die bessere Alternative.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Geändert von nightforce (13.08.2010 um 22:18 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 13.08.2010, 22:13
Wenn dir das nicht konstruktiv genug ist das ich dir 2 Wege gezeigt habe lass ich es in Zukunft. Das mit der Frage wozu du das wissen willst: Was bringt dich das weiter, nen Lösungsweg haste deswegen immer noch nicht wie du die Risse zubekommst.
Okay, ich klinke mich aus.
Marco,
Alt 13.08.2010, 22:15
Ich mußte mir zwischendurch ein Bier holen, sonst wäre ich schneller
gewesen.
Alt 13.08.2010, 22:18
Der Link ist gut. Hier findet man eine Klebetabelle und kann sich den passenenden Kleber heraussuchen
Grüsse Ulli
Alt 13.08.2010, 22:21
Wenn du sicher bist, daß das Wasser durch die Risse wegläuft, dann kleben, ok. (Geht auch Sekundenkleber)
Kann aber auch die Dichtung des Ablauf's sein. Wenn die verhärtet...
Dann hilft eben ein neuer Dichtring aus dem Baumarkt.
Helle
M.Y.Franziska
Alt 13.08.2010, 22:24
Helle
M.Y.Franziska
Sekundenkleber kannst Du vergessen.
Wenn heißes Wasser in die Spüle kommt, dehnt sich der
Kunststoff aus. Das verträgt der Cyanacrylatkleber nicht so gut.
Alt 13.08.2010, 22:26
Helle
M.Y.Franziska
Bin ich, das Wasser läuft brav neben dem Abfluss in den Besteckkasten. Man kann die Undichtigkeit ja auch schon auf dem ersten Bild sehen, Riss am Abfluss
Stimmt, steht so bei Henkel auf den Seiten, das man Sekundenkleber mit heissem Wasser wieder von den Fingern bekommt.
Grüsse Ulli
Alt 14.08.2010, 22:27
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Kleben ist immer so eine Sache bei Kunststoffen.
Hast Du schon einmal darüber nachgedacht die untere Hälfte der Spüle mit einer dünnen Edelstahlplatte abzudecken, mit Hitzefestem Silicon darunter.
Das Loch für den Ablauf musst Du natürlich vor dem Einkleben machen. Das Ganze wird dann mit dem Abfluss
fixiert. Ob das "Toll "aussieht kommt darauf an das sich die Platte sauber anlegen kann.
Mit Kleber sieht das auch gebastelt aus.
Oder wirklich: Matte; Epoxi und Gelcoat auflegen.
Oder eine ABS,Makrolon ,PP,Pe Platte einlegen und versiegeln. (Durchsichtige Platte vorher auf der Rückseite mit der Farbe der Spüle lackieren und dann mit Silli einsetzen.)
Ich würde aber eher eine Neue besorgen falls es die Maße noch giebt.
Caravanzubehör und auch nicht viel teurer wie der Kleber.
Oder Spüle ausbauen umdrehen ,eine ABS platte besorgen und im Backofen auf ca 100 Grad aufheizen ,das Ding auf die Rückseite der Spüle
auflegen und an den Rändern mit einem Lötkolben verschweissen.
Wenn Du nur die Risse verklebst ,bricht das beim nächsten Spülen daneben auf.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Geändert von Laminator (15.08.2010 um 15:01 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:10 Uhr.
