Alt 05.08.2010, 17:30
Benutzerbild von Stingray77
4.072 Danke in 2.903 Beiträgen
Standard Harz entfernen, aber womit?
habe meine Treppe mit Laminat verklebt. Leider ist beim Versand der Harz des 2 K Klebers beschädigt worden und hat sich teilweise in die Profile gesetzt (Foto).
Womit kann man diesen Harz aus den Rillen entfernen, ohne das die Aluprofile beschädigt werden?
Hits:	220
Größe:	18,4 KB
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 05.08.2010, 17:34
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
wenn es ausgehärtet ist dann ziemlich sicher nur mechanisch
gruß peter
Alt 05.08.2010, 17:36
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.583 Danke in 6.308 Beiträgen
Kleber alleine härtet nicht aus...
Nimm Aceton, das sollte gehen.
Gruß Torben
Alt 05.08.2010, 17:37
Das geht nicht mehr ab Geht es nicht mit einer Stahlwolle oder einer Säure o.ä.
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Boot: keines
Waschbenzin oder Entharzer von Clou
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 05.08.2010, 17:38
Gruß Torben
Es ist leider nicht der Kleber, sonder der Härter
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Waschbenzin habe ich in der Firma und werde es mal testen
Falls es nicht klappen sollte: wo gibt es das andere Zeug?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 05.08.2010, 17:40
Boot: keines
Bei Eisen Karl,,oder bei Obi
Bauhaus, oder einfach beim Tischler
Heinrich
Alt 05.08.2010, 17:48
Mod a.D.
Dafür gilt das Gleiche: Bei 2K Zeugs härtet eine K alleine in der Regel nicht aus.
Alt 07.08.2010, 08:34
Mit Waschbenzin und Aceton hat es leider nicht geklappt
Hat vielleicht noch jemand ne Alternative womit ich den Härter entfernen kann?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 07.08.2010, 08:59
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.580 Danke in 1.868 Beiträgen
Dremel und kleine Drahtbürste?
Marco,
Alt 07.08.2010, 10:06
Müritzjunge Müritzjunge ist offline
Boot: Eigenbau Rechlin
147 Danke in 75 Beiträgen
Das sehe ich genau so.
Versuch es mal mit dem Fön warm zu machen.
Jens
Alt 07.08.2010, 10:44
Jens
Am Anfang ging es sogar mit einem Tuch weg, aber ich war leider nicht gründlich genug und jetzt ist es leider gehärtet. Mit nem Fön ist auf jeden noch ein Versuch wert
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 07.08.2010, 10:46
Damit geht es zwar ab, aber da das Profil eloxiert ist, wird es wahrscheinlich nicht mehr so aussehen wie vorher
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
