Alt 18.07.2010, 08:13
Paternoster Paternoster ist offline
15 Danke in 9 Beiträgen
Standard Wassertank Geber
Ich habe für die Wassertanks eine VDO Anzeige mit angeschlossenen kapazitiven Gebern, die einzeln aufgeschaltet werden. Nun zeigen mir zwei Geber "voll" an, auch bei leeren Tanks. Wie kann das sein? Kann das an den Silberionen-Mittelchen liegen die vielleicht eine leitende Verbindung hinterlassen? Oder gibt es Alterungserscheinungen (Korrosion,Verkalken,...)?
Danke für etwas Hilfe.
Peter
Alt 18.07.2010, 12:10
Rheinstromer Rheinstromer ist offline
Boot: FourWinns 238
22 Danke in 14 Beiträgen
Standard Tankgeber
Hallo Peter
ich glaube das Du den Fehler schon selbst mitgeschrieben hast und zwar
ist nach meinem Wissen (Armut schändet nicht) bei kapazitiven Gebern
die Kabellänge mit ihrer Kapazität mit eingerechnet und aus Deinem Text
ließt es sich so als ob Du das Kabel durchgeschnitten und einen
Umschalter eingebaut hast und damit die ganze abgestimmte Kapazität
irretierst.Ich habe bis heute noch keinen guten Geber mit akzeptabeler
Genauigkeit gefunden ob Ultraschall Kapazitiv oder Poti alles nur Eventual-
Werte. Gruß Uwe
Geändert von Rheinstromer (18.07.2010 um 12:13 Uhr) Grund: Schreibfehler
Alt 18.07.2010, 13:15
Hallo Uwe,
die Beschaltung ist schon von der Werft aus so gemacht und hat bisher auch funktioniert. Einzig wenn die Korrosion zugeschlagen hat, war kein Kontakt da und daher die Anzeige "LEER". Nun ist plötzlich der ein oder andre Tank ständig voll und das verstehe ich nicht.
Peter
Alt 18.07.2010, 15:15
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
3.798 Danke in 1.774 Beiträgen
Hast Du den Tank mal von innen beschaut? Eventuell hängt da ein feuchter "Biofilm" auf der Wand und dem Geber?
Alt 06.08.2010, 07:02
Bin jetzt beim Boot und habe die Tanks von innen angeschaut.
Leichter Belag ja, aber auch nach Durchwischen ist keine Änderung festzustellen.
Die VDO-Anzeige hat die Aufschrift: 4-20mA
Die Spannung an den einzelnen Tankgebern ist bei Messung:
12,xx Volt -> Anzeige leer
9,xx Volt -> Anzeige voll
Gemessen wird aber doch ein Strom?
Kennt sich da wer aus?
Danke
Peter
Alt 08.08.2010, 17:52
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Peter,
vermutlich sind die Geber defekt. (vielleicht Überspannung) Wenn Du neue kaufst, dann solltest Du die Geber für den Fäkaltank nehmen (Best. Nr. N02 240 902 für 200-600mm - - 904 bis 1200 mm und - - 906 bis 1500 mm Tanktiefe) die haben 2 isolierte Messstäbe und sind nach meiner Erfahrung wesentlich robuster.
mfg
Günter
Alt 08.08.2010, 18:06
Hallo Peter,
mein Beitrag von soeben ist offensichtlich nicht angekommen.
Also nocheinmal........
Vermutlich sind beide Geber defekt. (Überspannung oder s.ä.)
Wenn Du neue Geber kaufst,dann solltest Du die Geber vom Schmutzwassertank nehmen. (Bestell.NR. N02 240 902 für 200-600mm
- - 904 bis 1200mm und 906 bis 1500mm Tanktiefe)
Diese Geber haben 2 isolierte Messstäbe und sind nach meiner Erfahrung wesentlich robuster.
Die Geber arbeiten mit der genormten Stromsteuerung 4-20mA und sind damit über ein weites Spannungsfenster einsetzbar.
mg
Günter
Alt 13.08.2010, 15:59
Hallo Günter,
danke für den Tip mit den Schmutzwassergebern.
Bei mir sind aber nicht zwei sondern vier Geber defekt und nur noch einer arbeitet normal. Drei zeigen immer voll an und einer immer leer.
Bei den Preisen für Ersatz von VDO tendier ich aber dazu komplett auf ein Ultraschallsystem von Philippi umzustellen.
Das kostet dann die Hälfte.
Peter
Alt 13.08.2010, 17:50
Micki Micki ist offline
Boot: SeaRay 23 DALT
1.772 Danke in 308 Beiträgen
Zitat von Rheinstromer Beitrag anzeigen
Hallo Peter
Werte. Gruß Uwe
Hallo Uwe
Dann schau mal bitte bei Frankonia ( Wohnmobilausstatterkatalog)nach.
Ich habe mir ins Boot ein Kombigerät eingebaut (Calira Bordkontrol 506 ) vor 4 Jahren,Funktionuppelt immer noch perfekt.Ist für Zwei Tanks.
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki
Alt 13.08.2010, 17:57
Zitat von Paternoster Beitrag anzeigen
Hallo Uwe,
Peter
Kontrolliere mal bitte deine Elektroanschlüsse auserhalb vom Tank.Geber gehen in der Regel selten kaputt.
Und bitte unbedingt Trinkwassertank mal reinigen.
Hört sich ja alles furchtbar an ,mit Belag und etwas Zeug und und und.
Hallo es ist Trinkwasser
Alt 17.08.2010, 16:06
Zitat von Micki Beitrag anzeigen
Hallo Uwe
Hallo Uwe habe mich geirrt war nicht Frankonia sondern Berger.
Alt 17.08.2010, 16:19
Benutzerbild von nowischu
nowischu nowischu ist offline
Boot: Rio 500 verkauft, z.Zt. nur Charterboote
362 Danke in 158 Beiträgen
Danke
Peter
Hallo Peter
Mit den Spannungsmessungen 12,xx und 9,xx Volt kommst Du nicht weiter.
Du must im Stromkreis den fließenden Strom max. 24mA (0,024A) messen. Wenn kein Strom fließen sollte, hast Du irgendwo eine Unterbrechung durch Leitungsbruch oder fehlerhafte Schraubverbindungen im Stromkreis.
Zur Strommessung mußt du ein Kabel je Niveaumessung auftrennen (vorzugsweise an einer Schraub-Klemme). Dann muss das Messgerät mit seinen beiden Prüfkabeln jeweils an eines der Kabelenden der Messung.
Meßgerät auf Berich 200mA einstellen und darauf achten, das die Stecker am Meßgerät in die richtigen Buchsen eingesteckt sind.
Jetzt den Wert den Du mißt bitte hier noch mal bekannt geben.
Ich kann nicht glauben, das zeitgleich mehrere Messungen defekt werden.
edit:
Kannst Du bitte ein Foto einer der Meßaufnehmer zeigen?
Norbert
Wer morgens nicht zerknittert ist.......kann sich tagsüber auch nicht entfalten!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
